ROBERT 2309
1 obserwujący
    Było E46 2.0d.Jest Husqvarna fc250
    E60 3.0d 2004
    301hp. 640 Nm
    Konstantynów Łódzki
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia ROBERT 2309
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Trzeba kodować NCS-em
  2. Trzeba bylo odrazu wyjąć wkład, umyć go ,przesmarować i by chodzilo. A teraz to loteria może się uda może nie . Kup cleaner w spreju do hamulcy i psikaj i próbuj może się uda.
  3. Ten moduł w żaden sposób nie wpływa na wspomaganie . U mnie jak padł ten moduł to jeździłem bez niego bo był wyjęty i wysłany do naprawy
  4. Dopiero wymieniałem obydwie poduchy i nic nie odkręcałem , wymiana bezproblemowa . Godzina czasu i po robocie :)
  5. No właśnie akumulator ma 4 lata , i może tak być kolego że kwalifikuje się do wymiany
  6. Witam czy mogę w e60 3,0d wymienić akumulator ze 110ah -920a na 100ah-850a . Oczywiście chodzi o kwasowy , czy nie będzie problemu ?
  7. Czyli jak sprawdziłem pobór prądu na wszystkich bezpiecznikach i są skoki od 0.02mA do 0,35 mA tak jakby mniej więcej co minutę się coś wybudzało , dopiero jak wyjmę F7- 50A to jest spadek do 0,02 mA i i tak zostaje ,to CAS do wymiany czy nie koniecznie ?
  8. Witam pobiera mi prąd w aucie przez duży bezpiecznik nr7 - 50A w schowku . Podpowie ktoś od czego on jest na schemacie napisane jest zundanlasselektronik, tłumacz pisze że to jest wyżarzanie elektroniki, ale mi to nic nie mówi. Proszę o pomoc :D
  9. może masz problem z połączeniem . jak odpalisz ncs to wybirasz profil i wciskasz F1 i powinno się wszystko zczytać no i później dalej
  10. Powinieneś zakodować w fa + NAUX a to co masz ten + HADS wywal z fa
  11. Miałem to samo że kierownica byla minimalnie krzywo , zrobiłem geometrie i jest prosto , u mnie od razu tył był sprawdzony i też trzeba było poprawić
  12. Tak jak kolega wyżej napisał trzeba zrobić kalibracje EWS-DDE
  13. W INPA jest taki test ( inicjalizacja ) dokładnie nie pamiętam gdzie, ja to znalazłem przypadkiem , jak go włączyłem to autem buja na boki ,auto musi być odpalone . Zrób test może się wszystko ustawi i ciśnienia się wrównają . Napisz jak uszczelnić ten drążek bo u mnie też się poci :)
  14. A swieci się na desce kłódka z kierownicą ?
  15. ROBERT 2309
    Inpa Dis
    Na forum wszystko jest , trzeba poszukać poczytać i się temat ogarnie :search:
