gorik79
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez gorik79
  1. kurde ale czas leci wydaje mi się jak byśmy wczoraj ten olej robili a ty już 11tyś zrobiłeś to tyle co ja M w dwa lata
  2. nie wpięty jest czujnik nr 6 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/23_1125-skrzynia-bieg-mocowanieelementy-dod/i54108/kL/sN/r2012#part06 w sensie wtyczka do niego
  3. skrzynia manualna ?
  4. no nie bardzo do zamknięcia klocki miałeś nie właściwie zamontowane i dlatego tak się stało daj zdjęcia jak jest teraz bo zaraz może być taka sama sytuacja
  5. tak jest
  6. przecież tam łańcuch słychać na kilometr :wink:
  7. koło na wale w n47/57 nigdy nie jest wymienne :nienie:
  8. w razie W doślemy, x-drive ważna sprawa i trzeba często wymieniać
  9. Gratulacje, skórka Individual prima sort :cool2:
  10. idąc tym tokiem myślenia w silniku udanym konstrukcyjnie można nigdy nie wymieniać oleju, czy społeczeństwo w końcu zrozumie że 15tyś to olej jest już śmietnik, a 30tyś to dobry trick żeby częściej psuły się auta
  11. ''Bylem u najlepszego speca od BMW w okolicy i mówi ze brak oleju daje inne objawy'' co na to ten ''spec'' ? bez wymiany oleju ta skrzynia i tak długo nie pożyje
  12. nigdy nie twierdziłem że nie padają co więcej uważam że po n63/s63 to drugi najgorszy silnik Bmw ale na pewno częstsza wymiana przedłuży jego żywotność w jakimś stopniu
  13. do tego przebiegu powinno być 9-10 wymian, na rynek USA wymiany co 15tyś a widać EU można traktować jak frajerów, rozrząd wymieniany z napędem pompy ?
  14. czyli około 3 razy olej zmieniłeś w ciągu 90tyś ?
  15. lepiej podjedź do warsztatu który jednak wie jak to zrobić, najważniejszy warunek to wystudzenie skrzyni do 25-30 stopni
  16. i rozumiem że dalej nikt poziomu oleju nie sprawdził ?
  17. pytanie jeszcze do właściciela w 340i jest seryjnie szpera?, bo wychodzi też szpera M-Performance po takim modelu
  18. albo https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2444531-power-and-sound-kit/i57313/kL/sN
  19. M-pak z tą felgą robi robotę
  20. mechanik powinien wiedzieć lub https://www.zf.com/poland/pl_pl/corporate/aftermarket/spare_parts_corporate/transmissions_corporate/how_to_change_oil/change_oil.html
  21. w zależności od tego czy wysunął się konwerter ze skrzyni czy nie od 0,5 l do 1,5 litra
  22. jest pozycja na fakturze olej do skrzyni ?
  23. przecież do rozrządu trzeba zdjąć skrzynię a potem uzupełnić olej który wyleciał z przewodów
  24. to firma która robi na pierwszy montaż do eFek https://shw.de/produkte/bremsscheiben/uebersicht/
  25. Nie uwierzę póki sam nie sprawdzę ;P Zamontowaliśmy setki kompletów do E60 i pewnie nie uwierzysz ale raz tylko była reklamacja, mechanik przeoczył jeden tłoczek lekko skorodowany, który delikatnie blokował co po 2 miesiącach poskutkowało przegrzaniem tarczy ;) Oczywiście zdaje sobie sprawę jak niedopracowany układ ma E60 w związku z czym byle czego nie można tam montować ale jak zamontuje się dobre tarcze takie jak szły na 1szy montaż czyli np Textar czy Zimmermann to problemów nie ma ;) prosiłem już Pana wiele razy żeby się Pan nie ośmieszał ..........
