Jaisu
    było e46 320d
    jest F11 520d | E87 120d
    Warszawa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Jaisu
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Jaisu
    f11 hak holowniczy
    Dzięki @maciekx87 i @Zafi za podpowiedz. Niestety ale ani manualna ani komputerowa próba inicjalizacji nie przynosi skutku. pzdr
  2. Witam, może ktoś z Was jest w stanie mi pomóc. Po otwarciu elektrycznego haka nie ma możliwości jego złożenia (jest w pozycji rozłożonej). Na początku po rozłożeniu w ogóle nie świeciła się lampka na przycisku w bagażniku. Po podłączeniu ISTY i usunięciu błędu "Engine: Overload current switch-off" na przycisku w bagażniku świeci ciągle czerwona dioda oraz na zegarach jak i CIC wyświetlany jest błąd haka. Na chwilę obecną nie mam dalej możliwości jego złożenia (nie pomaga długie naciskanie przycisku itd). Obecny błąd to "not initialized" - próbowałem przeprowadzić inicjalizację poprzez procedurę serwisową jednak bez skutku. Macie jakieś pomysły?
  3. Powiem szczerze że mijają 2 tygodnie i problem w moim przypadku się nie powtórzył. Zastanawiam się czy jednak nie jest to wina sterownika (jednak chyba tutaj byłyby błędy w ISTA), przekaźnika, zaworu regulacyjnego na kompresorze...
  4. Jaisu
    Felgi do F10
    Na 9 calową felgę opona 245/40 jest ok - mam taki config i jest lekko naciągnięta w porównaniu do przodu ale bez przesady. Osobiście do 35d dałbym 275, do 20d 245 pzdr
  5. Szczerze Wam powiem, że wątpię aby w moim przypadku była to akurat poduszka. Od 5 dni w ogóle nie ma problemu - podejrzewam bardziej jakąś nieszczelność która powstaje podczas jazdy, pracy zawieszenia... Podobno ciśnienie w systemie dochodzi do 20bar - jeżeli poduszka byłaby nieszczelna to auto nie stałoby cały weekend i nie opadło ani mm... Obserwuje dalej...
  6. Przewijał się jeszcze temat jakiegoś przekaźnika ale to raczej by siadało po obu stronach - tak przynajmniej mi się wydaje... Sprawdzał może ktoś czy zapisują się jakieś błędy jak siada ta poducha? pzdr
  7. Koledzy prośba o pomoc, sprawa wygląda następująco - w poprzednim tygodniu idę do auta i widzę, że siedzi prawy tył - uruchamiam silnik - kompresor pompuje i poducha wstaje. Jeżdżę 2-3 dni - zero problemu. W piątek znowu identyczna sytuacja - kompresor napompował i powróciło wszystko do normy. Auto stało cały weekend i nie opadło nawet o mm. Nie jestem pewien czy to poducha bo jednak auto stało ponad 2 dni i nic nie zeszło powietrza. Macie jakieś pomysły? dzięki za pomoc
  8. Jaisu
    Kodowanie lamp F10 LCI
    Pytanie co rozumiesz przez pojęcie "zakodowane"?. Jeżeli wymieniłeś sterowniki to sama adaptacja w ISTA nie pomoże - po wyłączeniu zapłonu będziesz wracał do punktu wyjścia.
  9. Jaisu
    Aktualizacja mapy problem
    Wydaje mi się że powinieneś wrzucić na pendrive wersje MOTION a nie MOVE. Sprawdź dokładnie jaką masz wersje mapy w iDrive (nawigacja - przycisk opcje - wersja systemu nawigacji) pzdr
  10. Sam nie sprawdzałem ale powinna być opcja w ESYS do zakodowania: HU_CIC 3002 -> VOLUME_POPUP_DISPLAY -> set to: aktiv pzdr
  11. Jak tak bardzo Ci brakuje tego elementu to kup go i zamontuj. Potencjalny nr części 51477222132 pzdr
  12. Jaisu
    Felgi do F10
    Dzięki za zdjęcia. Poszły 4x 245/40/19 i muszę przyznać ze prawie wcale nie widać różnicy na 9 calowej feldze. Z wielu źródeł wynika że na felgę 8,5 cala optymalna jest opona 235/245 a na 9 cali 245/255. Tak więc spokojnie można zakładać. - rant felgi nie jest odkryty i wszystko ładnie leży. pzdr
  13. Jaisu
    Felgi do F10
    Witam Felgi 19 cali, przód 8.5J a tył 9J. Pytanie czy jak wrzucę na tył takie same opony jak na przód tj. 245/40/19 rant felgi będzie mocno odkryty? Macie jakieś foty albo doświadczenia jak leży wtedy opona? Czy jednak lepiej dać 275/35/19? Na felgen trefen jest informacja że konfiguracja tego samego rozmiaru 245/40 na różnych felgach jest możliwa dla serii 6 GC. W przypadku f10 tylko dwa różne rozmiary opon.. Dzięki za info
  14. Niestety ale VIN nie jest poprawny. W tym wypadku po "C" powinieneś mieć 6 znaków - a jest 5. A poza tym Radom, polerka, zdjęcia po PS, brak zdjęc komory silnika no i to zdjęcie nie napawa optymizmem http://rad-fot-o.lh.pl/photos/0304x5/image046.jpg link do większego: http://rad-fot-o.lh.pl/photos/0304x5/image046.jpg Próg zwirowany, lakier pomarańcza, ciekawe co jeszcze ciekawego udałoby się znaleźć na miejscu. Przy tej kwocie załatw poprawny VIN i zamów raport u DRAY`a pzdr
  15. Jaisu
    F11 dobór dywaników
    http://allegro.pl/bmw-5-f10-od-2010r-dywaniki-gumowe-petex-oryginal-i5099976672.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=53394 Miałem w e46, mam w F11 i jestem zadowolony pzdr
