rafal_13
469 -
Odpowiedzi opublikowane przez rafal_13
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 19
M52B28 z E46 pasowałby do mojej E36 316i ?
da sie go wsadzić, jest tylko troche więcej roboty niż z m52 bez tu czyli tym z e36
Przednie fotele z sedana bezpośrednio nie podejdą
Tzn pasuja szyny ale nie ma mechanizmu odchylania foteli
Prawdopodobnie da się go przełożyć :) dowiem w tym tygodniu bo będę to robił
na 100% można przełożyć skórę (poszycie) z foteli od sedana do swoich foteli
beżowa skóra była w compactach
Który to test? Jak sprawdzić wersję?
Krok 1: Wcisnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego.
Krok 2: Wloz klucz do stacyjki i przekrec go w pozycje 1.
No wyswietlaczu pojawi sie "tESt 01"
Krok 3: Pierwsza czynnoscie jest odblokowanie funkcji testu. Kiedy widzisz "tESt 01" przyciskaj przycisk zerowania przebiegu dziennego az do momentu pojawienia sie "tESt 15". W momencie gdy pojawi sie "tESt 15" wcisnij ten przycisk i trzymaj tak dlugo az pojawi sie napis "off". Teraz mozesz korzystac z testow.
Test 1: Test tablicy zegarow.
Test 2: Dane silnika - Jest to wartosc wspolczynnika silnika. Tablica zegarow uzywa go dodatkowo z sygnalem "TD" do obliczenia predkosci obrotowej silnika. Np.
*Wspolczynnik 2 = 4 CYLINDER
*Wspolczynnik 3 = 6 CYLINDER
*Wspolczynnik 4 = 8 CYLINDER
Test 3: Wartosc przejechanych kilometrow od ostatniej inspecki (Oil service lub INSPECTION).
Test 4: Wartosc minionych dni od ostatniej inspecki - brak wartosci dla aut z rynku amerykanskiego. Odnosi sie do europy.
Test 5: Szcunkowa wartosc inspekcji serwisowej - dla predkosci obrotowej silnika i temperatury. Gdy wartosci zostana przekroczone.
Wynik: n=0 lub 1 predkosc obrotowa (powyzej odciecia),
t=0 lub 1 temperatura silnika.
Test 6: Wskaznik poziomy paliwa i temperatury cieczy chlodzacej ( wartosc hexdecymalne)
A (pusty)----------> 0d
kniec rezerwy------> 37
B-------------------> 54
C-------------------> 90
D-------------------> c4
E (pelny)--------------> f0
Temp. cieczy chlodzacej.
A-------------------> ce
B-------------------> 6d
C-------------------> 5c
D (srodek)----------> 4f-23
E-------------------> 1e
F-------------------> 18
Test 7: Predkosc obrotowa silnika
Test 8: Predkosc pojazdu w km/h
Test9 Przebieg - pozwala na akutalizacji przebiegu jezeli jeden z elemntow przechowujacych jego wartosc zostal wymieniony. Test jest wykorzystywany gdy swieci sie "kropka" na tablicy wskaznikow. Pojawi sie element z mniejszym przebiegiem. Dla przykladu:
012654 I - wartosc przebiegu w wenetrznej pamieci EEPROM jest mniejsza niz w "coding plug".
000325 E - wartosc przebiegu w "external coding plug" jest mniejsza niez w wewnetrzej pamieci EEPROM.
Wcisniecie przyciksu na 4 sekdundy spowduje zamiana mniejszej wartosci na wieksza i skasuje swiecaca sie "kropke". Wartosc inspekcji serwisowej zostanie rowniez zmieniana rownoczesnie.
Test 10: Rejestr statusu (sygnalow wejsciowych) - wartosci bitow sygnalow doprowadzonych do tablicy wskaznikow wyswietlane sa jak 0 lub 1. 0 = wejscie ma pozimo niski, 1= wejscie ma poziom wysoki.
