yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. Niestety wymiana koła nadajnika impulsów to BARDZO dużo pracy... drogiej pracy. Tak, nieoryginalne czujniki nie pracują tak precyzyjnie jak ori BOSCH. Oczywiście że mogą, tylko że u Ciebie problem dotyczy jednego cylindra.
  2. Jeżeli dla Ciebie CRANKSHAFT SENSOR to czujnik WAŁKA ROZRZĄDU to się niestety nie zrozumiemy... piszesz co innego, dalej stwierdzasz co innego. Błędy dotyczą nieprawidłowego sygnału z czujnika impulsów wału korbowego dotyczącego zapłonu na czwartym cylindrze. Jeżeli faktycznie wymieniłeś CZUJNIK IMPULSÓW WAŁU KORBOWEGO i problem stale występuje to przyczyną jest koło nadajnika impulsów wału korbowego.
  3. To kupiłeś w takim razie kompletną kasetę wskaźników?? Bo z tego co widzę na ROEM to tak właśnie jest to przedstawione... nie widzę osobnego doposażenia w formie ozdobnych ramek wskaźników. Jak to u Ciebie było? :wink:
  4. ... to spójrz jeszcze raz na to co napisałeś i zastanów się czy rzeczywiście GO wymieniłeś.
  5. Czujnik impulsów nadajnika wału korbowego, lub samo koło nadajnika impulsów.
  6. Bardzo ładne :cool2: ... możesz podesłać na priv link do aukcji lub jakiś namiar?? Ja również po wymianie poduch nie poznałem auta... ale uwierz Krzychu, że działanie przepustnicy z nowymi poduszkami dopiero robi piorunujące wrażenie :D
  7. No Krzychu bardzo ładnie się prezentuje Twoje auto :cool2: Jedyne co "gryzie" w oczy to brak trójramiennej kierownicy, ale to tylko takie czepianie się :wink: Gratuluję pięknego i zadbanego egzemplarza :clap: PS. Aluramki są na matowo ??
  8. yoshimura01
    Błotniki e46 pytanie
    OEM mówi że nie podejdzie: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=41358240405&showus=&showeur=1&series=E46
  9. Jakub wykończył temat :cool2: :clap:
  10. Zapewne wtryskiwacze się zatarły i stąd to typowe stukanie spod maski i oczywisty "shut down" silnika.
  11. Najpierw test z odpiętym EGR. Być może dziura w dolocie, przepływka, turbo. NA pewno coś z zaniżonym dawkowaniem powietrza.
  12. yoshimura01
    Dodatkowa pompa wody
    Słuchaj to jeżeli takie akcje są to może u Ciebie przyczyną jest awaria pompy wody?! bo przy jej prawidłowym działaniu nie ma "skoków" lustra wody tylko woda płynie małym strumyczkiem.
  13. yoshimura01
    Albo nawalił zawór nadciśnieniowy w korku... spróbuj z podmianą korka.
  14. Komora silnika jest zabezpieczona uszczelką więc raczej wilgoci bym się nie czepiał. Jakiś problem z dostarczeniem paliwa lub prawidłowym zapłonem mieszanki. Może czujnik impulsów wałka rozrządu zaczyna nawalać... jego błędów nie będzie, gdyż w przejściu do prawidłowej pracy usuwa się automatycznie z rejestru.
  15. Ściągnij od Trandolfa INPE i będziesz miał spokój z podmianą skryptów. memberlist.php?mode=viewprofile&u=42402 hehe :wink: tzn że nie podglądniesz wartości pompy, jeżeli silnik nie wejdzie w obroty... jeżeli masz nieszczelność i pompa zamiast dawkować paliwo przepycha przez poszczególne sekcje powietrze to i czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza pilotującego nie poda żadnej wartości. To wszystko jest jak reakcja łańcuchowa... jedno wpływa na drugie.
  16. Sprawdzisz jedynie początek wtrysku (aktualny i określony), max dawkę paliwa i temperaturę paliwa... ale te wartości nic Ci nie powiedzą o stanie pompy przy rozruchu ponieważ trzeba brać pod uwagę zwłokę czasową w transmisji danych przez interfejs. Stabilizacja wartości nastąpi dopiero po "wyjściu" sterownika z trybu "otwartej pętli".
  17. Spróbuj tylko na poluzowanych nakrętkach... żeby wypuścić stamtąd powietrze, ale żeby nie stracić całego ciśnienia wtrysku. Dokręć nakrętki z powrotem na wtryskiwacze i pozostaw luz, tak że gdy już silnik przy kręceniu zacznie załapywać to tylko małym obrotem klucza dokręcisz max nakrętki.
  18. Ale BARDZO czy tak tyle o ile... bo to ważne! Jeżeli przy poluzowaniu nakrętek (nie mówimy o całkowitym ich odkręceniu) zacznie strzelać z przewodów to silnik za chwilę powinien załapywać. Jeżeli delikatnie tryska to nic z tego nie będzie o wiadomym jest, że pompę należy uszczelnić.
  19. No bo przepływki realnie mają taką żywotność, więc nie ma się czemu dziwić :wink: Ja byłem w szoku kiedy potwierdził się ten przebieg z wszystkich modułów! Do tego ktoś musiał bardzo dbać o auto bo oprogramowanie sterownika już zaktualizowane i wymieniony przepływomierz na 527. Naprawdę czasami zdarzają się prawdziwe perły! :wink: Oprócz tego to najczęściej prawdziwe przebiegi oscylowały w wartości ok 25 tys km i wzwyż. Tylko ten jeden się zdarzył tak zachowany :wink:
  20. Panowie kilka dni temu serwisowałem prawdziwą PEREŁKĘ!!! 320d M47 1998r sierpień, z fabrycznym przebiegiem 124 tys km. Przebieg perfekcyjnie pokrywający się w EWS, LZC i IKE. Nie spotkałem jeszcze tak "nie dotkniętego" M47... I teraz wierzę, że 320d potrafi spalić w mieście 6-6,5/100 :wink: bynajmniej ten tylko tyle chce :)
  21. ale przy próbie odpalenia STRZELA paliwo z tych przewodów, czy tylko wycieka na pokrywę głowicy?
  22. albo dać od 318d CR :wink:
  23. jak to sprawdziłeś??
  24. naturalnie klapka, nit lub pęknięty wał... lub przegrzany i pęknięty tłok z powodu lejącego wtryskiwacza.
  25. yoshimura01
    po co?? w jakim celu??
