yogi7456
O yogi7456
  • Urodziny 09.10.1982
    BMW E90 320d 190KM
    Radom
Osiągnięcia yogi7456
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Też tak włąśnie podejrzewam
  2. Ja mam wersję dla niepalących, mogę Ci zrobić foto jak to u mnie wygląda
  3. Witajcie, drgania pojawiają się na niskich obrotach np: podczas parkowania, poruszaniu się w korku, nieważne czy do tyłu czy do przodu, dodaje delikatnie gazu na półsprzęgle i jest takie drganie budy, poduszki silnika? skrzyni? dwumasa? aha dzieje się to jak auto a raczej silnik jest ciepły, jak zimny to raczej nie, pozdrawiam
  4. u mnie to niestety nie pomagało, ani zamknięcie, ani otwarcie, ani zdjęcie klemy, kompletnie nic, auto na kompie było w tym miesiącu i CAS jest w porządku, akcja miała miejsce gdzieś listopad grudzień jak dobrze pamiętam
  5. Witajcie, mam pytanie odnoście podłączania się do Inpy za pomocą kabla, miałem sytuację że po wykasowaniu błędów i wyjęciu kabla z OBD auto nie chciało zapalić, kręciło ale nie chciało zapalić, okazało się że rozkodował się immobilizer, po zakodowaniu go auto bez problemu odpaliło, dlaczego tak się stało? podobno odpowiedzialny jest za to moduł CAS ale nie za bardzo się orientuję w temacie, mógłby ktoś z Was wytłumaczyć mi pokrótce o co z tym chodzi no i przede wszystkim jak zakodować z powrotem ten immo gdyby kiedyś znowu były takie jajca? auto to...z resztą, info jest pod avkiem, auto ma program na 190KM jeżeli ma to jakieś znaczenie w tym przypadku, szukałem po sieci podobnych tematów ale wszystko było o kluczyku, nie wiem czy to to samo, pozdro
  6. Pytanie, czy kabel podłączony do obd i do laptopa może spowodować skok napięcia do tego stopnia aby zepsuła się synchronizacja immobilisera? Właśnie dziś miałem taki przypadek, po odpięciu kabla auto w ogóle nie chciało odpalić, kręciło ale nie odpalało, trzeba było zrobić synchronizację immobilisera, Aku sprawny, wszystko do tej pory z autem w tej kwestii było ok, zawsze palił, mrozy nie mrozy, co mogło spowodować taki skok napięcia? Miał ktoś z was taki przypadek? Auto to E90 2.0d 163KM, pozdro :?
  7. mi sie płyn do spryskiwaczy skończy w e90 i sie wykrzyknik pali,doleje i gaśnie
  8. Mistrzem świata z tego co pamiętam ostatnio to był pan z gozdu k/Radomia który cofnal Iveco daily z ponad 900kkm na chyba 180 czy 200kkm,zastanawiam się co będzie po 01.01.19r gdy wejdzie przepis i będzie grozić do 5 lat puszki za takie numery?
