kota
621 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez kota
Kolego wiem co pisze....Jadąc z moim kolegą najpierw zapaliła sie kontrolka na czerwono informujaca o tym że w aucie jest "pana", po sprawdzeniu cisnienia w kolach okazalo sie ze cisnienie jest ok!Pózniej kolega sam jadąc juz do serwisu zauwazyl ze zapalil sie tez ABS,a diagnoza kompem stwierdza,ze awarii ulegl sensor od ABS-u,stąd moje przypuszczenia.Pan w serwisie po ogledzinach wytlumaczyl ze RPA jest scisle powiazany z ABS i po wymianie owego sensora wszystko bylo juz OK!Na koniec dokladnie sie przyjrzalem rachunkowi i dotycztalem w necie ze owe sensory to słaby punkt w E 90 :mad2: Wiec panie kriss1973-jeszcze sie taki nie urodzil co by wszystko wiedzial,a ja jedynie opisuje to co sie przydazylo mojemu koledze i oczywiscie nikomu tego nie zycze-a co faktycznie jest z autem Radka pewnie sie dowiemy niebawem. pozdro
Proszę tu filmik jak kasowac inspekcje :) ,sprawa banalnie prosta :lol: pozdro :8)
Buczenie Auto Po Przekroczeniu 2000tys obr Ale Nie Zawsze
kota odpowiedział(a) na Marcel_005 temat w E90, E91, E92, E93
Filtr odmy jest w oklicach filtra powietrza,o ile sie nie myle to trzeba najpierw filtr powietrza zdemontowac :duh: (nie mam 100% pewnosci,bo ja wymienialem i to i to za jednym razem) :D -
Hm,a czy komunikat jest wyswietlony na czerwono?jesli tak to moze byc usterka czujnika-mój znajomy tak mial-padl mu wtedy czujnik od ABS-a to jest powiazane z kontrolą cisnienia powietrza-koszt sensora to bylo 300€ plus robocizna,ale moze u Ciebie skonczy sie tylko na strachu-mysle ze bez diagnozy kompem sie nie obejdzie :duh: ,ale tak to juz jest z tymi autkami :mad2:
Instrukcja obsługi po polsku do wszystich modeli BMW
kota odpowiedział(a) na totalcrack temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam Tez czekam juz 2 miesiace i nic nie przyszlo poza mailem potwierdzajacym zgłoszenie :duh: Mysle ze jednak to chwyt na wyciągniecie danych osobowych i tyle w temacie :mad2: -
Ja mam navi buissnes i jest bardzo zadowolony, może nie ma tyle gadżetów co professional ale i tak sprawia radość samo kręcenie i przeskakiwanie z funkcji na funkcje na wyświetlaczu :norty: Co do mapy ja mam model 08' i działa mi cała nawigacja, pokazuje mapę z trasą, obok strzałka jak skręcać, położenie i pani mówi co mam robić w danym momencie :cool2: Masz wersje juz po lifcie stad widok mapy w navi buissnes,wczesniej byly tylko strzalki(ja taka mam :cry2: ),masz tez juz inny wyswietlacz-takich rzeczy nie ma w modelach z 2006 roku :cry2: pozdrawiam
Witam. Moze i problem mniejszy ale koszty kolosalne i moim zdaniem nie warte tego zabiegu :mad2: Niedawno dzwonilem do BMW Smorawinski z zapytaniem typu....co mam zrobic aby moja navi buissnes miala widok mapy a pani odpowiedziala....wymienic na professional a koszt to ok.20000pln :duh: i jeszcze im sie nie zdarzylo aby sie ktos zdecydowal na taki zabieg!!! :mad2: takze bez komentarza :D
Możliwe,że do uszkodzenia mogło dojść w samym gnieżdzie zapalniczki,tam są takie cienkie blaszki które mogły sie przepalic dlatego tez brak pradu w zapalniczce :( A sprawdzales czy dziala gniazdo w bagazniku? :|
Jesli dziala gniazdo w bagazniku to prawdopodobnie uszkodziles gniazdo od zapalniczki :(
U mnie zaczyna pipczec od zielonego pola,potem zolte szybciej,potem czerwone coraz szybciej az do ciaglego sygnalu i wtedy lepiej sie zatrzymac bo.... :mad2: bum moze male byc :D pozdro :)
Ja mialem przetarty przewód (zółto-zielony),izolacja faktycznie kiepska :mad2: Na poczatku tez raz dzialalo raz nie,Pozniej tylko gdy dostalo wilgoci(lepsza przewodnosc :duh: ),az w koncu padlo calkiem.Jak sie okazalo przewód przetarl sie do konca ale wystarczylo zwykle polutowanie i ponowne zaizolowanie przewodów i dziala ok :D Takze mozna to naprawic samemu i zerowym kosztem-tylko pytanko na ile to starczy? :cool2:
