dalisman
    E46 320d 1999
    E30 318i 1989
    (PL) Sosnowiec ,(NL)Almere Buiten
  • Zawód
    MHI MEE Turbo division.
Osiągnięcia dalisman
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Widze ze chyba nikt nie ma zadnego pomyslu na rozwiazanie tego problemu?
  2. dziekuje za podpowiedz ale juz próbowałem robić synchronizacje DDE --> CAS bo to jest w e60 i niestety bez efektu :( mile widziane inne pomysły
  3. po kolejnym odczycie błędów nie ma żadnych błędów w CAS'ie jedyny błąd jest w DDE : 4302 DDE: delivery control valve, activation Open circuit Fault present Silnik kreci ale nie odpala tak jak by krecil na sucho ale na listwie jest odpowiednie cisnienie. prosze o pomoc
  4. dalisman
    316i upalone DME
    Problem rozwiązany. Temat do zamknięcia.
  5. Witam. NIestety po miesiecznym postoju moj samochod nie chce juz odpalic , akumulator byl rozladowany i prawdopodobnie cos sie stalo z kluczami bo nie chce odpalic. klucze normalnie sa rozpoznawane rozrusznik kreci ale nie odpala. Wyczytalem ze czesto sie tak zdarza gdy rozladuje sie akumulator i wtedy kody sa kasowane z pamieci tymczasowej. Czy ktos moze mi powiedziec jak zakodowac ponownie klucze , bo niestety nie dziala sposob taki jak to sie robilo w e46:( podobno tylko za pomoca DISA sie da to zrobic w e60 ? jesli tak to proszde o rade jak to zrobic. pozdrawiam
  6. dalisman
    316i upalone DME
    Witam. Niestety ostatnio zjaralo mi sie DME i niestety po wymianie na dokladnie takie samo autko nie odpala wiadomo immo blokuje wszystko. Czy ktos moze przyblizyc mi jak zakodowac na nowo nowe DME do tego samochodu za pomoca np DISA?
  7. kolego sprawdz pod tym linkiem jest wszystko viewtopic.php?f=69&t=95787&hilit=+kasowanie+inspekcji polacz te dwa piny na 15 sek i bedzie ok jak dalej bedzie problem to pisz cos poradzimy napewno
  8. Trzeba zaznaczyc ze po zlej regeneracji turbo gwizdze a dokladniej po zlym wywazeniu osiowym wirnika.
  9. dalisman
    320d--odczyt z Inpy (136ps)
    Jesli chodzi o kabel z linku to posiadam taki sam i nigdy nie mialem problemu z nim tylko musisz miec port com w laptopie do niego. W 100 % dziala ale pewnie zaraz ktos poleci Ci kabel od nerwusa.
  10. Najlepiej podpiac pod kompa i sprawdzic co i jak :)
  11. Kiedys czytalem ze jest gdzies w tunelu skrzyni biegow. Ale nie potwierdze tego na 100% bo go jeszcze nie mialem okazji wyciagnac :)
  12. mozna to zrobic napewno za pomoca disa . predkosc jest ustalona przez niego z gory wiec nie da sie jej zmienic . badz za pomoca pasoftu 1.4. pozdrawiam
  13. dalisman
    318i - radio CD
    samo wyjecie radia to okolo 10 minut max roboty. jesli to ta zebatka to jest mozliwosc wymiany badz tez naprawy.
  14. dalisman
    318i - radio CD
    rozumie ze slyszysz przeskakujaca zebatke dociskania plyty. Jedyny znany mi sposob to wyjac radio i sprawdzic w jakim jest stanie.
  15. Prawidlowo przy robieniu zbieznosci powinno sie dociazyc samochod obciaznikami. ze wzgledu na fakt iz gdy zrobimy to na niedociazonym samochodzie to gdy go zaladujemy do pelna to tak jak bysmy zbieznosci nie mieli robionej. Jak dobrze pamietam to na miejsce kierowcy i pasazera oraz na tylna kanape po okolo 60 kg a do bagaznika 21 kg. Pozdrawiam
