gorik79
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez gorik79
  1. gorik79
    E39 540 który silnik ?
    nie no wiem tylko nigdy nie miałem odniesienia jak chodzi 540 w stosunku do 530 poza M5 ale to juz była przepasc
  2. gorik79
    raz jezdziłem 540 bez vanosów i chodziła tak jak moja podejrzewam ze mocy napewno nie trzymała ale była zmęczona zyciem
  3. gorik79
    sekunda do 160km/h to raczej nie jest przepasc ale wiadomo elastycznosc i dzwięk się liczy w tym motorze mam małe pytanko wiesz moze cos o sofcie z Alpiny do 3.0i m54? co do zawieszenia z przodu to jeszcze stara dobra konstrukcja z niezniszczalną przekładnią kierowniczą slimakową
  4. gorik79
    nie wiem czy odczujesz jakies zmiany w przyspieszeniu http://www.zeperfs.com/duel504-501.htm
  5. wydaje mi się ze powinny byc pewne od takiego sprzedawcy
  6. gorik79
    krys32 twoja jest z vanosami?
  7. o umnie podobnie z tym ze za dziesięc trzecia widac po lewej stronie przetarcie lica
  8. w moim pakiecie ujołem 2 wachacze a nie osiem ale mniejsza o większosc
  9. umówmy się ze są rózne pojęcia zadbanego auta ale chyba się nie rozumiemy bo same opony sredniej klasy to 2tys
  10. mmw koledze chyba chodzi o to ze 10tys dołozył a nie ze tyle go kosztowała znajdz 530i do 30tys do której nie trzeba dołozyc 10tys to będziesz dobry oczywiscie nie mówimy o wkładaniu uzywek ani MaxGear częsci sam pakiet startowy czyli ori tarcze (innych nie uznaje),disa,uszczelki pod miske i podstawe filtra oleju,olej i filtry,1kpl opon,i ze dwa wachacze,swiece,nabicie klimy,odma kpl, i robi się z robocizną dycha nie wiem czy wiesz ile sam filtr paliwa kosztuje?
  11. jak jestes z Wawy to jestem w stanie załatwic Ci je sporo taniej
  12. ogólnie ori tarcze są najlepsze
  13. 80kg to spore przegięcie tutaj masz procedure http://www.beisansystems.com/procedures/thrust_arm_bushings_procedure.htm powino byc zejete siedzenie kierowcy i pasazera pełny bak i obciązony tył porównaj sobie jak ugina się wtedy auto a jak po załozeniu 80kg na jedną strone,dlatego ja mam przetestowane 30kg bo z tą procedurą to duzo roboty
  14. tu masz racje ja nawet mam 3 szt polecam firmy Jonesway
  15. wszystko ok ale za mocno obciązyłes wystarczy jakies 30kg
  16. zacznij od sprawdzenia czy nie za duzo wlali płynu na korku jest miarka
  17. tez to wyprubóje na boczku fotela
  18. ja dokręcałem momentem 22nm
  19. w tym zestawieniu na zdjeciu bardziej mi sie twoja Klagosz podoba :wink:
  20. to tez dobry trop ale płukanie układu w aso to powinno byc obowiazkowe a nie tylko kase brac
  21. i w aso takie jaja sobie robią? na pękniętym przewodzie bys nawet godziny nie pojezdził mam obawe ze nie włozyli Ci nowej przekładni tylko cos pomącili skoro wymienili to co ma przebieg do nowej przekładni?
  22. czyli nie urzekła cię?