Sam sobie odpowiadam :) ,ten komunikat o który pytałem poprostu informuje ze PDC nie dziala prawidłowo-usterka pdc :cry2: Tak jak juz wczesniej pisalem zabralem sie za pdc przy okazji wymiany plynów i filtrów w zaprzyjaznionym warsztacie "Serwis Partner" i mam ciekawe doswiadczenie :) Usluga konkretna,szybka i jestem bardzo zadowolony :D Wymiana oleju,plynu hamulcowego,filtr oleju,powietrza i paliwa,filtra odmy oraz naprawa przetartej wiazki jednego z czujnikow pdc=720pln z czego usluga warsztatowa to koszt 90pln,wiec takie rzeczy to nie tylko w ERZE :8) Kazdemu zycze takiego warsztatu :cool2:
Hm,znajomy temat :D Ja mam autko w Niemczech,wiec jest tak;autko bylo na firme i w papierach ma 110kw :( ,lecz po podaniu vinu do BMW Smorawinski powiedziano mi ze autko ma 120kw :) .podalem vin jeszcze w jedno miejsce i potwierdzilo sie 120kw :D ,ale dla pewnosci to pozostaje jeszcze wizyta na hamowni :shock: Takze zasady nie ma niestety czy Niemcy czy Belgia :lol: Proponuje sprawdzic vin sobie tutaj :) viewtopic.php?f=19&t=32825
Dokladnie własnie w tym miejscu,tam gdzie włączasz sobie lampki :D ,widzialem tez u kolegi w e 90 ze ma dodatkowo w podsufitce na tylną kanapą-tez kolo lampki :)
Hm,domyslam sie ze chodzi o szybe w tylniej klapie :) ,wiec blokada szyb raczej tu nie ma nic do rzeczy.Otwiera sie ja tylko recznie,jest taki "przycisk" od wewnetrznej strony wycieraczki tuz przy mocowaniu-tak powinna sie otworzyc,jesli nie :duh: ,to cos jest nie tak,oczywiscie autko musi byc otwarte(centralny)... :wink:
Czy możliwe, żebym przelał paliwo w zbiorniku?
kota odpowiedział(a) na Natek temat w E90, E91, E92, E93
Spoko :) ,lecz jesli chodzi o Ibize to jak narazie ukazal sie tylko jeden nowszy model od tej z 2004 roku :D ,ale to forum o BMW i troche ucieklismy z tematem,równiez pozdrawiam :8) -
..tak bylo w grupie VW ale dotyczylo to juz "archaicznej" serii golf IV+rodzinka, w V i VI "guzik" odpowietrzajacy dla "kierowcy" juz nie jest dostepny...pozdr. Dokladnie to w Seacie ibiza z 2004 roku-to nie przesadzajmy ze to takie "archaiczne" auto :mad2: ,chyba ze bmw e46 to tez archaiczne auta :lol: w takim razie przyznaje racje :cool2: :duh: -
Tez zawsze leje pod korek i nigdy sie nie spotkalem aby gdzies uciekalo mi paliwo :D ,w poprzednim aucie 1.9tdi po pierwszym odbiciu moglem dolac jeszcze ok.12-13 litrów po odpowietrzeniu (jest taki przycisk we wlewie),nigdy tez nic takiego sie nie dzialo choc wiem ze nie powinienen tak dolewac to fulla :lol: ,bynajmniej wycieków paliwka nie było :8) -
No tak,koszt dołożenia USB to ok 3000pln,więc chyba gra nie warta swieczki :duh: Ja sobie odpuszczam :lol:
tez mam takie podejrzenia :) ,i oby tak sie to skonczylo-na wielkim strachu :D Bo skoro raz dziala raz nie to czujniki raczej sa ok :cool2:
No własnie :cry2: ,te czujniki i te wiazki :mad2: Moze ktos wie co oznacza ten komunikat?moje pdc tez raz dziala a raz nie a dopiero za 2 lub 3 tyg bede mógł sprawdzic co sie stało :oops: ,wiec jesli ktos wie i moze pomóc to bede wdzieczny :D http://img213.imageshack.us/i/zdjcie044a.jpg/
Hm ,no to sie pochwal coś więcej,moze tez sie skusze :D
U mnie czujniki z przodu i z tyłu sa równo ze zderzakiem wiec i u Ciebie tez tak powinno byc :lol: (e91)
[e90]co ile wymiana filtra powietrza 320d 163km
kota odpowiedział(a) na Wierzba_ temat w E90, E91, E92, E93
BMW zaleca co trzecia wymiane oleju pewnie nie bez powodów :lol: Porównujac do TDI VW jest róznica-tam zalecaja co 30000km,co daje co druga wymiane oleju ,ale i sam filter wyglada calkiem inaczej :norty: Kazdy zrobi jak uwaza,ja sam jestem przewrazliwiony na tym punkcie i postanowilem wymienic tak oo, po okolo 50000km i nie bylo wcale tak zle z filtrem-dawal rade jeszcze :lol: Bo skoro na oleju mozna zrobic 30000km to dlaczego filtr mialby nie dac rady,auta sa na gwarancji i serwis stosuje sie wedlug zalecen-a gwarancje mamy dalej czy nie? :norty: -
Witam,stronka jest tez i to,tu na forum :D viewtopic.php?f=19&t=32825&start=2910 takze pewnie Ci tu pomogą :cool2: pozdro
