yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. Musisz dopisac opcje wyposażenia do FA auta i przekodowac moduly
  2. Mialem podobny przypadek ze zregenerowana turbina. Po szeregu dzialan mechanicznych pozostala jedynie zmiana (aktualizacja) softu DDE 5.0 Dopiero po tym turbina zaczela reagować jak nalezy. Sugeruje takze sprawdzenie i wyzerowanie adaptacji przeplywomierza za pomoca ISTAD lub DIS. Pozdr
  3. Unlucky sprobuj dopisac do FA auta opcje ksenonow i przekodowac pustym manem moduly AKMB i ALSZ
  4. To juz jest glebsza dziedzina i bez specjalizacji, doswiadczenia i wiedzy w tych zakresach raczej nikt tego nie bedzie chcial dotykac.
  5. Potrzeba przygotowac wiazke pod komforty. Nastepnie przekodowac FA auta i moduly do tej modyfikacji.
  6. Musisz zdemontowac kolektor i go obejrzec czy ma pekniecia. Jesli ma to masz przyczyne. Widze, ze u Ciebie m57, wiec falowan obrotow nie bedzie bo nie masz sondy lambda. Smrodu nie musi byc, jesli pekniecie jest male, jednak przy wzroscie cisnienia w kolektorze spaliny probuja uciekac i stad gwizdanie jakby zatarlo turbine. Na razie nic nie kupuj, tylko sprawdz stan kolektora, uszczelek, lacznika elastycznego, obudowy katalizatora, przylacza egr do kolektora itd itp. U mnie identyczne objawy jak u Ciebie powodowalo spekanie kolektora na zgrzewach i flanszy (widac proby spawania poprzedniego właściciela :/ ).
  7. Kolektor wydechowy (stalowy) zapewne popekal i wydaje te dzwieki. Wymień na żeliwna wersje, daj nowe uszczelki i powinno byc ok :cool2:
  8. Jesli masz servotronik i prawidlowo przekodujesz moduly SGM i KOMBI to efektjest naprawde spoko. Po wlaczeniu funkcji kierownica jest mega sztywna i trudno skrecic w miejscu. Kiedy wrzucisz wsteczny funkcja automatycznie sie wylaczy, aby ułatwić manewrowanie i po wrzuceniu na luz ponownie funkcja sie zalaczy na SPORT. Reakcji na wcisniecie gazu jakos szczegolnie nie zauwazylem, ale chce wierzyc ze jakas tam zmiana na lepsze jest ;) Mialem to w automacie z AS i DD i tez byla ogromna roznica po włączeniu funkcji. Skrzynia szybciej i dalej dokrecala obroty, kierownica i zawieszenie usztywnialo sie. Jesli nie masz skrzyni auto, servotronik, active steering, dynamic drive to bedzie to tylko kwestia dekoracyjna.
  9. Polecam modyfikacje! Auto z Servotronik bardzo fajnie reaguje na aktywnej funkcji. Razem z oryginalnym przyciskiem z Z4 bardzo ładnie stroi wyposazenie wnętrza kabiny :cool2:
  10. yoshimura01
    BMW e46 320d brak mocy
    Masz bledy przeplywomierza i nastawnika vtg (przeladowanie). Tak jak napisalem wczesniej zaczalbym od plukania przeplywki (bez zadnych pedzelkow itp mechanicznych czyszczen!) + reset adaptacji przeplywki i sondy. Jesli to nic nie da to nastawnik vtg do diagnozy/podmiany. Piszczenie o ktorym piszesz to zapewne dzwiek przeciazenia turbiny doladowaniem ponad 3,1bar
  11. yoshimura01
    Wyplukaj przeplywke w benzynie ekstrakcyjnej, zeby usunac zabrudzenia z miernika. Następnie za pomoca DIS lub ISTAD kliknij adaptację przeplywki i sondy lambda (eu04). Po tym trzeba jeszcze sprawdzic prawidlowosc dzialania elektronicznego nastawnika vtg turbiny, bo moze w nim jest przyczyna problemu. To rowniez w zakładce funkcji serwisowych DIS lub ISTAD. Nie masz zadnych bledow w DDE?? Silnik dostaje OGROMNE stałe doladowanie ponad 3,1bar (zsumowane), a ilosc zasysanego powietrza ok 150kg/h wymusza duzo wyzsze dawki pakiwa. Przez chwile podejrzewalem modyfikacje, ale widze ze to seria, wiec przyczyna jest usterka natury technicznej.
