Mirek374
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia Mirek374
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. potrzebuję kogoś kto przyjedzie ze sprzętem i podepnie moje BMW pod komp , bo po wymianie skrzyni nie jest dobrze. Jest to BMW 750 e38, rocznik 95 skrzynia, 5HP30, silnik 5.4 Ktoś z Warszawy lub okolic Bedę wdzięczna za pomoc... Sylwia 374
  2. kupiona skrzynia na gwarancji od tego modelu, numery sie zgadzaja i teraz nie ma na wet biegów do przodu. Została zalana olejem, skrzynia założona, facet od niej nawet dzwonił czy wszystko ok.... jakieś pomysły ? szlag mnie trafi.... Sylwia 374
  3. dodam tylko, że skrzynia bez tiptronica
  4. Panowie, pytanie: Przy cofaniu, przy zagrzebaniu się w śniegu poczułam swąd i oczywiście upomniałam swoja połowę. No cóż... auto wyjechało i pojechało do domu. Rano brak wstecznego. Do przodu jedzie. Komputer był już podpięty pod nią, bo oczywiście komunikat getreiebe not programm się wyświetlił. Pominąwszy spadki napięcia które mogą powodować taki komunikat itepe... Czy już leczy mnie wymiana skrzyni, czy jeszcze można coś z tym zrobić ? Wiadomo, że można zdjąc i rozgrzebać, ale naprawa u nas minimum 2500 tyś. Kupno używanej min. 900 zł.... macie pomysły czy coś można jeszcze sprawdzić, zrobić aby jeszcze nie wymieniać. zaznaczam, że została zalana nowym olejem. Skrzynia to 5HP30 do BMW e38 750 5.4 silnik. a może ktoś z Was wie gdzie dostać taką skrzynię taniej, bo już allegro obleciałam ? Sylwia 374
  5. Dzięki chłopaki, zapytam...może wymagający nie będzie...:)
  6. Mirek374
    Zderzak m technic 2 do e30
    Witam Koledzy pilnie potrzebuje dla znajomego zderzak m technic 2 do e30. Będę wdzięczna za info gdzie i za ile ? Pozdrawiam Sylwia 374vel Sly
  7. Mirek374
    Sonda
    Panowie Coś mnie podkusiło i kupiłam podróbę sondy (niby Bosch, ale z oryginalną kostką) , ale zdecydowałam po sprawdzeniu jej, ze odbiega wahaniami od oryginału (przy podpięciu do kompa w celu sprawdzenia). Potrzebuję kogoś kto rozbiera BMW e32 na części bo na razie nowej nie kupuje a chyba będę ją sprzedawać więc coś na razie muszę mieć. Macie jakieś namiary? Będę wdzięczna. Sylwia
  8. search.php Wzięte z wyszukiwarki "750 nie równo pracuje"...stron jest dużo, i przepraszam , że nie podałam konkretnie, ale trochę czasu braknie na konkrety. Trzeba szukać. Chyba, że któryś z kolegów pomoże bardziej skrupulatnie...
  9. Na ten temat pisaliśmy już chyba latami (...) dlatego najlepiej poszukać na forum takiego tematu...chyba, że ktoś chce jeszcze i jeszcze raz wałkować ten temat. Naprawdę jest mnóstwo odp. na ten temat na forum :norty: Sylwia
  10. Mirek374
    el. reg.roleta tylnia.
    Jeśli składana elektrycznie to przycisk znajduje się pomiędzy fotelami przednimi, tylna część tunelu( tylne gniazdo zapalniczki). Dwa przyciski: jeden ma trzy poziome kreski na przełączniku, drugi podajże jedną. Sly
  11. Zawsze na pierwszy ogień sprawdzamy sondę/sondy... Gwałtowne wciskanie gazu równiez daje WIR GRATIS... Warto się podłączać co jakiś czas do kompa... Poza tym nawet jeśli narażę się na lincz, to sorry, ale gaz to profanacja, a do 7-ek...no coments.... Pozdrawiam Sylwia Sly
  12. Mirek374
    Gdzie to sie znajduje
    Witam szanowne grono klubowiczow i forumowiczow Takie pytanko siodemke myslalem ze znam dobrze a jednak nadal glupi jestem :mad2: Co jakis czas na Egzaminerze u mechanika wyskakuje mi blad a wlasciwie awaria czujnika pojazdu czy wogole jest cos takiego bo chyba nie chodzi tu o czujnik predkosciomierza z tylnego mostu o ile to ten bo predkosciomierz chodzi normalnie wiec co to takiego i gdzie on sie znajduje :roll2:
  13. Mirek374
    Pytanko o Nivo
    Masz jakis namiar telefoniczny?Poza tym podobno do 750 sa inne poduszki niz do mniejszych silnikowo 7-ek.... :think:
  14. Sluchaj mialem tez to samo w mojej buni troche dobrego penetratora z dluga rureczka napsikalem na silnik i prowadnice odpowiedzialna za docisk wycieraczki i zniklo ale sam takie bzyczenie silniczka jest i to raczej normalne przy wylaczaniu zaplonu i czasmi przy wlaczaniu wycieraczek tam sie dostaje woda brud kurz syf i to glowna przyczyna ciesz sie ze jeszcze dziala u kolegi stanol tak nie fortunnie ze dzialal caly czas wlacznie z tym ze rozladowalo aku przez noc a doste do tego i wymontowanie .Ja pierdziu :duh:
  15. Mirek374
    Pytanko o Nivo
    Witam szanowne grono Panowie mam pytanko czy tylne Amorki Nivo mam takie same w E32 jak w E34 Touring bo wedlug panow z Gdanska od regeneracji sa te same ale ja pewnosci nie mam Drugie Gdzie kupic poduszke przedniego amorka te wraz z Lozyskiem w Aso Koszt ponad 500zl a na allegro chodzo max 170zl podobno sa trzy rodzaje a na allegro Do E32 nie ma nigdzie zadnych gdzie taka podusie kupic pomijajac Aso no i oczywiscie nie zadna chnszczyzne Pzdr Mirek
