Zohan
    E36 328i coupe 1998
Osiągnięcia Zohan
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. kolego jak juz to polowa uszczelki;-) i tylko aso cos okolo 90zl
  2. Zohan
    E36 Harman Kardon
    Koledzy pozwolę się podpiąć pod temat bo sam posiadam takie właśnie nagłośnienie w swojej bawarce. Macie możne pojecie czym najlepiej zastąpić głośniki średnio-tonowe te z drzwi jakimiś innymi ale o zbliżonej charakterystyce? Bo te niestety nie maja zbyt długiej żywotności a bardzo ucho drażni jak sobie tak czeszczy;-)
  3. Zohan
    328 coupe szyby obrotowe
    Eeeeeeejjjjjjjj Chłopaki nikt nie ma obrotowych szybek :?:
  4. Zohan
    Witam kolegow. Mam maly problem poniewaz jakis czas temu zakupilem ektryczne szyby tylnie do coupety. Niestety wiazka kabli nie zostala zdemontowana poprawnie :( Chodzi mi glownie na odtworzeniu poprawnie wiazki a na schematach jakie udalo mi sie zdobyc mam tylko wersje 4drzwiowe i cabrio nie posiadam niestety coupe. Moze ktorys z kolegow posiada takowy schemat a moze jakies zdjecia jak to u niego wyglada :D Z gory dzieki :D
  5. Nie wiem kolego jak ty go na przeplywomierzu wyregolowales bez analizatora spalin? :shock: sadze ze w tym momencie narobiles sobie wiecej problemow niz miales. A zeby to spowrotem ustawic to sie naszukasz fachowca bo malo ktory diagnosta sie za to bierze. powodzenia
  6. Kolego na zaden sylikon. W zadnym wypadku nie. Rozbierasz tylko to co na opaskach jest ryry doprowadzajace powietrze z filtra do kolektora. a co po kolei to juz niech lepiej wypowiedza sie koledzy co maja te silniki ja niestety mam inna jednostkie a z twoja nie mialem doczynienia. Powodzenia
  7. Naljlepiej organoleptycznie :D sciagasz wszystko czyscisz i sprawdzasz czy nie ma pekniec skruszen czy gumy nie sa sparcialei. i tak caly dolot i odmy.
  8. Sprawdz najpierw szczelność ukladu dolotowego.
  9. Witam. Koledzy mam problem z lewarkiem zmiany biegów. Lewarek nie ma określonego punku centralnego i porusza się bezwładnie w prawo i lewo nie wracając na swoja prawidłowa pozycje. Co może być tego przyczyną albo od czego zacząć poszukiwania i wymiany? Dziekuję i pozdrawiam
  10. Zohan
    320 i Dwójka przy 140
    napewno przekreciles troche silnik niestety :cry2: sprerzyny nie zdarza wycofac zaworow i tlok im pomaga a jak bardzo to zalezy juz od obrotow. Tez sie tak dzieje jak zabraknie iskry w aucie wtedy gasnie swiatlo i po ciemku tez tlok moze w zawory uderzyc :D maly zarcik a tak na powaznie nie pal jej tylko zciagaj na momencie glowice i patrz co jeszcze mozna uratowac
  11. a sprawdzales odpowietrzenie zbiornika paliwa? moze to jego wina nie odpowietrza i podcisnienie nie pozwala na podanie takiej ilosci paliwa jaka powinna byc podana? ale chyba dzialo by sie to zawsze a nie tylko przy pelnym? sam juz nie wiem ale mimo to bym sprawdzil
  12. Moze to nie bedzie pomocne ale mialem podobnie a okazalo sie ze blaszane oslony tarcz hamulcowych popekaly i pukaja, ale dzwiek to bylo raczej takie metaliczne szybkie grrzenie.
  13. Moze sie myle ale jezeli chodzi o ta przepustnice w koncowce ostatniego wydechu to w mojej 328i otwiera sie napewno na postoju po przekroczeniu pewnych obrotow. to czy ja mam zle czy kolega?
  14. Zohan
    320i NAPRAWA ZAWIESZENIA
    Ciekawe czy to Mayle z firmy Mayle czy Mayle z firmy Krzak :think: ja bratu instalowalem Mayle do is i juz prawie rok jezdzi bez zgrzytu, tym bardziej ze nie cale 2 tygodnie temu byl na przegladzie i wszystko ok. Ale z tego co pamietam to na pierwszy montarz szly Lemforder i chyba nawet sobie to wkladalem 1,5 roku temu czyli jakies 30 tys km i jest ok tylko nie jestem pewien czy napewno wlozylem te?
  15. Zohan
    318 Przegrzewa się
    Skoro dzieje ci sie to na postoju to sprawdz czy ci sie wogole wentylator zalancza. i nie radze tak jezdzic bo pozniej bedzie placz :cry2:
