seba e36
1 obserwujący
    E36 318i M43 touring 1995
    E36 318i M43 cabrio 1997
    Kielce
Osiągnięcia seba e36
Doświadczony fan marki
Doświadczony fan marki (11/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. No to sprawdź czy działa regulacja poziomu świateł
  2. Ztyłu głowicy jest króciec przykręcony dwiema śrubami do głowicy a z drugiej strony ma wujścia na mniejszy i większy . Element nr 9 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=11_1393&hg=11&fg=35&lang=pl
  3. Moja rada to jedź do jakiegoś warsztatu który może zrobić test szczelności , czyli założą specjalne urządzenie w miejsce korka wlewowego chłodnicy w którym będzie płyn reagujący zmianą koloru na obecność spalin w układzie chłodzenia . Jeśli test wypadnie pomyślnie to wymień viscozę . Tylko pamiętaj że na viscu jest lewy gwint
  4. Na początek sprawdź w jakim stanie są przewody od sondy ( czy nie są poprzecierane lub połamane przy samej sondzie i przy wtyczce )
  5. seba e36
    316i filtr oleju Man
    NIE
  6. Ja mam nową sondę jestem po wymianie pierścieni i kompletnym remoncie głowicy i po mieście mi pali 12 litrów . Wszystko zależy po jakim mieście jeździsz czy dużo stoisz w korkach , styl jazdy też jest ważny , termostat jak zepsuty na otwartym to z automatu zimą większe spalanie . A po trasie drastyczny spadek spalania 920km na 55l paliwa . Do dychy po mieście nigdy nie doszedłem :cry2:
  7. Na wiejskiej potupanie na dechach to na bank zrobi furorę . Wiejski tuning na maxsa . A autor tego ufo chyba nawciągał się "ZOZOLI" :mlotek:
  8. viewtopic.php?f=68&t=120678
  9. To że na kompie nie pokazuje żadnego błędu to jeszcze o niczym nie świadczy. Podjedź do jakiegoś gościa który nie tylko odczytuje błędy ale niech też sprawdzi wartości rzeczywiste (i zmień tytuł na poprawny na górze działu masz wzór)
  10. Sądze że tańszą wersją będzie demontaż miski oleju i rozrządu plus demontaż wewnętrznej części obudowy rozrządu. Wtedy wymienisz wszystkie uszczelki i będziesz mieć pewność że nic przez przypadek się nie ruszyło i zacznie ciec w innym miejscu . Więc potrzebne będą uszczelki nr. 3 ; 16 ; 17 ; i zestaw nr.25 no i rzecz jasna uszczelka miski oleju
  11. seba e36
    318i M43 Chlapie olejem
    Oprucz chlapania po odkręceniu korka wlewu powinny też zmienić się obroty (nierówna praca) ,jeśli tego nie ma to masz zatkaną odmę
  12. tak :cool2:
  13. Jeśli nie ma wycieków płynu hamulcowego zacznij od odpowietrzenia a nawet wymiany płynu w układzie sprzęgłowym . Jak to nie pomoże to czeka cię wymiana sprzęgła
  14. Bez odpowiedniego ciśnienia czynnika w układzie sprężarka nie zadziała
  15. seba e36
    316 - gaz
    tez na to stawiam. Zakładając że to nie jest gaz sekwencyjny
