gorik79
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez gorik79
  1. osuszacz na pewno do wymiany po tak długim rozszczelnieniu klimy, dmuchawa po prawej stronie w podszybiu, będzie tam jeszcze pokrywa dmuchawy z filtrem (nie mylić z filtrami kabinowymi) którą warto wymienić
  2. klima koniecznie nowy osuszacz
  3. mecenas jak masz mocno wysłużoną górną poduszkę amortyzatora to nawet 1cm jest różnicy, do tego dochodzą ci nowe podkładki gumowe pod sprężyny po 1mm na sztukę czyli 2 mm na stronę
  4. po pierwsze znaki na amortyzatorach sa w odlewie a nie jak w e39 w formie naklejki, po drugie różnica w wysokości między zużytym a nowym górnym mocowaniem amortyzatora to około 1cm (z czasem ugniata się guma)
  5. hazardzista z kolegi :wink:
  6. gorik79
    Silniki 550i
    ciekawe :roll: :roll: :roll: ...........
  7. Nawet żona tak do mnie nie mówi - a powinna :wink:
  8. Właśnie chodzi o to Krzysiu że sporo powymieniane a w drodze z DE przed było dobrze to tym bardziej trzeba się przyjrzeć co i jak wymienione i tutaj pisane jest o podporze czy każdy mechanik wie że jak rozpołowi wał bez poznaczenia to po złożeniu może być już nie wyważony oczywiście to jedna z hipotez bo czasem szukanie takich tematów zajmuje miesiące
  9. w wiadomości na pw napisałem że nie pomożemy bo chyba logiczne jest że z takimi rzeczami umawia się na wizytę, chyba że mam odpalić szklaną kulę :wink: , niektóre usterki trzeba poczuć na żywo bo co auto to inne przyczyny
  10. takie problemy to nie problemy :cool2: :cool2:
  11. Tak OEM czyli LEM
  12. no to testuj zobaczymy, tak informacyjnie w F10 średni przebieg wahaczy prostych to 80 tyś i wybija się sworzeń oczywiście nie wymienny
  13. Lem jeździ 300-400 tyś
  14. na 200tyś powinien być spokój
  15. kosa zębatka na wale nigdy nie jest wymienna
  16. współczuje, jaki przebieg ?
  17. z tym katalizatorem rozwiń temat
  18. ostatnia poprawka była pół roku temu nie pamiętam już która z kolei ..............
  19. bez oznak szurania też strzelają niestety
  20. zaraz zaraz miałem przypadek że uczeń u mnie w e39 nie uzupełnił zbiorniczka z olejem i dostałem tylko 20ml, dobrze że zauważyłem i robili jeszcze raz
  21. madseason silniczek czyściutki :cool2:
  22. nic z tego silnika nie wyciśniesz (15 km to marketing)
  23. może z używką jest ryzyko ale ja mam nowy na sprzedaż za 16900 więc za tą cenę remontu nie zrobisz, podobną cenę po rabatach dostaniesz w Bmw i masz tak samo dwa lata gwarancji
  24. bardzo mądrze napisane
  25. Lewian nie pal ''Janka'' czas się w końcu przyznać czym handlujesz
