Ranger
1 obserwujący
    E46 320d+ Touring mpakiet II
    e60 530d
    F30 320d+ xDrive mperformance
    EL
Osiągnięcia Ranger
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Ja tam zawsze lalem premium jadąc na program
  2. Wydawało mi się że zawsze zalewa się 98 jadąc na program Rope też zalewalem ta lepsza zazwyczaj była to verva
  3. A co naciągnąć na 20 cali o szerokości 8,5 przód i 9,5 tył z xd.
  4. Dobrze rozumiem ze grudzień 2017 jest wolny od tej wady?
  5. Czy koła 19 cali z oponami 255/35 i 275/35 będą miały negatywny wpływ na żywotność xDrive?
  6. Zauważam po tych wykresach że silniki bmw nie są szokujaco podatne na cziptuning, średnio przyrost jest w okolicach 22% Tak jak tu w 2l biturbo z 220 zrobić 250 to mimo wszystko malo VAG z 2.0tdi z biturbo po chipie maja pod 300kucy Ja z 2.0d 190KM mam blisko 240@530 i jest dość słabo czuje ze brakuje mu kilkudziesięciu km i nm.
  7. Czy w silniku 320d 190Km f30 tyle samo? jak powinna wyglądać procedura chipowania w b47 czy b48? tzn "pisania" programu pod konkretne auto nie wgrywania gotowca? Wer "A" 1. Pomiar na rolkach, kreski się rysują wychodzi xxx KM i xxx Nm 2. Szczytnie mapy, wgranie mocniejszej mapy co może trwać 1-2h 3 kolejne rozpedzanie i wypuszczenie klienta? Wer "B" 1. Pomiar 2. Szczytnie mapy 3.kilkukrotne pomiary i "poprawianie" fabryki ile da radę
  8. Ale jak mam okazję kupić już całe koła z czujnikami to nikt nie wie jaki mają numer Co mi da że będę miał listę czujników? Jak tego nie sprawdzę,.. Czy jest jakaś zasada że czujniki powinny być po lifcie auta? Czy czujnik to czujnik.? Czy może właśnie nie wszystkie czujniki są kompatybilne? Bo mam już burdel niestety albo stety nie chce wywalić 9tys na koła zimowe Najprościej pojechać założyć i zobaczyć czy po zmianie kół nie wywala komunikatu.
  9. To jakich czujników szukać dla f30 po 12/2017?
  10. Ok dzięki Olej zmieniony po 11kkm wcześniej chyba nie był tykany
  11. Dzięki W tym moim z 12/2017 nie ma tej klapki a korek jest w nienaturalnym miejscu na wysokości początku nadkola Jakby przy skrzyni biegów. żeby miska była otulona tym technicznym filcem i to nie na wysokości pół osi... To mnie zadziwia
  12. Witam Przepraszam ale gdzie w tej padlinie jest korek miski olejowej? Pod osłonami nie ma a tylko są jakieś 2 Ale nie wyglądające na korki spustowe miski.... 2017r 190km Nie mam żadnej klapki pod podwoziem......
  13. Czy ten olej jest najbardziej odpowiedni do 320d 190Km to chyba b48 ??? AMSOIL 5W30 EUROPEAN CAR FORMULA 100% 3,784L AEL Te niecałe 4L to chyba będzie za mało... Czy warto wlać ceramizer np LM Do silnika z na lotem 10kkm? Edit Jednak b47 a nie b48 5w30 będzie ok bo spełnia normę LL04 Tylko ile.... 5L to min. Co z tym glutem ceramizer em.... Kiedyś to zalewalem ale do aut z nalotami 80+ i 200+
  14. Witam, Chciałbym przesyłać muzykę z radia internetowego na audio w bmw Mam hifi, w opcjach ustawiłem bt audio tel połączył się z f30 Odpalam np open FM lub inna Appke z radiem internetowym i muza nie leci Przeczytałem instrukcje ale mało zrozumiałe jest to opisane Da radę w ogóle w ten sposób słuchać muzyki?
