jacekmury1
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez jacekmury1
  1. Ja kupilem org. uzywke w super stanie za pare groszy.
  2. Rowniez polemam Mobil-Klimat p.Krystian mechanike maja opanowana do perfekcji.
  3. jacekmury1
    320d - POMPA PALIWA
    Dziwne bo pompa wyje jak jest stary filtr,ja mam filtr Boscha i wszystko super chodzi .Niedlugo tez bede wymienial i pewnie kupie Boscha,tak jak mowil przedmowca sprawdz czy dobrze filtr zalozony a po wymianie czekales jak pompa nabije paliwo do filtra?
  4. Podobno luz krzyzakow,sprawdzane na maszynie,taniej bylo kupic uzywany wal 160zl niz regeneracja starego.
  5. Kolego mialem to samo wymienilem podpory,tuleje dyfra itp,pomogla dopiero wymiana walu napedowego.Najlepiej jakbys mial od kogos podmienic wal.
  6. Sprawdz polosie,podpory walu,gume na wale .
  7. Witaj ja alarm montowalem u Sikory ale w Bielsku,zlego slowa na nich niemoge powiedziec alarm dziala jak najlepiej,co do zawieszenia to polecam Mobil Klimat z Katowic.
  8. Dokladnie.
  9. Radmak sprawdzales wal na wywazarce? Bo na oko to trudno wszystko dokladnie posprawdzac.
  10. Ja mialem podobne problemy,winowajca okazal sie waal napedewy.
  11. Ja tam nienarzekam na Mobil klimat,mechanike maja opanowana perfekt co do elektroniki to juz gorzej to wyglada.Mozesz sprobowac w Wojkowicach u Piorkowskiego.
  12. Amory Bilstein lub Sachs ,lacznik i reszte to Lemforder.
  13. jacekmury1
    320d wymiana sprzęgła
    Kup komplet LUK i masz sprawe sprzegla zalatwiona na amen.
  14. jacekmury1
    Świece żarowe 320d
    Zgadza sie ze zapali i w zimie bez swiec ale silnik musi miec dobra kompresje,co do wymiany to ja najpierw zalewam w40 czekam i odkrecam.Nowe dokrecam kluczem dynamometrycznym ,ostanio zalozylem NGK i polecam.
  15. jacekmury1
    Świece żarowe 320d
    Odpali,w zime moze byc gorzej proponuje wymiane .
  16. Wymien caly komplet co do firmy to kup LUK.
  17. 300tys.km to nieduzo na diesla pod warunkiem ze bylo wszystko robione na czas,a ty myslisz ze te co jezdza unas wszystkie maja 150 tys.km? wiekszosc ma cofane liczniki.Popatrz w Niemczech ile diesle maj przebiegu :shock: .
  18. Waco 136km ma inne turbo niz 318d po lifcie.
  19. Jak niepasuje?przeciez musi,318d ma taki sam jak e46 136km?
  20. Tez chcialem zrobi sobie chipa ale po tym zdjeciu walu chyba zrezygnuje.
  21. 330d pisze w tytule.
  22. Sprawdz tuleje dyfra,krzyzaki walu napedowego tzn czy nie maja luzow.
  23. Mozna ale proponuje dokupic na allegro.
  24. jacekmury1
    320d Odma
    Masz filtr czy separator? w separatorze zbiera sie olej tak bylo umnie mozna wyczyscic lub wymienic ja wymienilem caly komplet.
  25. Niemusi byc przedluzka gieta. :D