_ _ _ _ _ _ <--- Przebieg auta...6 cyfr od lewej do prawej
pierwsza - styk pasow, pasy zapiete = 0
druga - zatrszask zaplonu, klucz wlozony = 0
trzecia - styk drzwi, drzwi otwarte = 0
czwarta - przycisk zegarka, wcisniety = 0
piata - inspeckcja zerowanie = 0, dla zerowania = 0
szosta - blad autamtycznej skrzyni biegow (EGS) = 0
Test 11: Rejestr statusu (syganlow wyjsciowych) - wartosci bitow sygnalow doprowadzonych do tablicy wskaznikow wyswietlane sa jak 0 lub 1. 0 = wejscie ma pozimo niski, 1= wejscie ma poziom wysoki.
pierwsza - "Gond" wyjscie
druga - Wskaznik ostrzegawczy hamulcow
trzecia - lampka rezerwy
czwarta - EGA lampka
piata - lampka pasow bezpieczenstwa
szosta - lampki "kropki wskazujacej na manpulowanie w przebiegu"
Test 12: nie uzywany
Test 13: Numer kraju - wartosc pokazuje kraj przeznaczenia tablicy zegarow (nie modyfikowalny) np: Rynek amerykanski: 02.
Test 14: Reset programowy - uzyj tylko gdy blad wynika nie przyczyn wadliwego sprzetu. Po wykonaniu testu tablica wskaznikow opusci tryb Testowy i blokada zostanie reaktywowana.
Test 15: blokowania/ odblokowanie
ja tylko dodam że skala 260 była w przedliftach głównie czyli tak do około 95r no i 1.8is też miał 260 wtedy. Potem polifty mają chyba do 240. Tak celem uzupełnienia wiedzy :)
NCS instaluje się razem z inpą wiec jeśli jedno ci działa to drugie tez :) aczkolwiek z NCS radze ostrożnie :)
polifty mają wyskalowane zegary do 250 (240 i jedna kreska)
w teście zegarów można zobaczyć jak są zakodowane, pod r4 czy r6
może być też tak, że te gumy nie występują jako osobne części tylko są w komplecie z wiązką
Mieszalnia/lakiernik wszystko jedno aby dobrać kolor
jeśli sam będziesz dobierał to jedź do dobrej mieszalni i nich próbują, oczywiście w takim przypadku bez próbnego natrysku nawet nie próbuj, lakiernicy w takich przypadkach raczej nie chcę się w to bawić, tylko wolą jak ty im dostarczysz lakier
przeleć całą instalację centralnego i szukaj przyczyny
opornik dmuchawy w compacie na 99% jest zaraz przy wentylatorze, pod lewym (lub prawym) filtrem kabinowym
wentylator można wyjąć od strony silnika
strumienica czy zwykły tłumik przelotowy, będą lepsze niż zapchany katalizator, ale gorsze niż sprawny katalizator
btw. 1.8is był tylko na łańcuchu, m42 i m44.
tylko że m44 to nie 1.8 tylko 1.9, ale łańcuch ma
Jasna sprawa, ale dalej oznaczenie 1.8is ;)
oznaczenie 318is
albo możesz ja zrobić samemu, e36 ma bardzo prostą instalację, a schematy są dostępne w internecie
ściąg sobie schematy elektryczne, do znalezienia w sieci, będziesz miał kolory kabli rozpisane, numery pinów i sprawdź wszystko
faktycznie warto sprawdzić czy działają krańcówki w drzwiach
Podłączę się. Dziś założyłem nowy termostat i się nie otwiera. Też szybko poszło bliżej czerwonego. Obstawiam termostat. Jak miałby duży obieg chyba by nie doszło do czerwonego...
najpierw jeszcze raz dobrze odpowietrz układ, a potem sprawdź czy chłodnica robi się ciepła, będziesz wiedział czy to termostat
ten moduł nie odpowiada tylko za centralny, dlatego ma też takie rozmiary
gdzie w tej całej plątaninie znajduje się sterownik centralnego zamka?
pierwszy od góry, duży z czarna, żółtą i zielona wtyczką
Zapomniałem zrobić zdjęcia jutro postaram się :Pta "skrzyneczka" to moduł PDC albo wzmacniacz
za zamykanym schowkiem przed pasażerem
Chyba tylko regulowane elektrycznie.
