yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. A nie lepiej ładne, klasyczne lusterko FCH z E36?? Nie ma tego paskudnego czerwonego koguta, który moim zdaniem burzy elegancję linii wnętrza E46tki.
  2. Nie wiem, nie mogę nic w tej sytuacji powiedzieć. Może faktycznie była splanowana, ale jeszcze była możliwość aby zamontować "pierwszomontażową" uszczelkę. Jeżeli nie dymi i test CO2 również nie wykazuje żadnych niepokojących wyników, to wyciek jest gdzieś z układu węży, spod pompy wody lub pękniętej chłodnicy. Musisz podnieść auto i bardzo dokładnie obejrzeć miejsca łączeń elementów układu chłodzenia z silnikiem, chłodnicą itd. Z resztą ubywający płyn MUSI siłą grawitacji spłynąć w dół i skapnąć na podłoże. No nie ma innej możliwości. A jeszcze taka sprawa... próbowaliście odpowietrzyć układ chłodzenia?? Bo może jest gdzieś "poduszka powietrzna", która blokuje przepływ i wraz z działaniem np termostu lub zaworu nagrzewnicy po prostu przepuszcza wodę na szerszy obszar działania. Wtedy poziom wody w zbiorniczku wyrównawczym opada i macie objaw ubywającego płynu.
  3. Wysłałem Ci namiar na Kolegę Fortyego. Spróbuj, może coś poradzi w tej kwestii.
  4. :modlitwa: :cool2:
  5. Po czym stwierdził, że była planowana?? Być może założyli po planowaniu tą na pierwszy montaż. Mało prawdopodobne, ale różne cuda się zdarzały. Czy auto dymi na biało??
  6. Jeżeli chodzi o obniżenie przedniej osi poniżej 40mm to gwarantuje, że seryjny amortyzator długo nie posłuży i prędzej czy później ALE wyleje. Tył jak najbardziej OK.
  7. 5. H&R -35mm/20mm :D
  8. Kolego Nowak skąd jesteś??
  9. Z tego wynika, że przyczyną Twoich problemów nie jest przepływka, gdyż proporcje składu mieszanki są niemalże książkowe, tj 14,7kg/h. Współczynnik lambda grubo wzbogacony - troche go zalewa paliwem. Z wklejonego logu wnioskuję, że przyczyną będzie czujnik temperatury płynu... zobacz jaka jest jego wartość :shock: Pierwotną przyczyną takiej "grzałki" może być termostat, gdyż problem tkwi w tzw "uderzeniach gorąca" przepompowanej rozgrzanej max wody w czujnik temperatury. Na Twoim miejscu podmieniłbym czujnik, wykasował błędy, zresetował adaptacje poprzez odpięcie akumulatora na 5minut i sprawdził jak się będzie zachowywać motor w trakcie jazdy próbnej. No i temperatura powietrza znacznie zawyżona! powinna oscylować w okolicach 25-30'C, a nie 2x tyle. Być może struga zasysanego powietrza szybko podgrzewa się od silnie rozgrzanego motoru w kanałach dolotowych do kolektora ssącego.
  10. 1 dziurka = pierwszy montaż,tj fabryczna grubość uszczelki. 2 i 3 dziurki = nadwymiar po planowaniu głowicy. Może mikropęknięcie głowicy??
  11. yoshimura01
    BMW E46 panel
    Oj, to jak masz ASC to od razu daj sobie spokój z tym! Ja u siebie będę montował właśnie panel grzania + ASC + HarmanKardon w fotele z BMW E90 MPakiet z matami od BMW E38. Jeżeli zależy Ci na grzaniu to szukaj: stelaż pod panel Europa + panel grzania + ASC + oryginalne fotele z E46. Będzie trzeba poprowadzić wiązkę elektryczną do bezpieczników, GM5 i foteli. Do tego dochodzi kwestia który masz u siebie przycisk ASC, tj czy z pierwszego roku produkcji na 5pinów , czy nowszy na 3 piny. Bo jeśli ten pierwszy to należy przerobić wiązkę przycisku ASC pod panel, który ma 3 piny. Bardzo dużo żmudnej roboty. Tutaj mój panel ze stelażem i ASC: http://images45.fotosik.pl/1818/12c3652b8fac6d72m.jpg
  12. yoshimura01
    BMW E46 panel
    Jeśli nie masz podgrzewania to należy wykonać wiązkę elektryczną + fotele z grzaniem. Jeżeli masz DSC to wpinasz normalnie pod panel (4 piny). Funkcja kontroli ciśnienia jeżeli fabrycznie nie zostało wyposażone auto w to to też dużo pracy do adaptacji tego do auta. Funkcja SPORT raczej nie do wykorzystania w dieslu, chyba że jakiś przekaźnik pod PowerBoxa, ale nie wiem czy dałoby radę zmieniać w trakcie pracy silnika charakterystykę jego mocy itd.
  13. W INPA możesz sprawdzić w testach CYFROWYCH czy DISA jest uruchamiana lub nieaktywna w wybranych partiach obrotów silnika. Może jest przerwany przewód, albo masa nie styka??
  14. yoshimura01
    BMW E46 panel
    Jeżeli masz aktualnie u siebie stelaż pod panel z 3 stopniowym podgrzewaniem oraz DSC to tak. Jeżeli masz sam przycisk to nie, bo będziesz musiał kupić stelaż pod panel i do tego przerabiać wiązkę jeśli auto jest z pierwszego roku produkcji. Gorzej jeśli nie masz u siebie opcji kontroli ciśnienia w oponach, bo do niczego ten przycisk Ci się nie przyda. No i do czego chcesz wykorzystać przycisk SPORT to już dla mnie totalna zagadka :roll:
  15. A może w przypadku roboty z tymi słupkami zrobić wszystkie pod opcje SHADOWLINE (czarny wysoki błysk).
  16. tzw "odkurz" ... normalna rzecz.
  17. Jarek jakie wskazania przepływki na jałowym??
  18. A czy DIS identyfikuje auto i wszystkie sterowniki??
  19. Banał! Od dołu śruba trzymająca amortyzator, od góry dwie. Roboty na 30 minut.
  20. yoshimura01
    320d zawór EGR
    Zaworka nie ruszysz ręcznie! Nie ma takiej opcji. Jedynie można go zassać przez wężyk i to nie za jednym razem, a musisz kilkukrotnie wytworzyć podciśnienie.
  21. O! miałem tak samo, a przyczyną wsunięcia się węża była pęknięta opaska. To samo po raz drugi miałem na wyjściu z intercoolera... za mocno dokręciłem te opaski.
  22. No i co się okazało przyczyną awarii??
  23. yoshimura01
    E46 320d dymienie
    O tym raczej powinni się wypowiedzieć inni Koledzy :wink:
  24. yoshimura01
    E46 320d dymienie
    Do przeczyszczenia membrana filtrująca elektrozaworu EGR, zawór EGR, wlot do kolektora ssącego, czujnik ciśnienia doładowania i wymiana wężyków vacum na nowe sylikony.
  25. Może się jeszcze przyda: http://images49.fotosik.pl/1892/f258991ce6aa79f0m.jpg