  12. Ja kupiłem w podkladzie. Lakierowanie we wlasnym zakresie.
  13. W swojej drugiej e46 zalozylem zamienniki ThongYang (czy jakos tak). Blotniki ocynkowane i bardzo dobrej jakosci! Obawialem sie, ze bedzie lipa,ale zaryzykowalem. Pasuja idealnie, przetloczenia sa naprawde precyzjnie odwzorowane i cena jest ok bo 160zl/sztk. Po czasie i doswiadczeniu z tymi, stwierdzam ze naprawde warto. Polecam. Fotki mojej po montazu zamienników:
  14. Mój sterownik nie przyjmuje akumulatora typu AGM. Pojemności mogę sobie zmieniać dowolnie jedynie z typem kwasowym akumulatora. Żadne przypisywanie do VIN, kodowania i rejestracje nie zmieniły mi typu baterii. Chyba, że nie potrafię tego prawidłowo przeprowadzić i stąd ciągły problem.
  15. Witam. Wymieniłem kwasowy 90Ah na AGM 80Ah. Za pomocą NCS zakodowałem FA (usunąłem -B090, dodałem -A080) w CAS i LMA za pomocą NCS, przekodowałem CAS, LMA i MPM pustym MAN, aby auto widziało zmianę pojemności i typu baterii, oraz zarejestrowałem wymianę baterii za pomocą ISTA D. W CAS mam zakodowane: Klasse Bateriie 80ah_agm. Próbowałem również rejestracji, oraz resetowanie histogramu za pomocą INPA jednak nic to nie dało. Mimo powyższych działań ISTA D wyrzuca mi "stary" komunikat o zainstalowanym akumulatorze kwasowym 90Ah. Ktoś coś podpowie jak można wywołać prawidłową informację o nowym akumulatorze AGM 80Ah?? W aucie brak błędów. Klema IBS sprawna. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
  16. Witam. Wymieniłem kwasowy 90Ah na AGM 80Ah. Za pomocą NCS zakodowałem FA (usunąłem -B090, dodałem -A080) w CAS i LMA za pomocą NCS, przekodowałem CAS, LMA i MPM pustym MAN, aby auto widziało zmianę pojemności i typu baterii, oraz zarejestrowałem wymianę baterii za pomocą ISTA D. W CAS mam zakodowane: Klasse Bateriie 80ah_agm. Próbowałem również rejestracji, oraz resetowanie histogramu za pomocą INPA jednak nic to nie dało. Mimo powyższych działań ISTA D wyrzuca mi "stary" komunikat o zainstalowanym akumulatorze kwasowym 90Ah. Ktoś coś podpowie jak można wywołać prawidłową informację o nowym akumulatorze AGM 80Ah?? W aucie brak błędów. Klema IBS sprawna. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
  17. Witam. Wymieniłem kwasowy 90Ah na AGM 80Ah. Za pomocą NCS zakodowałem FA (usunąłem -B090, dodałem -A080) w CAS i LMA za pomocą NCS, przekodowałem CAS, LMA i MPM pustym MAN, aby auto widziało zmianę pojemności i typu baterii, oraz zarejestrowałem wymianę baterii za pomocą ISTA D. W CAS mam zakodowane: Klasse Bateriie 80ah_agm. Próbowałem również rejestracji, oraz resetowanie histogramu za pomocą INPA jednak nic to nie dało. Mimo powyższych działań ISTA D wyrzuca mi "stary" komunikat o zainstalowanym akumulatorze kwasowym 90Ah. Ktoś coś podpowie jak można wywołać prawidłową informację o nowym akumulatorze AGM 80Ah?? W aucie brak błędów. Klema IBS sprawna. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
  18. Kluczyk na 2 pozycje stacyjki. Najpierw w diagnozie zidentyfikuj całe auto, tak aby DIS widział wszystkie sterowniki. Następnie na górze kliknij CHANGE i wybierz CODING/PROGRAMMING. Dalej już dzialaj jak robiłeś za pierwszym razem. Komunikat dotyczy potwierdzenia doposażenia w module EWS przez funkcje serwisowe DISa. Robisz to po pomyslnym zakodowaniu BC.