Nie widziałem jeszcze z pamięcią.
w e36 nie było pamięci, chociaż da się ją dołożyć np z e46
najlepsza opcja to zostawić tak jak jest teraz (tylko wiatrak od klimy), ale zmieniając czujnik w chłodnicy na ten z e36, które nie miały fabrycznie wiskozy 80/88C, przy wiskozie oryginalnie jest 91/99C
nic niepotrzebnie nie szumi i nie obciąża silnika
listwy pasują p&p, instalację pod czujniki możesz dorobić, nie ma tak nic skomplikowanego
Hm Dobra, jeżeli wyniki pomiaru są stałe 0,42 V w całym zakresie to oczywiste, że sonda na szrot?
Przy zakupie polecacie zamienniki czy tylko ori, chodzi o to, że tym autkiem długo nie pojeżdżę :)
jeśli napięcie jest cały czas stałe to sonda nie działa poprawnie, polecam oryginał
Super dzięki za informację i pomoc.
1. Narazie zamknąłem i nie ruszam muszę parę technicznych spraw naprawić. Mechanizm był tak pogięty, że jak zobaczyłem jak powinien wyglądać to byłem w szoku...
2. Tak też zrobię, wszyscy z którymi jechałem mówią. że to bardziej któryś z tłumików. Z racji tego, że jak odejmę gazu to dźwięk znika (gdyby most to dźwięk by nie ustawał). Siedziałem ostatnio pod nim jak zmieniałem olej i nie było żadnych dziur i wyglądało wszystko ładnie. BTW przebieg 240tysi i pełen syntetyk 1000km przejechane i zero ubytku i dymienia - me gusta :D
3. Nie mogę jakość znaleźć tego tematu z podsufitką w kompocie z szybrem. Masz może pod ręka linka?
PS: boshowskie świece już czekają na montaż, jutro wejdą ;) jeszcze do tapicera z przetartą skóra, pomalowanie skór i będzie salonówka ;)
1. Wymień mechanizm, przesmaruj, zwróć uwagę na prowadnice i uszczelki. Mechanizm jest na nitach i to solidnych, bez dobrego wiertła nie podchodź.
2. Ciężko powiedzieć, czy to dyfer czy coś innego, ale jedź na podnośnik ,rozpędź auto i usłyszysz co "buczy"
3. Robiłem to u siebie, prosta sprawa, najwięcej zabawy jest z szyberdachem jeśli takowy posiadasz
słupki są mocowane na spinkach, trzeba odkręcić pasy i wyszarpać, poodginać uszczelki i wyciągnąć sufit, w comapcie masz ten plus, że podsufitka wychodzi przez tylną klapę bez problemów, jak chcesz też ściągnąć podsufitkę z szybra to poszukaj mojego opisu na tym forum,
Dzisiaj zabieram się za rozkręcanie i dowiem się jakie cacko siedzi w beci. Dzięki za rady i proszę o nie zamykanie tematu na razie.
@Edit:
Sprawdziłem sondę lambda i wyszły mi takie wyniki, że napięcie na uruchomionym silniku waha się od 6 do 13,14 V, czy to jakieś dziwne? O_o
Patrząc na nią stwierdzam, że to raczej jakaś "uniwersalna" bo jest tam wtyczka która łączy sondę z główną wtyczką 4 pinową gdzie są 2 białe szary i czarny kolor.
Skąd mam być pewny jaka idzie tam sonda, jeżeli jest to niby silnik M50 a poprzedni właściciel mówił o jakimś swapie na podobny silnik o tej samej mocy ;/
na 99% masz albo m50, albo m52 ewentualnie m52tu, łatwo sprawdzić bo różnice widać od razu po podniesieniu maski,
m50 ma korek wlewu oleju przy ścianie grodziowej i może mieć vanos lub nie
m52 ma korek bliżej przodu auta i zawsze ma pojedynczy vanos
m52tu (nie występował oryginalnie w e36) ma podwójny vanos
w tym roczniku powinieneś mieć m50, ale po swapie to możesz mieć tam wszystko
coś dziwne masz odczyty tej sondy bo w e36 sonda bosch pracuje w zakresie 0-1V i zazwyczaj pokazuje wartości 0,2-0,8V, a simens pracuje w zakresie 0-5V i zazwyczaj pokazuje 0,5-4,5V, jak dobrze pamiętam to przy obu sondach mierzy się zapięcie pomiędzy czarnym kablem i masą
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 19
Kluczyki BMW e36 316i
w E36
