dark24
O dark24
  • Urodziny 24.03.1981
    E39 530d 2002r.
Osiągnięcia dark24
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Nie będę jej rejestrował,zależy mi na zdrowym motorze i skrzyni,ogólnie napęd,elektryka,wnętrze,blacha schodzi na drugi plan,oczywiście to nie znaczy,że może być cała zgnita :wink:
  2. Zapomniałem dodać,naprawione :wink:
  3. Odgrzeje trochę kotleta ;) Mam e38 z 95r. kiera zwykła z multifunkcją, wszystko ładnie działa, ale zachciało mi się zmienić na serducho, więc takowe nabyłem wraz z taśmą, po podłączeniu nie działa sterowanie radiem i klaksonon, tempomat działa bez zarzutu, problem jest również z obiegiem zamkniętym, bo sam się włącza, ale tu nie jestem pewien, czy się włącza od czasu do czasu, czy podczas naciskania guzików od tempomatu. Dodam, że na kierownicy jest włącznik do tempomatu tylko z 0 a nie jak w późniejszych przedliftach I/0 więc tu jest tak jak powinno być, taśma z mojej kierowcy nie pasuje, bo jest inna wtyczka do multifunkci i jeszcze co zauważyłem to kolory kabli są inne przy tej wtyczce pod kierownicą, czy to tu tkwi cały problem, czy może gdzieś indziej? Proszę o pomoc, bo już zglupiałem :roll:
  4. Dołączam się do pytania, tylko ja chciałbym z polifta założyć do przed lift a i nie wiem czy jest sens się w to pchać?
  5. Witam wszystkich :) Odgrzeje tego starego kotleta,bo mam taki problem: Zakupiłem konwerter ACV dokładnie taki: http://www.elektrodor.pl/konwerter-sygnalu-2-kanalowy-klasy-premium-acv.html podłączyłem wszystko niby tak jak ma być według instrukcji i według tego jak niżej.... i lipa nie działa,kostki od ori subwoofera nie odcinałem,tylko wpiąłem się w te kable dokładnie jak w tym opisie,subwoofer odłączony nie działa konwerter, podłączyłem sub pod wtyczkę i konwerter się zaświecił,czyli działa,niestety po podłączeniu wzmacniacza niby gra,ale bardzo słabo,basu zero,tylko sopran słychać,wzmacniacz podkręcony na max tak samo i konwerter,więc o co tu może chodzić :?:
  6. Ostatnio stwierdziłem,że mi również brakuje basu w moim turasie,mam Hi-fi czyli 10 głośników i sub w boczku,ale to nie to :wink: pomyślałem o zakupie dedykowanej zabudowy w miejsce ori suba coś takiego: http://allegro.pl/zabudowa-glosnik-i-skrzynia-basowa-bmw-5-e39-lodz-i4838328525.html ponieważ nie mogę sobie pozwolić na to,żeby cokolwiek zajmowało mi miejsce w bagażniku. Teraz pytanie jak uważacie czy ten zestawik będzie dobry,czy lepiej brać samą skrzynkę i dobrać jakiś inny głośnik :?: jęśli tak to doradźcie coś sensownego,bo ja troszkę zielony w tym jestem :wink: Kolejna rzecz to oczywiście wzmacniacz do tego i tu już całkiem nie wiem co wybrać? znalazłem tak na szybko coś takiego: http://allegro.pl/wzmacniacz-jbl-gx-a3001-monoblock-kable-etx-001-i4762758430.html ale czy to będzie dobry zestaw i zagra to razem dobrze to nie wiem a wywalić ponad 1000zł i żeby była lipa to tak troszkę nie bardzo mi się uśmiecha :nienie: Prośba do Was pomóżcie,podpowiedzcie coś,bo jak już pisałem to ja zielony w tym :mrgreen:
  7. Jeśli jest tak jak piszesz to muszę poszukać kogoś kto był by w stanie mi to zrobić i cieszyć się niezłym bajerem i ciepełkiem w aucie kiedy tylko zadzwonie do niego :cool2: Możesz jeszcze napisać czym to przekodować na analogowe :?:
  8. Czyli jak dobrze rozumiem to trzeba kupić taki sterownik gsm i przekodować sterownik webasto na analogowe i ma działać na telefon tak?
  9. U mnie przy 225 tys. też zaczęła lać, w zimie po odpaleniu była niezła kałuża pod autem,ale po chwili jak się troszkę rozgrzał silnik to już nie leciało,przed odpaleniem wystarczyło włączyć webasto na chwile i to wystarczało,żeby nie było powodzi ;) lub jak było na plusie tak z 10 stopni to już też nie ciekło, chodziła i odpalała bez zastrzeżeń,nie zauważyłem żadnych zmian.
  10. Odgrzeję trochę temat i żeby nie zakładać nowego dołączę się tu :wink: Wymieniłem tuleje górnego wahacza (lemforder) i po opuszczeniu auta koła stały delikatnie tak \------/ i tuleje strasznie się napięły i zrobiły się białe tak jak na fotce niżej :shock: oczywiście nie skręcane na podnośniku tylko luźno przyłapane i opuszczone na koła,dopiero jak się ruszyło autem z miejsca i ruszeniu kierownicą koła się wyprostowały i tuleje się ładnie ułożyły i dopiero wtedy dokręcone,ale teraz zastanawia mnie co to jest to białe i czy przypadkiem tuleje nie są już na dzień dobry do wyrzucenia :?: http://images63.fotosik.pl/989/ee1fa189c3c4163em.jpg
  11. Tylko z febi można kupić wahacz bez tulei, reszta robi wahacze kompletne razem z tulejami.
  12. Jak najbardziej polecam kolegę :) jakiś czas temu zakupiłem cały komplecik ori hamulców i muszę powiedzieć,że cenowo wyszło rewelacyjnie a co do jakości to wiadomo,nie ma jak oryginał :cool2:
  13. Odgrzeje kotleta :P Mam ori hydrauliczną klapę,ale niestety nie działa z pilota :cry: oczywiście z przycisków w klapie jak i w aucie działa normalnie a po naciśnięciu otwierania klapy na pilocie tylko odskoczy i nic więcej,pompka się na załącza i trzeba nacisnąć przycisk w klapie,żeby się otworzyła :mad2: Podmieniałem już moduł HKM na schemacie nr 11: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=61_0121&hg=61&fg=25 i praktycznie nic się nie zmieniło,jedyna zmiana jaka była to,to że po naciśnięciu guzika w aucie (tego po lewej)klapa tylko otwierała się,a zamknąć się nie chciała,na moim otwiera się i zamyka. Nie wiem czego to dalej się czepić,może ktoś z Was coś pomoże :?: bo mi się kończą pomysły :idea:
  14. No właśnie ja też pierwszy raz takie coś widzę,firma niby oryginał BMW.
