szczebiro
    E87 118D, F20 120D
Osiągnięcia szczebiro
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam Zmieniłem deske rozdzielcza w BMW F20 120D poniewaz dokładałem navigacje. Niestety nowa deska ma na srodku wycięcie na głośniki. Macie pomysł jak je najlepiej podpiać. Czy w radiu sa pozostawione jakies dodatkowe wejscia na głosniki oraz czy moc radia nie bedzie za słaba na kolejne glosniki Dzieki za odpowiedź
  2. Wymiana lamp to kwestia 2 godzin spokojnej pracy(bez kodowania) dwa kabelki do footwell module wpinamy w ta niższa wtyczkę po prawej stronie modułu w pin 16 i 18 i ciągniemy wzdłuż instalacji na tył wpinamy do kostek od lamp w 4 pin.
  3. sprzedam moduł świateł bixenon po FL . konieczny przy wymianie lamp na bixenony oraz na lampy ledowe tylnie. oraz sprzedam sterownik świateł xenon przed FL
  4. napisz mi jak masz gdzies pod reka numer tego nowego modulu z którym masz problemy
  5. tak o nim tylko on w krzywaczce ma warsztat a w wieliczce chyba komis
  6. nie bawiłbym sie w oporniki tylko zrobił tak jak ma być wpisz sobie w google bmw krzywaczka janusz jałocha i on powinnien Ci zaprogramowac to i doradzic.
  7. wyciągałem kilka razy ale takiej sytuacji później nie było. zamieniłes lampy na xenony czy bixenony?? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=122566&start=45 MOD
  8. jak wymieniałem footwellmodule to miałem podobne przygody z szybami poniewaz moduł ten był od innej beemki po przeprogramowaniu problem mi zniknął
  9. Witam Czy orientuje sie ktoś, czy w samochodach po lifcie z xenonami, jak występują lampy ledowe z tyłu to podświetlenie rejestracji też musi być na Ledach?? Czy podswietlanie idzie osobnym kablem do Footwell Module??
  10. http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/scheinwerferreinigungsanlage-sra-nachruesten-e87-5300.html Instrukcja instalacji spryskiwaczy reflektorów. http://s1.qshare.com/get/850981/XENON-EBA.pdf.html instrukcja instalacji xenonów
  11. U mnie była ciekawa zabawa bo montowałem lampy po FL a samochód mam z roku 2005, musiałem prowadzić kabel dodatkowy do modułu (fussraummodule), oczywiście moduł po lifcie obsługujący bixenony.
  12. szukałem wszystkich części, jedyna rzecz nieoryginalna jest pompka od spryskiwaczy reflektorów bo jest od vw
  13. Mnie dołożenie wyniosło niecałe 4000 tys. łącznie ze spryskami
