kota
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez kota
  1. Tak ok...Czekam na aktualizacje na 2019
  2. Darmowo czy odpłatnie? Możesz link podrzucić do map?
  3. W jakim kolorze jest dsc ...czerwony czy niebieski?
  4. Tak działa już...mapy w aucie Dzięki za pomoc Pozdro
  5. Niestety serwer 1fichier :mad2: :mad2: nie odpowiada
  6. Z Niemiec szlo by tydzien
  7. A możesz wrzucić na jakiś serwer?
  8. Dzięki za link Pozdro
  9. Dzięki już znalazłem....Czy może są linki do map Ale nie z torentow?
  10. Czy ma ktoś jakiś link do map Ale nie z torenty?
  11. Czy ma ktoś już mapy 2018-2 ?
  12. Witam.pochwalisz sie jak,452a to koncowka filtra czy może jest ratunek?
  13. Piękna robota,już sobie pobralem :-) :cool2:
  14. jak bledy wszystkich swiec to stawiam na sterownik swiec,slynie z tego ze się uwala.
  15. Witam da rade wrzucic te fotki jakoś? :D :D :D przydalyby sie :wink:
  16. Pozycja21 to odblokowanie menu
  17. wymiana termostatów pomogla,4587to blad podgrzewacza fitra paliwa,wymienilem na nowy i git ,dpf wypalime piecowo-termostaty nowe i auto smiga jak nowe ;)
  18. Podlaczam się do pytań oraz dodam jeszcze jedno,czy w n47 wersja 184 ps(2011 rok) trzeba demontowac chlodniczke spalin aby wydostać zawór egr?
  19. Ok tylko jak :) mam sciagnac ten dekielek i tam wyczyścić? tak sprężonym powietrzem, ew. do tego jakiś rozpuszczalnik potem obserwuj co się będzie działo często taki darmowy zabieg jest wystarczający jeżeli chodzi o klapki dowiedz się czy na pewno je masz, niektórzy zalecają wymianę kolektora lub wycięcie klapek przy przebiegu ok 200.000km tam gdzie ja jeżdżę do serwisu wycięcie klapek to koszt gdzieś 600 zł Rozumiem,ze ten dekielek od odmy się odkreca bez jakiechkolwiek problemów i wtedy można sobie wyczuscic odme?
  20. Moje jest z 2011 i już tej pompki fizycznie nie ma,w poprzednim aucie z 2006 była,ale to inny silnik był i tez przerabiałem problem z pompką (wymieniłem szczotki i gralo) , ale czy ona dzialala czy nie to w sumie zadnej roznicy bo funkcie rest uzylem raz z ciekawości i tyle :mrgreen:
  21. Ja po naprawie-wymianie podgrzewacza nie zauważyłem żadnej różnicy,jedynie błąd 4587 się już nie pojawiał :-) na początek podjedz gdzieś gdzie oczyszcza wtrysku podpinajac bezpośrednio pod specjalne urządzenie...Koszt ok 100-150pln
  22. Tak, poniżej filmik... Najciekawsze jest to że w okresie letnim "prawie" tego objawu nie ma, a jak przyjdą niższe temperatury to tak się dzieje. Czasami czuć jak całą "budą" szarpnie :( https://www.youtube.com/watch?v=-UsIpxFnu8Y viewtopic.php?f=97&t=288203&p=2147565#p2147565 Sprawdzilbym na Twoim miejscu korekcie wtryskow
  23. Nie,podgrzewacz tu nie ma nic do rzeczy,przerabialem to,obroty lekko faluja?
  24. jeśli auto jest pre lci tzn wyprodukowane do 2007 roku to w navi bussines nie ma widoku mapy...tylko strzałki niestety :mad2: :mad2: :mad2:
  25. Mysle ze raczej glowny do wymiany skoro max 70 °
