79mark
Treść opublikowana przez 79mark
  1. Temat zamykam zepsuty zamek w drzwiach kierowcy , zamek widział cały czas kluczyk i otwierał samochód winna naderwana linka
  2. Właśnie testuje to a mianowicie odpiłem wtyczkę z zamka i czekam co się będzie dziać.
  3. 79mark
    320d otwieranie awaryjne
    Osobiście otworzyłem moje E46 po przez podłączenie prądu z innego samochodu do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
  4. Raczej to nie to bo samochód otwiera się sam nawet jak w odległości kilkudziesięciu kilometrów nie ma drugiego pilota, poza tym piloty reagują jak jestem jakiś metr lub dwa metry od samochodu inaczej nie reagują Dzisiaj wyjąłem wszystko z bagażnika znalazłem 4 moduły wszystkie były suchutkie zero oznak wody czy wilgoci,wyciągnąłem moduł komfortu ale również wygląda, sprawdziłem przewody w zawiasach tylnej klapy i tez są ok teraz na noc odłączyłem bezpieczniki od szyb i centralnego zamka rano zobaczę czy akumulator będzie rozładowany czy nie bo wcześniej jak bunia stała otwarta to rano miałem akumulator rozładowany jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc bo mi pomysły się kończą
  5. Witam mam problem ze swoją Bunią(525d 2005r) a mianowicie dwa tygodnie temu na wakacjach(nad morzem - duża wilgotność) sama mi się zaczęła otwierać wraz z szybami czyli szyby schodziły do końca i zaczął mi się rozładowywać akumulator. Byłem na diagnostyce ale nie wykazało jakich kol wiek błędów poza uszkodzony czujnik szyby czołowej???? Może ktoś miał podobny problem i mógł by mi pomóc go rozwiązać. W obecnej chwili odłączam klemę od minusa i wchodzę do bagażnika aby podłączyć na nowo trochę uciążliwe:)).
  6. 79mark
    Aby awaryjnie otworzyć samochód, który nie ma akumulatora i zamek ma popsuty można podłączyć prąd z innego samochodu kablami do oświetlenia tablicy rejstracyjnej nie ma znaczenia czy dobrze podłączysz + i - jeżeli się pomylisz to podłącz na odwrót i napewno Ci się autko otworzy.
  7. Witam koledzy mam problem z moim BMW E46 1.8 benzynka po wymianie oleju na niskich obrotach zapala mi sie kontrolka od cisnienia oleju na czerwono po delikatnym dodaniu gazu kontrolka gaśnie teraz zalałem olej 15w40 a wczesniej miałem 10w40. czy macie jakieś propozycje co to może być????
  8. Witam mam pytanko zapaliła mi się kontrolka od poduszek pojechałem skasować ten błąd i okazało się że jest problem z pasem bezpieczeństwa i teraz moje pytanko czy w samych pasach bezpieczeństwa są jakieś czujnik które miały by wpływ na paląca sie kontrolkę.
  9. Dzięki faktycznie nie było podkładki między odbojem i poduszką.
  10. Sie ma chłopaki mam problem po wjechaniu w dziure tylni amortyzator "wpad "mi do bagażnika to znaczy czpień amora prezbił wygłuszenie i tapicerke i znalazł sie w bagażniku zdemontowałem stary amortyzator i włożyłem nowy lecz po przejechaniu kilometra stało się to samo i nie wiem co mam z tym zrobić brakuje mi pomysłu co ma wpływ na to ,że amor w pada do bagażnika.