  9. http://static.pokazywarka.pl/3/g/w/937cf8efd77cd4a1dc206f90b00681ca_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/9/1/0/2d01fcb2662441737e04ecc31abe1166_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/w/r/6/448706f21c88773d65674f88ab9e82ea_orig.jpg
  10. Informacje o pojeździe VIN WBAVB11050KT63433 Wpisz kod VB11 E Series E90 () Seria 3 Wpisz LIM Model 325I OL (EUR) Sterowanie LL Drzwi 4 Silnik N52 Przemieszczenie 2,50 Moc 160 Napęd HECK Transmisja AUT Kolor SPARKLING GRAPHITE METALLIC (A22) Tapicerka STOFF FLUID / GRAU 60 (ALAD) Szturchać. Data 2005-08-10 Dostępne upgardes System dźwiękowy High-End Sprawdź kompatybilność Kamera tylna Sprawdź kompatybilność Zapasowy / zapasowy pilot Sprawdź kompatybilność Dodatkowe funkcje iDrive Sprawdź kompatybilność Opcje pojazdu L801A Wersja krajowa Niemcy S205A Automatyczna skrzynia biegów Aktywne sterowanie S217A S240A Skórzana kierownica S249A Wielofunkcyjne koło kierownicy S2CYA BMW ze stopu lekkiego, pająk mówił 158 S320A Usunięto, wzór czcionki S321A Zewnętrzne części w kolorze pojazdu S358A Komfortowa szyba przednia S403A Szklany dach, elektryczny S428A Trójkąt ostrzegawczy i zestaw pierwszej pomocy S459A Regulator fotela, elektryczny, z pamięcią System przeładunkowy S465A S493A Pakiet schowków S494A Sterownik ogrzewania siedzenia / pasażer S497A Środkowy podłokietnik z tyłu S4AGA Wykończenia wnętrz Tytan matowy S502A System czyszczenia reflektorów S508A Park Distance Control (PDC) S520A Światła przeciwmgielne S521A Czujnik deszczu S522A Światło ksenonowe S534A Automatyczna klimatyzacja S548A Skalibrowany kilometr prędkościomierza Pakiet S563A Light S663A Radio BMW Professional S851A Wersja językowa niemiec S863A Retailer Directory Europe S879A Literatura pojazdu na pokładzie Niemiec S8SBA Wniosek o dostęp do telematyki, specyfikacja kraju. S8SCA żądanie dostępu do telematyki, specyfikacja kraju. S8SPA Jednostka sterująca COP
  11. przy takim przebiegu to myślę że nawet jakby miała te 50-100kkm więcej to nie robi większej róznicy,bardziej boję sie o to w jakim stanie może być silnik,po czym poznałeś nerki że nieoryginalne?bo umalowane na czarno?
  12. siema Pany i Panewki,znalazłem cos takiego,co myslicie?jak widać foto do bani ale coś tam widać,no i ten przebieg,320kkm to sporo trochę,jak te silniki sie trzymaja przy takim przebiegu?że żrą olej to wiem,biorę też poprawkę że jeszcze mógł być cofniety,warto się w to pchać? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bezwypadkowy-sprowadzony-ID6zrarC.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 Wpisz kod EV51 Seria E E46 (4FL) Seria 3 Wpisz LIM Model 330I (EUR) Sterowanie LL Drzwi 4 Silnik M54 Pojemność 3,00 Moc 170 Napęd HECK Transmisja MECH Kolor TOPASBLAU METALLIC (364) Tapicerka STOFF TEX 2000 / ANTHRAZIT (J1AT) Szturchać. Data 2003-02-13 Dostępne upgardes Zapasowy / zapasowy pilot Sprawdź kompatybilność Opcje pojazdu L801A Wersja krajowa Niemcy Pakiet komfortowy P972A S167A Norma emisji spalin EU4 S210A Dynamiczna kontrola stabilności S226A Ustawienia zawieszenia sportowego S240A Skórzana kierownica S249A Wielofunkcyjne koło kierownicy S295A Koło BMW LA, gwiazda mówiła 96 S313A Lusterko zewnętrzne składane S320A Usunięto, wzór czcionki S403A Szklany dach, elektryczny S411A Windy okienne, elektryczne, przednie / tylne S423A Maty podłogowe, welury S428A Trójkąt ostrzegawczy i zestaw pierwszej pomocy S431A Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego zanurzenia S441A Pakiet dla palaczy S459A Regulator fotela, elektryczny, z pamięcią System przeładunkowy S465A S473A Podłokietnik z przodu S481A Fotel sportowy S494A Sterownik ogrzewania siedzenia / pasażer S495A 3-punktowy pas i zagłówek, środkowy tył S502A System czyszczenia reflektorów S508A Park Distance Control (PDC) S520A Światła przeciwmgielne S521A Czujnik deszczu S522A Światło ksenonowe S534A Automatyczna klimatyzacja S548A Skalibrowany kilometr prędkościomierza S550A Komputer pokładowy S609A System nawigacji Professional Odtwarzacz CD S650A S832A Akumulator w bagażniku S851A Wersja językowa niemiec S863A Retailer Directory Europe S879A Literatura pojazdu na pokładzie Niemi
  13. o w/w mankamentach dowiedziałem się juz PO wrzuceniu tematu,inaczej wgl bym o nią nie pytał