  19. Bardzo mocno odgrzewam. Mam ten sam problem. Pomoże ktoś? Pozdr
  20. Sukces! :) Aby zrobić to DISem musimy mieć zainstalowany moduł komfortu GM5 z indeksem kodowania 04. Niższe indeksy nie zostaną zakodowane. Identyfikujemy auto w zakladce diagnosis i następnie przechodzimy do zakładki change. Wybieramy coding/programming, zcs/fa, e46, retrofit, bixenon, yes na pytanie czy z systemem spryskiwaczy i yes na automatic coding. Po chwili pojawi się komunikat o pomyślnym zakodowaniu LSZ i GM5, a w wierszu SA pojawi się wpis opcji wyposażenia 502 i 522. W funkcjach serwisowych modułu EWS potwierdzamy retrofit. W NCS dodajemy do FA opcje: 502 i 522 i kodujemy. W ALSZ i GM5 komendy bixenonu i spryskiwaczy powinny automatycznie po kodowaniu być ustawione na active. Pozdrawiam
  21. Na razie nic nie zrobiłem programowo, tylko samo mechaniczne i elektryczne poskladanie kompletu. Doczytałem właśnie o tym FA/VO i jeszcze o aktywowaniu wiersza komend SCHEINWERFERREININGUNH. Tylko nie wiem jak mam po kolei to robić. Jeśli ktoś wie i chce pomóc to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
  22. Hej. Dorzuciłem kompletny xenon, jednak coś spryskiwacze nie działają jak należy. Próbowałem programowania DISem, ale funkcja niestety nie może się zakodować. Bardzo proszę o porady co trzeba zrobić, aby to działało jak należy. Pozdrawiam
  23. ambr , zgłoś się do Kolegi TRANDOLF --> memberlist.php?mode=viewprofile&u=42402 Powinien Ci pomóc ogarnąć sprawę modelu EU04. Pozdrawiam
  24. Odnowione panele kierownicy E46 M3 MPakiet2. Przyciski oklejamy taśmą maskującą, ponieważ nie da się ich zdemontować bez uszkodzenia mocowań. Emblemat "///M" można zdemontować odklejając go z wnęki. Podważamy delikatnie jeden z rogów igłą/szpilką i odciągamy emblemat tak, aby odrywać go razem z taśmą od plastiku. NIE ODKLEJAĆ emblematu od taśmy, ponieważ zerwiecie/uszkodzicie w całości lub w kawałkach nadruk "///M". Panele odtłuszczamy benzyną ekstrakcyjną i kładziemy 3 warstwy BOOLa. Emblemat (szkiełko) możemy spolerować pastą polerską dla wydobycia głębi kolorów i osiągnięcia nowego, świeżego wyglądu. Po wyschnięciu lakieru składamy panele, dokręcamy pady sterowania i wklejamy emblemat na nową taśmę dwustronną na gąbce 1mm. Efekt jak nowe z fabryki :cool2: Polecam :wink:
  25. Spróbuj łączyć po odpięciu wtyczki ze sterownika ABS, powinno nawiązać komunikację z pozostałymi sterownikami.
