kota
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez kota
  1. :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
  2. Potwierdzam,ze wazny jest montaz!!! :cool2: Ja wymienialem juz 3 razy ,zawsze w BMW w Niemczech-w ramach ubezpieczenia. Za pierwszym razem było slychac swist od 120km/h wzwyz :duh: -okazalo sie ze trzeba bylo docisnac na górnej uszczelce-jakby nie doklejona byla :mad2: ,zrobilem to sam bo szkoda czasu bylo na reklamacje :cry2: Za drugim razem przy odbiorze zauwazylem-bo bylem juz przeczulony,ze brak oryginalnych uszczelek i szyba wklejona punktowo na klej-silikon :mad2: :mad2: :mad2: ,oraz w miejscu na nr vin-takie okienko na dole po stronie kierowcy,szyba od wewnatrz miala lekkie pekniecie-reklamacja od razy.Uslyszlem ze tak sie zdarza przy wymianie i ze to nic nie zaszkodzi :duh: :nienie: Zadalem pytanie czy to serwis BMW czy moze KIA????????? :?: ,od razu nowy termin i nowa szyba i uszczelki oczywiscie :D Przy odbiorze zostalem zapewniony,ze juz jest wszystko ok i tak jak powinno byc :cool2: no i bylo... Za kazdym razem rachunek ponad 900 € dla ubezpieczalni Po jakims czasie ubezpieczlania przyslala pismo aby nastepnym razem takie rzeczy robic przez polecane firmy i wspólpracujece z nimi typu Carglass,rozumiem ich bo 900 € to duzo za zwyklą szybe-nawet jesli to originał BMW-Pilkignton :( :shock: Takze podstawa to fachowa obsluga
  3. Hey O takie rzeczy raczej pytaj na priw :cool2: Pewnie drogo nie wyjdzie jak bedzie wielu chetnych-szkoda ze w Pl mnie nie ma :duh: ,tez bym sie skusil na co nie co :D
  4. Prosze bardzo :cool2:
  5. jesli masz idrive to wejdz w funkcje serwisowe-olej,klocki,dpf itd i tam przy odpowiedniej pozycji bedzie taki trójkacik-pomarańczwy lub czerwony :D jak juz to znajdziesz to bedziesz wiedzial o co chodzi i pozostanie tylko skasowanie odliczania i po klopocie :cool2: obstawiam okresowy przegląd auta-Check Fahrzeug :cool2:
  6. Wtym poscie masz filmiki jak i co aby zaczac procedure wypalania dis-em viewtopic.php?f=70&t=195255&hilit=dis+wypalanie+dpf
  7. jesli to nie pomoze bo juz troche jezdziles po wymianie,to odlacz na chwile czujnik i podlacz go ponownie,nastepnie kasowanie inspekcji i powinno byc ok :cool2:
  8. inspekcje powinienes skaowac dopiero po wymianie czujnika,jesli teraz dopiero wymieniles czujnik to spróbuj ponownie skasowac inspekcje serwisowa tak jak tu na filmie powodzenia ;) :cool2:
  9. Dla N47 brak termostatu EGR http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?keywords=termostat+egr&model=VG91&mospid=50492
  10. W silnika M47N2 2.0D termostat egr jest tu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3597&hg=11&fg=50&hl=45 ale jak jest w N47 musisz poszukac :cool2:
  11. o ile pamietam to zapchany fitr to bląd 14A3 lub 4B90, a raczej nie mozliwe aby nowy filtr padł po 1200km
  12. kota
    PDC przód
    Dokładnie,potwierdzam ze automatycznie włącza sie tylko podczas wrzucenia wstecznego :cool2:
  13. Hey Tutaj jest wszystko dokladnie opisane i sa tez fotki :cool2: viewtopic.php?f=70&t=124245&p=1146732&hilit=zacinanie+idrive#p1146732 pozdro
  14. Wygląda na to ,ze to główny-miałem tak po wymianie term. egr wiec wymieniłem tez główny i jest ok :cool2:
  15. W moim przypadku tez czujnik nie był originał-co goorsze do zamówionych tarcz i klocków ATE czujnik przyszedł rosyjskiej produkcji :mad2: ,lecz dziala jak nalezy :cool2: a kosztoał chyba 24pln :D Więc raczej to nie w czujnikach tkwi problem :duh:
  16. viewtopic.php?f=70&t=191191&p=1393330#p1393330 to chodzi chyba o ten temat? :D
  17. poczytaj tutaj a znajdziesz odpowiedz na pytania... ;) :cool2: http://www.navibmw.pl/ pozdro
  18. Lift był w 2008 roku,po lifcie tylnie lampy sie zmieniły i maska troszke :D
  19. inpa 5.02 tez ma ,jakby co pisz na pw
  20. w moim e 90 problem z dpf pojawil sie przy 210 000 km przebiegu,zdecydowalem sie na regeneracje-wypalanie w specjalnym piecu i jestem zadowolony-koszt 500pln plus wymontowanie i zamontowanie dpf i usuniecie bledu :D -ok 100pln Przejechalem juz 25 000 km i wszystko ok,dodam ze wraz z dpf wymienilem termostaty bo juz temp nie trzymaly :nienie: Narazie wszystko chula jak nalkezy :P
  21. tez podejrzewalem kiedys lozysko a okazalo sie ze opony juz byly na wykonczeniu,nawet troche zdarte byly od zewnatrz-pewnie za niskie cisnienie-bo zbierznosc ok-wymiana na nowe opony i troche wyzsze cisnienie od zalecanego i jest ok :cool2: opony run flat 205/55/16 zalecane cisnienie przód 2,1 a teraz mam 2,4 i jest ok tyl bez maian-zalecane 2,6 i jest ok :cool2:
  22. Tylko Mann i bedzie ok-mialem doswiadczenia z innymi markami i bylo kilka niespodzianek,np ostatnio filtr paliwa firmy hengst i auto nie chcialo odpalic bo paliwo wogóle nie przeplywalo przez filtr,po chwili wymiana na Manna i wszystko cacy :cool2: Jak dla mnie tylko Mann :D
  23. Radził bym ci wymienić jak najszybciej pompę bo jak padnie to będzie nie wesoło :( i narobi bałaganu w silniku :roll: dodatkowa pompa wody niczego nie uwali-po prostu nie bedzie dzialac funkcja REST-ogrzewanie postojowe :norty: :cool2:
  24. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3597&hg=11&fg=50&hl=45 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3324&hg=11&fg=35&hl=7 wszystko jest z przodu silnika zaraz pod pokrywa patrzac od przodu auta,tu masz linki z rysunkami :cool2: oky :cool2: dzieki KOTA za podpowiedzi może kiedy się napijemy :cool2: Hee hee chyba ze coli bo alkoholu nie pije :nienie: :cool2:
  25. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3597&hg=11&fg=50&hl=45 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3324&hg=11&fg=35&hl=7 wszystko jest z przodu silnika zaraz pod pokrywa patrzac od przodu auta,tu masz linki z rysunkami :cool2:
