Retrofit wykonałem w oparciu o oryginalne dodatkowe wiązki kupione, nic nie dorabiałem. Potrzebne: - boczki z miejscami na głośniki - wiązki do tylnych drzwi z wtyczkami do Harmana - 4pin kwadratowe Co rozbieramy - całość poza deską i kierownicą. Rozpoczynamy od bagażnika do gołej blachy. Kolejny krok to osłony słupków, tylna kanapa, tunel, wykładziny, schowki pod kierownicą i u pasażera. Na koniec demontaż (w moim przypadku) klimatronika, CIC i ekranu. Wzmacniacz montowany jest do uchwytu w bagażniku po lewej stronie. Potrzebny jest światłowód krótki (jeden przewód wpinamy z wyjścia Combobox do wzmacniacza) i jeden długi (bodajże 5750mm, ale może być i 5500). Długi wpinamy w wyjście ze wzmacniacza i dajemy na wejście we wtyczkę od CIC. Kolejny krok to prąd - ciągniemy do bezpieczników w bagażniku, bodajże nr200 i drugi z chyba 203. 200 idzie jako prąd do wzmacniacza, a 203 dajemy na przód do CIC zamieniając istniejący (PIN 15) Następnie czas na masę - masa idzie najlepiej z wolnego miejsca w bagażniku obok wzmacniacza. Idą ogólnie trzy masy (moje podejście) gruba do HK, gruba do CIC i cienka do czujnika temperatury. W tym momencie powinien już być prąd na wzmacniaczu i masa, czyli załatwione drugie złącze. Pozostaje temat prądu dla czujnika - tu wtyczkę miałem z wiązką gotową. Do sprawdzenia na schematach z ista skąd idzie prąd. Wiązkę audio ciągniemy od wzmacniacza do tylnej półki (4 przewody), kolejne 4 grube idą do subwoofera przez tunel środkowy. Dwa przewody audio idą do lewego słupka przy progu, dwa przewody audio dajemy przez tunel i w prawo na drugi słupek. Dwa przewody musimy przeprowadzić przez cały tunel, za CIC na górę na półkę. Pozostaje jeszcze podpięcie 4 ostatnich - te ciągniemy przez tunel za CIC, następnie w prawo za schowek pasażera. Wchodzą one do kostki w JBE i tu podmieniamy istniejące na nowe zgodnie z kolorami lub własnym dociągnięciem. Pozostaje instalacja głośników (tylne drzwi, półka tył, przednie drzwi, deska i subwoofer) i podpięcie ich. Całość kodujemy SALAPA 677 i pozostaje cieszyć się innym brzmieniem :)
