airwolf
    było E46 320D 2001 Touring M47n automat , jest czarne E90 320D 2005 193HP 437Nm
    Włocławek
Osiągnięcia airwolf
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. U mnie było tak samo, majsterek od BMW powiedział, że przerwany kabelek lub kilka kabelków w wiązce klapy to standard w E90.
  2. Witam, Panowie u mnie było tak samo, okazało się że wiązka elektryczna z klapy do karoserii była uszkodzona, trzy kabelki przerwane, rozmawiałem z gościem od bmw powiedzał że to normalka w tym modelu. Warto sprawdzić.
  3. ja już dawno
  4. Absolutnie nie, pracuje w sklepie motoryzacyjnym to wiem, w żadnym kole nie ma śrub jest tylko ulotka.
  5. U mnie było to samo, musisz teraz metodą prób i błędów co pół obrotu i w drogę i nie patrz na inne ustawienia we fabrycznych turbinach bo to nic nie da, przerabiałem to i z przykrością muszę przyznać, że nie będzie już tak śmigać jak przed regeneracją, tych turbin się nie regeneruje, myślę nad założeniem drugiej używanej.
  6. NGK? :shock: coś nowego, dobrego masz magika, lepiej go szybko zmień. Sterownik produkuje firma BERU, wiec albo kup nowy ok. 200zł. albo wyślij do kolegi ROGERA który Ci naprawi, dziękuję. NGK dobre,dobre :duh:
  7. u mnie INPA wywala błąd że 2 świece spalone, a są dobre, natomiast sterownik mam uwalony
  8. Witam, u mnie taki dźwięk pojawił się po regeneracji turbiny, ale olać to, pompuje ładnie,dmucha dobrze, i na pewno nie jest to napęd pasowy, bo wymieniałem u siebie koło pasowe.
  9. u mnie po regeneracji też wyje, w e46 też wyła, olać to :dance:
  10. Ja mam auto po przekładce i żadnych problemów nie mam, wszystko działa, druga wiązka elektryczna bez żadnych przedłużeń kombinacji itp. nawet climatronik dołożyli bo był manual. BMW serii 1 i 3 najlepiej się przekłada.
  11. po co odłączyłeś akumulator?
  12. Witam, chyba dopadł mnie ten błąd raz jest, a po skasowaniu za jakiś czas powraca dodam, że mam turbinkę po regeneracji , czy ktoś znalazł jakieś sensowne rozwiązanie?
  13. podejrzewam że rozleciało się łożysko w kole pasowym sprężarki, koszt 50zł.
  14. termostat EGR łatwo sprawdzić czy jest sprawny, wystarczy odkręcić i dmuchnąć w niego jak jest sprawny to lekko będzie przepuszczał powietrze, ale naprawdę lekko, a jak jest zepsuty to można w niego dmuchać i dmuchać.
