paypal
Treść opublikowana przez paypal
  1. A wiec w skrócie W moim roczniku tj 2007 w styczniu była zmiana koła dwumasowego. Do 01.2007 jest koło stare, od 02.2007 jest koło nowe. Różnica niebagatelna - koszt starego 900zł, koszt nowego 2500zł - oba LUK Część sprzedawców twierdzi iż koła te sa wymienne i można je zastępować. Gdy weszłem jednak w esklep intercarsu dane kół sa całkiem inne - inna ilośc zębów, inny kąt przyłożenia. Normalnie pomyślałbym ze sprzedawcy chcą wcisnać to co mają, ale mam jednego gościa od części który jest konkret i napisał mi ze on sam nie wiedział ze to pasuje - poprostu dostał info od klientów którzy u niego kupowali. Moje pytanie - ktoś miał z tym stycznośc, ktoś wymieniał ? Koło które teoretycznie powinienem mieć ma numer 415 0401 10 - wg sprzedawców można je zastąpić 415 0374 10 Numery oryginałów : nr org. 21207565745 = 21207573047
  2. U mnie jest lepiej - ten okropny dzwięk jest najczęściej w momencie wciśnięcia pedału hamulca :mrgreen: Jakieś pomysły ?
  3. Jest jakiś chętny do pomocy z okolic śląska ? Sprawdziłbym stan i ewentualnie przepalił a nigdy nie bawiłem się INPA czy DIS wiec nie chce nic spieprzyć.
  4. Kibab - mam dokładnie to co ty - te same ikonki - identiko. Tak jak pisałem, dziś rano, samo, po przejechaniu 30 metrów wszystko znikło - nie ma nic. Check - ok Zrobiłem dzis 50km i cisza Będe obserwował a na kanale przy okazji wymiany oleju zerkne po kabelkach Dzieki
  5. Mój problem jest całkiem inny - na 100% to nie to Po pierwsze mi nie świeci sie abs, po drugie mam kontrolke nie typowego dtc tylko strzałka plus wykrzyknik. Zanim jednak to się pojawi wyświetla sie najpierw kontrolka recznego a potem przebicia opony. Dziś odpaliłem auto - znów sie wyświetliło, ujechałem 30 metrów i wszystko zgasło. Nie dało mi spokoju, oglądnąłem opony - w jednej była wbita śruba ale powietrze nie uciekało. Pojechałem i zrobiłem to w Norauto - zobaczymy czy sie bedzie świecić - jeśli tak obstawiam ze coś z czujnikami abs - nie styka lub przy wymianie klocków coś mi uwalili.
  6. Kurcze, przeglądnąłem wszystkie posty na szybko i nie umiem znaleźć. Możesz podpowiedzieć ? Akumulator wymieniany niecały rok temu wiec to raczej nie to.
  7. Dodam tylko że przy pokazywaniu błędu najpierw wyświetla się kontrolka trakcji, potem kontrolka od ciśnienia kół i na końcu jest kontrolka trakcji z wykrzyknikiem. Gdy próbuje skasować błąd z poziomu komputera pokazuje sie kwadracik ale nie da sie go zaznaczyc tj odfajkować. Przy sprawdzeniu poprzez "check" gdy na błędzie przytrzymam reset wyskakuje błąd CC ID-24 Jakieś pomysły ?
  8. Witam, Wyskoczyły mi następujące kontrolki : 1. Zółta od ręcznego 2. Zółty trójkąt w kółku ze strzałką. Nie mam pojęcia co to może byc. W ksiązce tylko tajemniczy zwrot : Awaria systemów regulujących stabilnośc jazdy i wskazanie nieprawidłowego ciśnienia w oponach. Opony obejrzałem, wszystkie niby OK choc mam Run Flat wiec nie wiem jak one wyglądaja po przebiciu, jeszcze mi sie nie zdarzyło :D Nie świeci sie żadne DTC wiec nie bardzo kumam co mogło iśc z systemów. Czyzby jakis czujnik ABS ?? Ktos z was miał podobnie ? P.s. wczoraj wymieniałem klocki w tyle, ale wszystkie czujniki podłączone prawidłowo, czujnik zużycia jest nowy. Błąd wyskoczył po 2 dniach - nie od razu po wymianie.
  9. Oglądałem różne prace i projekty różnych warsztatów detalingowych - to co ja mam jest spokojnie do wyciągnięcia. Był nawet zakład obok mnie w Rudzie Śląskiej, niestety z tego co wyczytałem 2 miesiące temu sie zwinęli - idzie ich znaleśc jeszcze na KA. Odnosnie malowania i odcienia - zrobiony kolor jest tak jak fabrycznie - poprostu pozostałe elementy są juz tak wypłowiałe i zniszczone myjnią.
  10. Potrzebuje zrobić całe auto. Kupiłem je poleasingowe 3 lata temu i juz od automatów było zdziachane, teraz jest jeszcze mocniej - wszedzie mikro rysy, koła itd. Dodatkowo przytarty zderzak przedni 10cm wysokie 4cm szerokie plus cały spód od krawęznika. Dodatkowo tylny bok miałem malowany - kolega rzucił piłką i blacha sie wgięła. Robota zrobiona OK, jednakze strasznie różnia się odcienie w słońcu (lakierowany był tylny błotnik plus bezbarwnym tylne drzwi). Roboty jak widzisz jest dośc sporo. Nie wiem na co mnie bedzie stać ale choc troche trzeba byłoby je poprawić.
