pablo022
    e61 x-drive
    3CiTy
Osiągnięcia pablo022
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Witam Panowie dzybkie pytanko Czym sie rozni zawieszenie sport vs normalne? Chodzi mi o to czy moge i na ile.moge obnizyc przod na fabrycznych amorach.... Z gory dzieki za odp Pozdrawiam
  2. Ja podłączyłem u siebie ale nie jeździło..... Kilka osób kodowalo Nawet z tego forum.... bez pozytywnego rezultatu Nikt nie wiedział w czym problem
  3. pablo022
    Pomorskie
    Ja wymienialem u siebie Wymienilem hydrokinetyka, olej, filtr, tłoczki, plyte separacyjna, przelotke Podobno za szarpanie przy zmianie odpowiadaja slynne tłoczki.... Problemy jakie mialem: W dniu zakupu auta zauwazylem delikatne falowanie obrotow przy stalej predkosci powyzej 100km/h Adaptacja nie pomogla, wymiana oleju nie pomogla Przez prawie dwa lata pogorszylo sie na tyle ze nawet przy 60km/h bylo widoczne delikatne falowanie na obrotomierzu (nie bylo czuc na budzie) Po wymianie wszystko ok Wymienialem w auto-klinika na wlocie do wejherowa (Ale czasami terminy maja dluuugie) Pozdrawiam
  4. Do wymiany konwertera trzeba zdjąć skrzynię U mnie bylo trochę ciasniej bo xdrive Chlodniczke wymienialem do sie silnik slabo nagrzewal
  5. Wymieniłem razem z moim znajomym Czesci od Sebastiana z7er, aaaa jeszcze chlodniczke abs za jednym zamieszaniem wymienialem na nowa
  6. Jak kupilem auto to juz bylo widać delikatne falowabie obrotow przy syalem prędkości..... No i nadszedl na nie czas :)
  7. Ja olej wymienialem 3 razy przez 3lata Przy ostatniej wymianie wymienialem konwerter tloczki mechatronika Ogólnie myślę że lepiej zrobilem bo skrzynię przeplukalem
  8. Jakie masz naglosnienie??? Masz wzmacniacz w bagazniku??
  9. Raczej "szkło" nie ma nic wspólnego z kątem widzenia- a tym różnią się lusterka eu vs uk Moim zdaniem aluminiowy stelaż jest inny Co nie wyklucza możliwości złożenia z 2 lusterek jednego sprawnego Pozdrawiam
  10. Tą pionową listwe musisz odciąć Roleta jest nakładana/wciskana na ramę szyby (???) Poszukaj w googlach jak ma wyglądać ramka pod roletę porównaj z Twoją Pozdrawiam Paweł
  11. Mialem tarke przy przyspieszaniu tak jak Ty 2-3bieg Po wymianie konwertera (z powodu falowania obrotów) nic sie nie zmieniło Sprawdziłem krzyzaki na obu wałach - były ok Wymiana podpory rozwiązała problem
  12. Siemanko Nie dowiedzialem sie co ro za błąd Ale po skasowaniu i adaptacji już nie wrócił
  13. No i jak?? Opanowany problem?
  14. Moim zdaniem w Twoim przypadku tylko moduł do wymiany jeżeli wszystko inne działa Ps.mam taki w garazu ;)
  15. pablo022
    Logic7
    Gdzies na forum jest rozpiska KTM71 wklejal A jak nie to kup wiazke i po problemie ;)
