zordon22
Treść opublikowana przez zordon22
  1. zordon22
    Problem z obrotami
    No i tak chyba zrobie - dzięki wielkie - a orientuje sie ktoś może czy te sondy co na allegro są wystawione po 139 zł ( http://www.allegro.pl/item880438148_sonda_lambda_bmw_e30_e34_e36_3_5_7_8_porsche_911.html ) czy to sie nadaje do użytku czy to jakaś lipa?? no bo cena w sumie od oryginalnej połowe mniejsza... ale czasem nie warto oszczedzać
  2. zordon22
    Problem z obrotami
    tyle tylko że gaz zakładany był dobrych pare lat temu a problem z tym wariowaniem zaczął sie niedawno dopiero. Ostatnio wymieniłem sam butle i parownik ale problem jest na benzynie a to raczej mnie bardziej interesuje a z gazem raczej nie ma nic wspólnego - no chyba że przepływomierz ...........
  3. zordon22
    Problem z obrotami
    Mam bemke e30 320i z lpg z 91r. Generalnie jest po wymianie większości rzeczy eksploatacyjnych - włozony nowy gaz wymienione palec kopułka przewody, na wolnych obrotach szaleje do 1200 i spada nawet do 400 i to różnie czasem mniej czasem więcej w każdym razie cały czas wskazówka pływa - w większości przypadków gaśnie - a wskazówka od ekonomizera skacze od 0 do konca i wraca i tak na okrągło mimo że nie dotykam nawet pedału gazu. Znawca powiedział mi ze to komputer jednak 15 min po wymianie znowu to samo a 300zł w plecy. Co to może być???? Pomocy!!! nie wymieniana była sonda lambda czy to może byc od tego?? czy może przyczyną będzie przepływomierz?? Dodam może że samochód ma ponad 300 tyś przebiegu a sonda jest oryginalna.
