Fazi_e46
O Fazi_e46
  • Urodziny 11.03.1982
    Były e46 330dA, e39 525d, e39 lci 525d, e91 320d M Pakiet...
    Jest e60 lci 528iA
    SBEXXXXX
Osiągnięcia Fazi_e46
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Problem polega na tym, że w wersji usa, czujnik temp płynu, ten który normalnie jest na wężu od chłodnicy po lewej stronie nie występuje... Ale sprawdzę inne opcje z tego posta. Dzięki.
  2. Żadnych pomysłów? Błąd wraz z checkiem wraca średnio po dwóch tygodniach jazdy...
  3. Siema, może ktoś pomóc? Auta wywalało błąd 2EF4 grzałka termostatu oraz 2EF7 + Check do tego, wymieniłem termostat na nowy BEHR, dobrany po nr oem z RealOem... Tydzień był spokój, dzisiaj znowy wrócił bład, ale tylko 2EF4 I wraz z nim Check... Inpa mówi takie rzeczy, niestety mam w jezyku niemieckim... Może ktoś podpowiedzieć co jeszcze ją boli? Dodam, że błąd się pojawia gdy jeżdżę bardzo spokojnie... https://zapodaj.net/83e56f4def6cc.jpg.html https://zapodaj.net/10301cab204f4.jpg.html https://zapodaj.net/4886f1ad601e7.jpg.html
  4. Czyli wymiana lusterka na Eu tylko?
  5. Siema, zrobiłem konwersję usa - ece... Zostało mi jeszcze zmienić mile na km w tempomacie oraz zmienić mhz w zintegrowanym pilocie do bram... Podpowiecie gdzie szukać tych funkcji, w jakich modułach?
  6. Ok, dzięki za udział w dyskusji... Znalazłem ori retrofity, ale już zakończyli produkcję, ciekawe czy są gdzieś dostępne w ASO... przód https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0395007-zest-dopos-pdc-low-z-przodu tył https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0395009-zest-dopos-pdc-ii-z-tylu Czyli muszę dokupić jeszcze wtyczki, które dochodzą do modułu PDC i do tego zbudować wiązki. Grzane komforty posiadam. Z tym przyciskiem na konsoli środkowej jak sobie poradziłeś?
  7. Witam, sprzedałem e91, kupiłem e60 LCI... Niestety auto pomimo dość bogatego wyposażenia, nie posiada w ogóle pdc... Zderzaki mam już kompletne w czujniki i wiązki zderzakowe, czy są dostępne wiązki wewnętrzne, które połączą mi zderzaki z modułem pdc czy trzeba budować samemu? Czy w e60 LCI jest osobny moduł do PDC czy inny moduł tym steruje? Na konsoli w miejscu gdzie jest włącznik PDC u mnie jest otwieranie tylnej klapy, ale na słupku w nogach kierowcy też mam otwieranie klapy, więc jest to zdublowane. Ewentualnie ktoś ze śląska co by to ogarnął?
  8. Auto sprzedane, temat do zamknięcia.
  9. Odpuściłem, bo zapadła decyzja o sprzedaży auta.
  10. Zainteresowani są, jednego zdecydowanego brak na razie :D
  11. Sesja wykonana przez https://www.facebook.com/fotoyez/ ;) Ciekawa miejscówka :lol: Więcej znajdziesz :arrow: https://www.facebook.com/bmwbyfazi/
  12. Kolejni bracia na forum? Hahaha :D :D Brat Streetracer88 jest wykonawcą mojego wydechu, właściwie to HPF - Horse Power Factory, w której on pracuje.
  13. Również miło było poznać... do następnego razu ;) Dzięki też za dobre słowa o aucie, budujące są :) A tu kilka strzałów od Nomolk Photo, wykonanych podczas X - lecia Bmw Team Kraków.
  14. Fakt, te przetłoczenia na masce LCI robią robotę, choć na czarnym się gubią... dlatego w przyszłym sezonie auto dostanie chory kolor :P
  15. Graty zakupu..., ta lotka to w całości wykonana przez LCP, czy oklejana carbonem przez nich tylko?
