FIDOOO
O FIDOOO
  • Urodziny 23.05.1980
    E90 335d 326KM i E39 528i 193KM
    bylo: E46 330d 220KM E36 320i-325td
    Fiat CC 95KM Punto GT itd
    Zabrze/Londyn
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia FIDOOO
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. na poczatek zrob reset skrzyni inpa a za jakis czas jak powroci to bedziesz mogl nad tym myslec ;)
  2. Chcialem dac do obszycia kierownice M ale zalezy mi zeby byla zrobiona jak orginalna i dobrze, szycia ladne i w tych samych miejscach bez udziwnien oraz kolorowych nici... Nieche by mi zamienili tez kierownice tylko chce dostac moja spowrotem, nie potrzebuje tez kierownicy zamiennej ;) Znacie kogos komu mozna zaufac i nie spierdzieli roboty ?
  3. czesc :) rok mnie nie bylo dziecko i praca zajmuje mi tyle czasu ze nawet nie mam czasu ani posiedziec sobie w spokoju ani zrobic cos sensownego w samochodzie ;( duzo ostatnio sie dzieje , auto ma magiczne 170tys przebiegu i mam pare problemow ktore musze naprawic ;) pierwsze dwa to znowu mam obite oba zderzaki :duh: na jednego mam sprawce wiec i kasa na naprawe jest, musze tylko kogos znalesc zeby polakierowal ;) do tego wszystykiego kupilem jeszcze jeden tylni zderzak zeby miec zapasowy bo obijaja mi je strasznie szybko ;( Kolejnym problemem jest wyciek z dyfra , nie jest wielki ale jest ;) musze go naprawic zeby mnie nie denerwowalo , mialem tez wyciek z miski olejowej ale dociagniecie srub pomoglo :shock: Kolejnym tym razem bardzo nie fajnym problemem jest szarpiaca skrzynia biegow na cieplym oleju jest duzo gorzej , z biegu 4-5 i doczytalem ze problemem moze byc mehatronik , wiec w najblizszej przyszlosci bedzie mnie czekac proba naprawy tego badziewia.... No i pare dni temu zakupilem kierownice niby nowa i niby orginalna, tylko sie okazalo ze ma jakies uszkodzenia i raczej poczekam na kolejny rzut.. orientuje sie ktos w jakiej cenie takie mozna kupic ?? M z lopadkami... Oraz powrocil problem z jedna swieca zarowa na ktora nie mam ochoty rozbierac polowy silnika ;) I jeszcze moze ktos powie mi jak naprawic Air conditioning / Klimaanlage Fresh air / recirculation / air flow flap LIN Code: 009C4A
  4. wlasnie mam wrazenie ze bedzie mialo zwiazek z temepatura i widze ze duzo osob mialo podobnie, zazwyczaj wymieniali te wszystkie uszczelki i zimeringi itp. olej oczywiscie i problem odchodzil... spora czesc ludzi robila tez sprzegla...
  5. Raczej nie przypominam sobie bym cos w elektryce robil.. raczej nic, a co do skrzyni to kosmos troche bo teraz bylem sie przejechac i wszystko pienie chodzi jak nowe... :shock: Bardzo dziekuje za pomoc i tak :) kazde info sie przydaje ;)
  6. dpf - brak i nie mam problemu z brakiem mocy ale teraz tak mysle ze kiedys rura z IC lekko sie odpiela i moze to z tego wyszlo... hmmm
  7. przeczytalem ale niestety nie ma odpowiedzi co sie stalo na samym koncu.. ogolnie mam wrazenie ze sprzeglo chodzi OK nie mam falujacych obrotow ani nic takiego, z dolaniem oleju jedynie bym moze sprawdzil ale nie wiem czy nie najlepiej nie zmienic tych tloczkow, gumek itp tylko czy jest szansa ze pomoze ??, pytanie na sniadanie.. moglbym w sumie uzyc starej miski i oleju dla testu po zmianach uszczelniaczy itp dopiero potem zmienic na nowy zestaw.. update skrzyni nie jest mozliwy bo nie ma innego do mojego modelu... miesiac temu sprawdzalem :(
