yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. Jeżeli nie wymieniłeś przy wymianie amorów to obydwie, bo niebawem i druga padnie.
  2. Ja miałem taki sam przypadek w dwóch autach i było rozsypane właśnie to łożysko.
  3. Może po numerze części zapytaj w ASO o konkretne dane tego amora: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=31_0407&hg=31&fg=10
  4. ... ja mam pierwszy rok modelu E46, czyli 1998 i żaluzje SĄ i pracują doskonale. :wink:
  5. Osobiście brałbym świece zalecane przez producenta, które na tamte lata były najlepiej dobrane pod względem technologicznym.
  6. A to ściągnąłeś te kapselki i obadałeś temat?? Rozbierania jest trochę... poza tym bez ściągacza do sprężyn nie da rady tego zdemontować.
  7. Świece zapłonowe jako jeden z podstawowych elementów odpowiadających za poprawną pracę silnika muszą być po prostu dobre. Wpływ świec na moc silnika jest skokowy czyli mówiąc prosto na świecy dobrej jest 100% mocy, a zepsutej zawsze mniej, a nawet do 0 % jak nie pali. Nie istnieje nic takiego jak świeca TUNINGOWA czyli taka która w zauważalny sposób zwiększa moc silnika. Do sportu na całym świecie używa się świec NGK, ale nawet ta firma w swoich reklamach nie mówi nic o zwiększaniu mocy. Niestety wysoka jakość okupiona jest dużą ceną dlatego np. świece NGK z serii sport do samochodów turystycznych kosztują od 50 PLN do 150 PLN, a do samochodów np. F1 wielokrotnie więcej. Świece sportowe mają na ogół wyższą wartość cieplną odpowiednią do większych obciążeń silnika oraz co bardzo ważne większą odporność na tzw. zalanie. Dlatego też w przypadku samochodów seryjnych należy stosować świece zalecane przez producenta lub sportowe, o odpowiedniej wartości cieplnej.
  8. Łącznik elastyczny kata wstępnego.
  9. tak, ta pierwsza to InterCooler. Ona nie ma w sobie wody! Przez jej lamele przepływa sprężone powietrze. Jeżeli zauważył wyciek wody to chłodnica wody będzie nieszczelna i trzeba by ją sprawdzić w basenie pod ciśnieniem. A skąd on wie, że jest zimna od strony silnika?? Przecież tam jest układ żaluzji... i przez to nie ma bezpośredniego dostępu do chłodnicy.
  10. Jak dla mnie czujnik lub zawór CR.
  11. Jeżeli jest nieszczelność IC to auto naturalnie nie będzie miało pełnej mocy. Czujnik ciśnienia doładowania i przepływka będą wprowadzać silnik przy znacznym obciążeniu w tryb pracy awaryjnej. Niech Twój kolega załata dziurę/y i będzie po problemie. InterCooler sprawdzicie tak: jeden do kabiny i dociska motor na max obroty, drugi przed zderzak i dłonią wyczuwa miejsce najsilniejszego natarcia strumienia zimnego powietrza. Chłodnica wody na 99,9% nie będzie uszkodzona ponieważ jest ZA IC i chłodnicą klimy, więc jest "bezpieczna". OT: nie rozumiem dlaczego inżynierowie BMW nie zastosowali kratki/siatki ochronnej chłodnicy tylko dali jedną poprzeczną listwę. Motory 328i posiadają właśnie kratkę takiego typu... tylko po co?! Osobiście po załataniu dziur także wyposażyłem swój zderzak w kratkę od 328i i teraz IC jest bezpieczny. :cool2:
  12. Jak dla mnie łożysko amortyzatora padło i teraz strzela.
  13. yoshimura01
    320d serwo hamulcowe
    w dieslach BMW podciśnienie wytwarzane jest za pomocą pompy vacum, która pracuje w połączeniu z wydechowym wałkiem rozrządu. Wartość wydajności pompy to 0,8-1 bar. Sprawdzisz to sobie vacumometrem.
  14. yoshimura01
    mh... no osobiście na początek sprawdziłbym wartość podciśnienia bo jeżeli jest za niskie to wiadomo, że problem tkwi tutaj.
  15. yoshimura01
    a jak wydajność pompy vacum??