  11. Ile takie cudo kosztuje ? Możesz Halfi sypnąc konkretem ? Czy macie kogos sprawdzonego ze śląska ?
  12. Auto: 318d + Chip - 163KM Ogumienie: 225/40/18 przód oraz 255/35/18 tył Dystans: Katowice - Bibione (It) - Katowice + 100km po okolicy - razem 2000km Rodzaj trasy: - 100km drogi lokalne, 200km drogi wojewódzkie, reszta autostrada z tempomatem na 130km/h Zużyte paliwo: ok 119,5l Rodzaj paliwa: Statoil, Agip, BP Średnie spalanie wyliczone: 5,98 Średnie spalanie BC: 6,0 Średnia prędkość 102km/h Po przejechaniu 1000km BC pokazywał 5,7l, niestety ogromny wiatr w drodze powrotnej plus pośpiech na ostatnich 200km gdzie tempo ustawione na 170km/h sprawiły ze wyszło 6L. Szkoda bo wynik 5,7l byłby mega rewelacyjny.
  13. Wirusa robiłem na początku (defacto po programie spalanie zmalało), opony zmieniałem dużo później. Nie sądzę aby zmiana 205 poprzez 225 az na mieszanych 225/255 robiła az taką roznice.
  14. A ja mam inne pytanie Skąd biorą się te przekłamania ? Kiedyś gdy kupiłem auto musiałem zmienic o 7% w górę. Teraz po dłuższym czasie i zmienie opon na większe znów o 5% w górę. Tak sie zastanawiam czy pomimo tego iz licznik powinien pokazywac to samo teoretycznie w porównaniu do innych mniejszych opon nie robi tutaj ktos kogos w babmuko ? A może poprostu sie cos dupcy i stąd wieksze przekłamanie ? Dziwnym jest fakt ze na 16 auto w miescie paliło 7L, na 17 7,6L a na 18 pali 8,5L. Wiem ze może sie troche zwiekszyc, ale az o 1,5L ?? Może poprostu licznik pokazuje mniejszą prędkość a co za tym idzie mniej kilometrów co wyjaśniałoby przekłamania komputera.
  15. paypal
    E90 felgi ET
    To ktoś cie wprowadził w błąd - firma Niemiecka, wszystko lane w Chinach niestety. Szukaj oryginału :cool2:
  16. paypal
    E90 felgi ET
    Ten model sie juz przewinął przez forum, sam byłem nim zainteresowany ale spasowałem ze względu na jakość - chyba nawet Vermilion sie wypowiadał - to są Chinczyki
  17. Na allegro same śmiecie a jak cos porządnego to 3,5-4 tys zł. Obicie to okolice 2,3-2,5tys, tutaj wygląda to nieźle http://moto.allegro.pl/nowa-tapicerka-skorzana-bmw-e60-e46-e90-i2427802338.html Ja mam niestety tam rajd przez całą polskę wiec samemu szukam czegos na południu - ktoś ma jakies namiary ?
  18. paypal
    Śląskie
    Koledzy podrzućie jakies namiary na dobrego tapicera. Chciałbym zrobić coś takiego : http://moto.allegro.pl/nowa-tapicerka-skorzana-bmw-e60-e46-e90-i2427802338.html Tylko nie bedę jechał 600km
  19. Auto: 318d + Chip - 163KM Ogumienie: 225/40/18 przód oraz 255/35/18 tył Dystans: Katowice - Warszawa - Katowice + 200km po aglomeracji - razem 833km Rodzaj trasy: - 600 km trasa z czego 200km z prędkością 60-100km (remontowany odcinek) oraz 400 km 140-170km/h, porywy do 200 - 200km miasto - GOP Zużyte paliwo: ok 58,5l Rodzaj paliwa: Statoil Średnie spalanie wyliczone: 7,05 Średnie spalanie BC: 6.9 Średnia prędkość 61km/h Mała uwaga : 2 lata temu jeździłem na felgach 16 i średnio w mieście brał mi 7L, potem felgi 17 brał 7,5, teraz 18 i lać 255 w tyle - bierze 8,3L :mad2:
  20. Podaje sie cisnienie i sprawdza - z tego co mi mówili dają 2 razy wieksze cisnienie niz jest normalnie w układzie.. U mnie nie było to konieczne - pękła mi pompa wody, wiec wymiana plus od razu termostat za jedna robotą.
  21. Miałem wymianę (nie z tego względu, poprostu zużycie) tarcz, klocków w tyle. Dodatkowo wrzuciłem zestaw regeneracyjny na cylinderki, tłoczki itd - poprostu zrobiłem wszystko. Temat znikł wiec cos w tym było. Teraz nawet na ręcznym problemu nie ma.
  22. paypal
    E90 felgi ET
    Ja mam inne pytanie Zakupiłem oryginalne felgi 287 - przód 8 et 35 tył 8,5 et 38 - obie 18 cali. Wiem ze to wymiar typowo pod e90 ale.. Chciałbym założyć dystanse aby wyglądały bardziej agresywnie i były na styk z nadkolami. Jaki rozmiar zakupić ?
  23. Dokładnie - padła pompa - oryginał 650zł :duh:
  24. A mianowicie - wali mi tam tędy płyn chłodniczy. Ekspertem nie jestem, ale wydaje mi sie ze w tym miejscu jest pompa wody. Czy ktoś moze potwierdzić ? Zaznaczyłem strzałką gdzie mam tej wody najwięcej http://img210.imageshack.us/img210/9373/1883998463.jpg
  25. Sam nie bede robił, oddam do warsztatu zwłaszcza ze mam obecnie takze wyciek płynu chłodniczego :( Cos mi sie ostatnio psuje bunia :roll:
