Tom75
1 obserwujący
    E90 330d
    Warszawa
Osiągnięcia Tom75
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Tak, dwie pierwsze licząc od chłodnicy. Ale wymienić lepiej wszystkie, koszt jednej świecy to niecałe 100 zł, a robocizna duuużo kosztuje. Jeżeli przebieg na wydruku jest taki jak w rzeczywistości to mają prawo wyzionąć ducha.
  2. A ja tankuję tylko na Neste lub Lukoil i też jestem bardzo zadowolony. I tak już od 2 lat i ok 60 tyś km. Zużycie paliwa na poziomie 8l w jeździe miejskiej, żadnych problemów z odpalaniem w zimie (przez dwie zimy tylko raz widziałem kontrolkę świec żarowych). Unikać to należy "hipermarketowych" i małych prywatnych stacji bo tam to nawet inny zapach ma paliwo a często również Panowie lubią dodać "czegoś od siebie".
  3. Witam,mialem to samo...w aso kosztuje to ok 1700 zl.Ja kupilem na allegro np.cos takiego :http://motoallegro.pl/bmw-1-3-e90-e87-manetki-przelaczniki-tasma-pajak-i1705606498.html wszystko gra w jak najlepszym porzadku.. ad 1. chyba tak,ale wiekszosc ma multifunkcje wiec to nie problem. ad 2. oczywiscie, ze nie wystarczy zaprogramowac. Ad 1. Co do samego "pająka" to trzeba tylko zwrócić uwagę na manetkę od wycieraczek: mogą być z automatyką wycieraczek lub bez i mogą być od kombi lub nie. Ad 2. A właśnie że wystarczy "pająka" z tempomatem tylko zakodować do samochodu i już jest tempomat :) Pozdr.
  4. Tom75
    iPhone i E91
    Raczej nie masz racji... nie spotkałem w życiu E90 bez ani jednego złącza, ale wg katalogu części tunel jest jeden (pomijam kolory). Jak nie ma gniazda to jest zaślepka. Pzdr.
  5. Tom75
    iPhone i E91
    Gniazdo jest osobno i nie ma konieczności wymiany całej reszty :wink: Faktem jest że ciężko je wyjąć bo jest idealnie wpasowane w konsolę, najlepiej jakimś skalpelem, albo od spodu ale wtedy jest sporo rozbierania... Gniazdo AUX to koszt około 60 zł. Pzdr. T
  6. Tom75
    iPhone i E91
    Ceny montażu jeszcze nie znam, ale same części będą kosztowały min 2000 zł. I jedno i drugie zadziała w LCI 2009 z Business Co do zestawu usb-audio - jak już będzie wyjęty to pogadamy :P
  7. Tom75
    iPhone i E91
    Niestety sama wymiana gniazda nic nie da :cry: przeczytaj: viewtopic.php?f=70&t=125486 Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna możliwość, mianowicie konwersja zestawu usb-audio na Combox czyli zamiast modułu usb i bluetooth montujemy jeden moduł który jest o tyle fajny że daje możliwość odsłuchiwania muzy poprzez kabel usb jak również bluetooth, wyświetlanie okładek albumów, pokazywanie sms i email (nie ze wszystkimi telefonami). Opcja ta jest dostępna od 2010 r i nie ma jeszcze oficjalnego retrofita jednak kilka osób już to robiło i ja również jestem na etapie tej modyfikacji. Jak już u siebie zrobię to będę miał do sprzedania kpl zestaw usb-audio w bardzo atrakcyjnej cenie :8)
  8. Również mam czarny lakier i jasną tapicerkę (skóra Dakota Lemon). Oryginalnie miałem listwy Polerowane Aluminium ale zmieniłem na Czarne Błyszczące- osobiście wolę duże kontrasty a niestety srebrne listwy skutecznie "łamały" kontrast między czarną deska i częścią boczków a jasną tapicerką. Wg mojej subiektywnej opinii najgorszym wyborem jest srebrny mat (Titan Line)- wygląda on bardzo tandetnie jak na BMW (w E90 mojego ojca są takie listwy).
  9. Można spróbować zainicjalizować szyberdach, czyli otworzyć go maksymalnie, zamknąć maksymalnie, uchylić maksymalnie i znowu zamknąć. Jak za pierwszym razem nie pomoże to spróbować dla pewności jeszcze raz, jak za drugim razem nie pomoże to wizyta u komputerowca się kłania. Z szybami bocznymi też tak trzeba jak otwierają się skokowo albo nie działa automatyka zamykania i otwierania. Tylko ze w przypadku szyberdachu wywala błąd na desce a w przypadku szyb nie. Pozdr. T
  10. 51 71 7 237 195 (stary nr występujący w katalogu: 51 71 7 123 311- już nie dostępny)- cena ok 40 zł.
  11. Sprawdź w ASO nr: 84 21 2 199 389... Jest to "Adapter Snap-In Basic Apple Iphone 4". Cena 370 pln
  12. Demontaż uchwytu: Wyciągasz (wyszarpujesz delikatnie) skórkę od hamulca ręcznego, wkładasz w szczelinę dłoń długopalczastą :wink: w kierunku przedniej części uchwytu telefonu i wtedy jednocześnie próbujesz wypchnąć uchwyt i delikatnie podważasz uchwyt od góry jakimś płaskim śrubokrętem. Najpierw odskoczy przednia część i wtedy jesteś już prawie w domu... bo trzeba jeszcze odczepić przewody- wtyczki (w liczbie 2szt.) znajdują się pod dźwignią hamulca ręcznego, przymocowane od dołu do jakiegoś plastikowego wsporniczka który należy wyszarpnąć, odpiąć kostki i wsunąć wsporniczek na swoje miejsce (to chyba najtrudniejsza część operacji). Zakupioną wcześniej gumkę po prosu kładziesz na dnie i finito. Pozdr. T
  13. Na przyszłość: Element mocujący w podłokietniku (po założeniu odpowiedniego Snap-in'a do konkretnego tel) nie ma niestety nic wspólnego z zestawem głośnomówiącym- upraszczając jest to tylko ładowarka i zewnętrzna antena. W 99% wywala się to i zakłada elegancką gumkę "51 16 7 118 064" za ok 20 zł i cieszysz się większym schowkiem. Pozdr, T.
  14. Wymiana tych części jest bardzo prosta (nie zajmuje więcej niż 30 min). Podstawa to zdemontować dwie ozdobne listwy- demontaż proponuję zawsze zaczynać od zewnętrznej strony samochodu- można delikatnie podważyć czymś płaskim, a jak zrobi się już szczelina to delikatnie pociągać palcami. Listwy mocowane są na "kołki" które lubią zostawać w mocowaniach deski rozdzielczej- nic to nie szkodzi- można wyjąć i wsadzić ponownie w listwę. Jak listwy są już zdjęte to wyjecie panelu klimy trwa 3 sek. Po prostu wsadzamy palucha za panel i ciągniemy- gdyby nie kabelki to panel już mielibyśmy na kolanach :wink: Przełącznik świateł jest (o ile dobrze pamiętam) przykręcony na jedną albo dwie śrubki... Zależność kolorystyczna (wg. moich obserwacji) jest taka: - E90: pokrętło świateł i panel klimatyzacji: Czarne - E90 LCI: pokrętło i panel: Chrom - E92 i E93 (coupe i cabrio): pokrętło i panel: Satyna - E92 i E93 LCI: pokrętło i panel: Chrom lub Satyna Jeżeli chodzi o gałkę radia to ja mam CIC i tam jest gałka Chrom, w moim oryginalnym CCC była Czarna ale w CCC od 2007-2008 była Satynowa Pozdr. T
  15. Panel klimatyzacji i włącznik oświetlenia są w pełni kompatybilne... Sprawdziłem na własnym przykładzie. W sumie to są trzy rodzaje "gałek": czarna, chromowana i satynowa. Ja u siebie zmieniłem z czarnej na satynową wersję: panel klimatyzacji, przełącznik świateł, przycisk "start-stop" i gałkę radia. Pozdr. T.
