wmen
    było e34 520i 1994
    jest e90 318i 2006
    Kielce
Osiągnięcia wmen
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Proszę podpowiedzcie z których bezpieczników wyciągnęlibyście stały plus i plus po stacyjce do podłączenia zasilacza rejestratora z trybem parkingowym? Dodam tylko (bo na rozpisce go nie ma) że bezpiecznik 42 odpowiada u mnie za dołożone pompowane boczki i lędźwie do foteli. Do podłączenia zamierzam użyć przejściówki jak z przedostatniego zdjęcia. A sam zasilacz to 70mai UP02.
  2. Witam, Zgodnie z rozmową telefoniczną zamawiam do BMW e90 bez fabrycznej nawigacji: - radio nawigację android - kamerę cofania w klamkę klapy bagażnika - montaż nawigacji w Kielcach 14.01.2022 Pozdrawiam, Paweł
  3. Na silniku błędy 2D11, 2C6D, 2C6E, 29F4 plus kontrolka silnika. Po skasowaniu po miesiącu wracaja. Na razie nie ma różnicy w spalaniu, silnik pracuje równo, ale szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy wymieniałem sondy lambda i zdaje sobie sprawę że się kończą. Jakie polecacie? Jeśli chodzi o tą przed katalizatorem to myślę o Bosch, np takiej https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-bosch-0258007274-11787530283-10030838318?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Co do tej za katalizatorem to dość tanie są Magneti Marelli https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-bosch-0258007274-11787530283-10030838318?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Bosch albo NGK kosztuje około 3x drożej. Orientuje się ktoś co to jest warte? Podrzucie swoje opinie?
  4. Tak, wychodziły "sporty" (m-pakiet) bez grzania.
  5. Mam reczny 160mm. Mniejszego chyba nie ma, więc żadna tarcza nie powinna kolidować. Bardziej się boje czy pompa hamulcowa wyda, czy hamulce będą brać w tym samym miejscu, czy pedał hamulca nie wpadnie itp.
  6. Czy SWAP hamulców tył z 335i (zaciski, jarzma, klocki, osłony, tarcza 336mm) podejdzie do 318i? Te dwie wersje silnikowe wg realoem mają m.in różne pompy hamulcowe i różne sterowniki dsc...
  7. Przeglądałem obydwa linki i niestety na obydwu stronach et felgi jest widoczne dopiero po kliknięciu na nią. Tak samo z resztą jak na obecnym felgenkatalog. Brakuje zawężenia wyboru interesujących felg po ET. Dodatkowo (nie pisałem o tym wcześniej) w podrzuconych stronach brakuje info czy dane felgi są kute czy nie. Stara wersja felgenkatalog dodawała przy takich oznaczenie "forged". Męczę tak ponieważ szukam kutych felg 17 o ET między 15 a 34. Np styling 20, 21, 157 itp
  8. Czy znacie może jakiś katalog oryginalnych felg do BMW gdzie będzie opcja wyszukiwania felgi po ET? Dawno temu taka funkcjonalność istniała na http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ale ostatnio zniknęła. Albo ja nie umiem szukać...
  9. Ło królu złoty! Nie palę więc nie wiem :D Realoem przewertowałem i nic mi nie pasowało. Dobrze że foteli nie zacząłem rozbierać. Teraz będzie w domu śledztwo kto jara ukradkiem :D Temat do zamknięcia
  10. Takie ustrojstwo przy hamowaniu wysunęło mi się spod fotela kierowcy. Przy wciśnięciu plastikowego styku z górnej części elementu (tam gdzie na linijce 10) kopie prądem! Jakiś wyzwalacz napinacza pirotechnicznego...? Kontrolki poduszek i pasów się nie świecą.
  11. To gumowa osłona drążka kierowniczego. Tu masz sposób likwidacji. https://www.youtube.com/watch?v=gRH8caDH_uE Uprzedzam, że trochę się namęczysz z wciśnięciem jej po oczyszczeniu i posmarowaniu na swoje miejsce.
  12. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=312007 Z perspektywy czasu i zrobionych na drugim już komplecie świec Denso irydowych 80kkm podpisuję się pod swoim postem z 2016r rękami i nogami
  13. Mówię o kompletnym zbiorniczku z korkiem, pływakiem, czujnikiem stanu itp. https://allegro.pl/kategoria/uklad-chlodzenia-silnika-zbiorniki-wyrownawcze-18697?string=bmw%20e90%20zbiornik%20wyr%C3%B3wnawczy&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-aut-1-5-0717&order=d
  14. Na realoem występuje jako część nierozbieralna. Używkę kupisz za 20zł
  15. Kupujesz najprostszy adapter OBD2 Bluetooth + aplikacja android, np torque i masz podgląd wielu parametrów. Temperatury płynu chłodniczego też (zakładam że o to Ci chodziło gdy pisałeś o temperaturze silnika). Wygląda na uciążliwe, ale w moim przypadku adapter cały czas jest wpięty w gniazdo i sparowany z chińskim radiem na androidzie zamontowanym w miejsce oryginalnego. Tak samo można sparować na stałe np z telefonem - nie trzeba kupować radia. Sprawdzenie temperatury to kwestia 2 sekund i 2 kliknięć.