  8. Czesc, 1.Wczoraj jadac sobie autostrada i chcac sie pobawic troche manualnym trybem lopatkami podczas przelaczania z biegu 4 na 5 przy obrotach okolo 3500 przy dosc mocno wcisnietym pedale gazu nagle walnelo/szarpnelo ale przelaczylo dalej, walniecie bylo takie jak by mi most mialo zaraz wyrwac, stalo sie tak z dwa razy po czym skrzynia weszla w tryb awaryjny... Po zatrzymaniu, wylaczeniu silnika i odpaleniu komunikat znikl ale podczas tego samego przyspieszania znowu mocne szarpanie lacznie w wielkim hukiem :mad2: ... Kiedys mialem podobnie z 2 na 3 i po pewnym czasie i resecie przestalo i sie w miare unormowalo lecz co jakis czas musze zrobic reset bo pomalu powraca lekkie szarpanie z 2-3... olej zmieniany 3lata temu zrobione jakos 25tys km. silnik o mocy 365KM i 702Nm Co robic ?? co moze byc przyczyna takiego zachowania? dam rade sam naprawic ?? (mam podnosnik i dosc dobrze wyposazony garaz ale zero wiedzy na temat skrzyn ;) 2. problem ma z podlaczniem Bluetooth z moim samsungiem s7 ale miesiac wczesniej wszystko pieknie dzialalo ;) kod bledu niby cos pokazuje ale pytanie jest co to znaczy co zrobic ?? no i po sprawdzeniu auta carly wywalilo mi taki zestaw bledow; Co o tym myslicie ?? Engine / Motor A to co za cuda?? Map FMTC MAP wrong Code: 004A70 Ladedruckfuehler Code: 0041AA ABS / DSC / Brake: nigdy zadnych problemow nie wyczulem lub zadne komunikaty mi nie wyskoczyly na ekranie Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC Torque 3 missing message PT-CAN Code: 00D356 Torque 2 missing message PT-CAN Code: 00D355 Torque 1 missing message PT-CAN Code: 00D354 Speed Sensor Front Right Code: 005DA3 Speed Sensor Front Left Code: 005D93 Airbag: Airbag speed signal is missing Code: 0093FB Transmission Control: to mnie najbardziej denerwuje , co z moja skrzynia sie dzieje Transmission / Getriebe GS 19 sorry, unknown fault Code: 004F8A Instrument cluster: nigdy zadnych problemow nie wyczulem lub zadne komunikaty mi nie wyskoczyly na ekranie Instrument cluster / Kombiinstrument CAN signal fault engine Code: 00A3AD CAN signal fault engine idle Code: 00A3AE Phone failure Code: 00A554 Central info display / Zentrales Display Central control timeout Code: 00A468 Heating / AC: to juz kiedys mialem nigdy sie za to nie zabieralem by naprawic Air conditioning / Klimaanlage Fresh air / recirculation / air flow flap LIN Code: 009C4A Immobilizer System: Tez nigdy nic nie widzilalem - tatalnie dziwne to dla mnie jest CAS brake light Code: 00A0B0 Signal detection error rate Code: 00A0B5 Phone / Telefon Error in the Bluetooth BT interface Code: 00A379
  9. taki amerykanski test olejow znalazlem ;) http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf http://zmienolej.pl/pl/blog/kompendium-wiedzy/test-syntetycznych-olejow-silnikowych-sae-5w30
  10. podobno dobry olej :) zrobiony dla bmw przez szela ;)
  11. Rivasi - tak mam po programie , niedawno TC znowu cos tam dotkna i wyszlo 365 ;)
  12. Kolego Rivasi jako jesteś w moich oczach guru olejów to co możesz powiedzieć o oryginalnym oleju bmw 0w30 LL04 bo mogę kupić 12 butelek 1litrowych (karton) w dobrej cenie ale zastanawiam się czy inny olej nie będę lepszy do mojej 335d.? Co możesz polecić?
  13. zmienic na taka specyfukacje jaka powinna byc stosowana w twoim silniku. jaki olej mozesz dobrac np na Castrol.pl lub mobil1.pl,, jak mozesz to plukanke zastosuj przed wymiana :)
  14. No i super :) kupie i wleje :) niedawno zmienialem olej i sporo jezdze po miescie :) wiec zakupie i wleje bo juz zachwile silnik bedzie mial 100K mil wiec warto dbac ;)
  15. Czesc Kiedys kolega Rivasi polecal dodatek do oleju Archoil AR2300 i powiem szczerze ze byl serio fajny ale teraz szukajac tego znalazlem Archoil nano AR9100. Ktos uzywal ?? moze kolega Rivasi sie wypowie ?? :) Dziki jeszcze raz :) Aha i na jednym kanale YT robili test ceramizera z LM i zastanawiam sie co o tym myslicie ??
