Łukasz82
    nie powiem
    W-wek
Osiągnięcia Łukasz82
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Znalazlem winowajce, po przejzeniu instalacji auta, od tylnej wycieczarki, przez obejzenie przewodow pod wykladzina z przodu auta, op silniczek wycieraczek. Winowajca okazal sie przetarty przewod dajacy zasilanie do lampki podswietlajacej schowek.
  2. Ale włożysz go tylko i się przepala czy np wtedy gdy pierwszy bądź któryś raz z kolei włączysz wycieraczki? Mi się jara raz na jakiś czas 30A ale taka mi się trafiła zapalniczka do cygarów (oryginalnie zaślepiona była). Roznie, czasami pali sie jak tylko wloze bezpiecznik, a czasem moge uzywac wycieraczek dobre 10 min :D
  3. ja niestety mam silnik 4 cylindrowy i puszke z bezpiecznikami mam po lewej stronie, w 6 cyl puszka jest po prawej???
  4. Przepala sie bezpiecznik 15 A i przestaja dzialac wycieraczki i radio, wkladalem juz 4 bezpieczniki i wciaz to samo, raz udalo sie przejechac 10 km zanim bezpiecznik sie przepalil, wjechalem w dziure i po bezpieczniku. Myslalem ze radio powoduje spiecie, odlaczylem je ale nadal bezpiecznik sie pali. Dodam ze posiadam wersje Touring, pomozcie bo nadeszly deszczowe dni, a bez wycieraczek ciezko sie poruszac..
  5. zacznij od ustawienia zbieznosci....
  6. Łukasz82
    touring - zawieszenie
    a co z amortyzatorami??
  7. Łukasz82
    Pytanie kieruje przede wszystkim do posiadaczy e36 touring. Czy amortyzatory/sprezyny roznia sie w tej wersji nadwozia od sedana/coupe?? Czy prawda jest ze touringi sa sztywniejsze?? Mialem wczesniej sedana, jezdzilem sporo compaktem, oba wydaja sie byc mniej sztywne. Przekoanany jestem, ze w swoim touringu posiadam seryjne sprezyny i amortyzatory.
  8. Łukasz82
    Zegary
    Temat stary, tamtego auta juz dawno nie mam, ale podziele sie infromacjami...:) Kupilem zegary z obrotomierzem od wersji angielskiej, zostawilem tyl licznika starego bez obrotomierza, wstawielm przod (bez elektroniki) z obrotomierzem i ku mojemu zdziwieniu wszystko dzialalo bez zarzutu.
  9. Witam, zaczne od pytania czy jest sens zakladania sekwencji do silnika 1.8 m43?? Jaka instalacje wybrac?? Myslalem o KME - co o niej myslicie?? ewentualnie prosze o podpowiedz jaka wybrac. Czy auto bedzie slabsze na gazie?? czy odczuje roznice?? czy bedzie gorzej reagowalo na nacisniecie pedalu gazu?? Jak wygladaja ceny instalacji sekwencji w waszych miastach??
  10. Łukasz82
    Zegary
    Witam, Dwa dni temu kupilem sliczne e36 z kiepskim silnikiem i z jeszcze slabszym wyposazeniem (m40b16). Na wyposazeniu nie ma obrotomierza!!! Chce wymienic te zegary na opcje z obrotomierzem, czy nie bedzie problemu??? Wiem ze nowe zegary musza byc od wersji 4 cylindrowej, czy to wystarczy?? czy musza byc od 316?? Pasuja tez od 318i/is?? A te od silnika m43 rowniez beda pasowaly?? Prosze o szybka odpowiedz bo mam jedne na oku i nie chcialbym zeby mi uciekly... pozdrawiam
  11. Łukasz82
    walka z poma paliwa....
    pierwsza pompa to "no name" z allegro, druga to pompa od opla o parametrach takich jak bsh dedykowany do e30
  12. Łukasz82
    Witam, wiem ze temat pompy paliwa w e30 przewija sie dosc czesto, ale mam z moja dziwny problem. Padla mi pompa, kupilem druga (zamiennik) po zamontowaniu do zbiornika zaczela od razu wyc;/ Po okolo tygodniu pompa umarla, pomyslalem wtedy ze to byc moze przez syf w zbiorniku i nagromadzona wode. Kupilem druga pompe, ale zanim ja zamontowalem oczyscilem zbiornik paliwa ze zgromadzonej tam wody i plywajacych w niej "fusow", zamontowalem nowa pompe, zalalem ja swiezym paliwkiem, efekt?? Pompa dziala bez glosnie, auto pracuje poprawnie, ale jest jeden problem...pompa potrafi sie zawiesic, po kilkudziesieciu, a czasami nawet kilkunastu kilometrach przestaje dzialac, nic nie moge wtedy zrobic, zadne pukanie w okolice pompe, zadne dlugie krecenie nie jest wstanie jej pobudzic do zycia. Gdy zostawie tak auto i np. po nocy probuje je uruchomic wszystko znowu dziala jak nalezy, dodam ze pompa podczas pracy nie wydaje z siebie zadnych podejzanych odglosow. Jakies pomysly?? sugestie??? auto to e30 z silnikiem m20b25
  13. Rekin ja nie odpinalem wtryskow!!! jedyne co zrobilem to podpiolem stary przeplywomierz na ktorym jezdzila na gazie... Auto odpala wiec mohge je teraz spokojnie zaprowadzic do warsztatu. W warunkach jakie tutaj mam nic wiecej zrobic nie moge.
  14. 7 odpalila, ale na gazie.... zamontowalem stary przeplywomierz z mikserem i zapalila, chodzi kiepsko ale da sie jezdzic.... Martwi mnie to... co to moze byc?? bo brak iskry mozna juz wyeliminowac, pompa paliwa?? wtryski??? przekaznik gazopapraczy?
  15. naszczescie juz znam;)
