zx
Treść opublikowana przez zx
  1. zx
    318i nie wchodzi na obroty
    Czytałem dokładnie, tylko z braku odpowiedźi go ponowiłem, jeśli to taki problem to trudno, dzięki za pomoc, poszukam gdzie indziej. pozdrawiam
  2. zx
    Witam. Ponawiam temat który poruszałem wcześniej. Mam problem z obrotami na zimnym silniku. Gdy zapale auto nie chce wejść powyzej 2500. Gdy się rozgrzeje jest normalnie, ale nie od razu, trzeba jeszcze przejechac z 20 km, zanim wejdzie na pełne obroty. Temperaturę łapie normalnie, i wskaźnik stoi w pionie bez wahań. Wymienilem sondę lambda (zamiennik), ale nie ma żadnej poprawy. Sonda odpowiednia do tego modelu (numer OE się zgadza). Spalanie przed wymianą to 10l na trasie przy spokojnej jeździe (chyba trochę za dużo). Są też minimalne wachania obrotów na biegu jałowym. Co może być powodem tego? Przewody, świece? Auto: E36, 318i, 94r. 115km, silnik M43 bez gazu
  3. zx
    nie wchodzi na obroty 318i
    Sonde założylem odpowiednią do tego modelu, numer OE się zgadza, jeśli chodzi o dogrzanie silnika to wszystko jest ok. Nawet przy dużych mrozach łapie temp. bez problemu i wskaźnik stoi w pionie bez wachań.
  4. zx
    VIN: WBACA91050KA94944
  5. zx
    Witam. Mam problem z obrotami na zimnym silniku. Gdy zapale auto nie chce wejść powyzej 2500, jak jest duży mróz to 1800 obrotów max. Gdy się rozgrzeje jest normalnie, ale nie od razu, trzeba jeszcze przejechac z 20 km, zanim wejdzie na pełne obroty. Na komputerze wykazało że sonda do wymiany (inne błędy też wyskoczyły, ale dało się je wykasować oprócz sondy). Wymienilem sondę lambda na nową (zamiennik za 139 PLN z allegro). Nie ma żadnej poprawy. Spalanie przed wymianą to 10l na trasie przy spokojnej jeździe (chyba trochę za dużo). Są też minimalne wachania obrotów na biegu jałowym. Auto: E36, 94r. 115km, silnik M43 bez gazu
  6. zx
    Pasek czy Łańcuch?
    Dzięki. Czyli jest na łańcuszku bo wpisałem też końcówkę VINu (KA94944) w dekoder (http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi) i wyszło że silnik M43, prod. 1994/09. Czyli nic nie trzeba z tym robić? Mam przejechane prawie 250 000 km.
  7. zx
    Pasek czy Łańcuch?
    Witam. Posiadam od niedawna E36 318i 1994r. Czy ten model posiada rozrząd na pasku czy łańcuszku, ewentualnie jak to sprawdzić?
  8. zx
    Pasek czy Łańcuch?
