admd1
    nie powiem
Osiągnięcia admd1
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. czyli 2.5tds i 3.0d mają inne zakrętki filtra oleju
  2. Witam, muszę wymienić filtr oleju w moim E39 3.0d, ale zakrętka tego filtra jest już lekko uszkodzona i nie przetrwa tej operacji. Czy w E39 2.5tds jest taka sama, a może jeszcze od innego E39 będzie pasowała?
  3. admd1
    pompa progowa w 530 d
    Auto kupiłem tydzień temu na zachodzie odpala normalnie,ale właśnie na wyższych obrotach jest mułem i nie przyśpiesza. Zastanawiam się czy jak będzie mniej paliwa ( jak kupowałem było ponad pół zbiornika paliwa) właśnie nie będzie takowych problemów z odpalaniem. I jeszcze jedno pytanko mam BMW e46 1999r 2.0d czy tam jest też pompa progowa i czy jest sama jak 530d ? Jeśli tak to mogę do testu sobie podmienić.
  4. admd1
    To ja sie podepne pod temat. Moja 530d slabo przyspiesza, a na wyzszych obrotach praktycznie przyspieszenia nie ma wcale - zachowuje sie tak jak by miala za chwile stanac. Czy takie sa objawy padajacej pompy progowej?
  5. admd1
    [ olej silnikowy do 530D ]
    Witam , to ja się podepnę. Mój nowy nabytek 530d ma nalatane 250 tyś km. i nie wiem czy bierze olej czy nie. Czy Castrol SLX 0W30 nie zaszkodzi, czy może półsyntetyk zalać ?
  6. admd1
    automatyka kierownicy
    Witam, to ja się podepnę pod temat. Mam też elektrycznie regulowaną kierownicę i czy wraz z wyłączeniem silnika kiedy kierownica się podnosi ułatwiając wysiadanie/wsiadanie fotel też powinien się przesuwać przód/tył ???
  7. ja też miałem taki przypadek, podczas wymiany świec jedna mi się ukręciła :evil: ale znalazłem takiego mechanika , który miał specjalny sprzęcik do wyciągania "resztek" świec i już po wymianie :D
  8. admd1
    Automatyczne domykanie szyb
    to ja się podepnę pod kolegę mam domykanie ( lub otwieranie) szyb i szyberdachu z kluczyka ale działa tylko kiedy kluczyk jest włożony w zamek drzwi kierowcy, czy taka opcja powinna działać zdalnie z pilota, jeśli tak to którym przyciskiem???
  9. Witam, pękła mi sprężyna tylnego zawieszenia e 39 3.0 d limuzyna, czy sprężyny na tył były takie same we wszystkich limuzynach e 39 czy były jakieś różnice ???
  10. Witam, podepnę się po temat. Czy komputer powinien jakoś zakomunikować niedziałającą świecę żarową ??? Ja miałem padnięte dwie świece ale okazało się dopiero po podpięciu auta pod komputer.
  11. admd1
    Czujniki parkowania
    To ja się podepnę, ile pinów mają czujniki cofania bmw e39 rok 1999 ???
  12. Witam, mam problem z wyjęciem świecy żarowej, świeca jest już wykręcona ale nie chce wyjść z głowicy :mad2: Miał ktoś taki przypadek ???
  13. admd1
    [e39] pytanie o rozusznik
    dzięki
  14. admd1
    Witam, mam bmw e39 530dA, czy do mojego bmw rozrusznik będzie pasował od 2.5 TDS, i czy rozruszniki były różne w automatach i manualach ???
  15. admd1
    zaslepienie egr
    czy tak też się zaślepia egr ??? viewtopic.php?f=15&t=111171