  16. + płukanka Liqui Moly
  17. tak to prawda
  18. U mnie z kolei jest tak: - auto garażowane [10'C] - przekręcam kluczyk na 2 [kontrolki] co by pompka zasiliła układ paliwem. - wciskam sprzęgło aby odciążyć wał korbowy ze zbędnego rozkręcania skrzynki biegów. - czas zapłonu to ok 1 sekunda!
  19. Kiedyś zarzekałem się, że jeślibym musiał wymieniać kpl sprzęgła to tylko jednomas... Panowie&Panie! ODWOŁUJĘ te słowa i nie radzę robić tego typu rzeczy w dieslach! Nasze motory mają cholernie wysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości obrotowej wału! Tym samym musimy mieć bardzo dobre tłumienie drgań skrętnych! I takie amortyzatory mamy w dwumasówkach. Jeżeli nie chcecie mieć problemów z przeniesieniem napędu, układem korbowo-tłokowym i tłumieniem drgań po prostu zaufajcie mojemu doświadczeniu :wink: Co do używanej dwumasówki musi się przede wszystkim charakteryzować dużym oporem względem sił skrętnych, brak luzów między masami i nie wypaloną tarczą. Poniżej jak zamach NIE MOŻE się zachowywać przy diagnozie: pozdr
  20. W aktualnej temperaturze mieszanka MUSI explodować samoczynnie! Nie ma bata na to! Świeczki żarowe to tylko dodatek do podgrzania komory spalania.
  21. a nie możesz się rozglądnąć za używaną dwumasówką o małym przebiegu i idealnym stanie???? Później dać do "toczenia" powierzchni i będzie jak ta lala :wink: a do tego dać nowy kpl tarczy, docisku i łożyska
  22. A ja bym szukał ori używki. Tylko należy zwrócić uwagę czy farba nie będzie odpryśnięta no i czy korozja nigdzie się nie pojawia.
  23. no i wszystko wiadomo! 5- needle motion sensor Do sprawdzenia: Skupiłbym się bardziej na samej pracy pompy wtryskowej. Znajduje się w niej tłoczek regulujący dawkę paliwa w zależności od obciążenia silnika. Pompa jest smarowana i chłodzona PALIWEM, które wlewamy do baku. Nie "lubi" powietrza oraz przegrzania. Bardzo często dochodzi do zatarcia tego tłoczka i w ten sposób silnik gaśnie, traci moc i konsekwentnie pompa idzie do regeneracji. Przyczyną w/w zjawiska są: - zanieczyszczony układ paliwowy - nieszczelny układ paliwowy - zapowietrzony układ paliwowy wymienione przyczyny wynikają z: - jazda na "rezerwie" paliwa - zalewanie słabej jakości paliwa - wyjeżdżenie całego paliwa - dolewanie do paliwa tanich ulepszaczy, które rozpuszczając syf z całego układu lecą do pompy i do wtryskiwaczy, gdzie dochodzi do zatarcia/zawieszenia się elementów ruchomych podzespołów. Sprawdź czy w wężyku biegnącym OD filtra paliwa DO pompy wtryskowej pojawiają się jakieś bąbelki powietrza. Jeżeli są tzn że pompa jest zapowietrzona i dlatego motor gaśnie. Kolejną przyczyną braku/trudności zapłonu jest zawieszający się lub całkowicie uszkodzony wtryskiwacz sterujący [z kabelkiem] z czujnikiem wzniosu iglicy rozpylacza. Jego zadaniem jest określanie odpowiedniej dawki paliwa i wysyłanie o niej informacji do ECU-->DDE. Jeżeli jego iglica jest stale zawieszona, a sam w sobie jest sprawny elektrycznie to nie wykaże błędu, ale nadal może powodować te anomalie. Można go sprawdzić na: - próbę przelewową - ciśnienia i charakterystyki strugi paliwa - rezystancję cewki = 80-120 Om -cena ok 1000-1200zł Następnym możliwym rozbójnikiem może być czujnik położenia wału korbowego, oraz zanieczyszczone głowice wtryskiwaczy, które blokują swobodny przepływ paliwa do dysz, a przez to ciśnienie paliwa jest zbyt niskie aby nastąpił samoczynny zapłon. No i ostatnią przyczyną mogą być nieszczelne wężyki przelewowe między wtryskiwaczami. Jeżeli dostaje się tam choćby mg powietrza silnik traci moc i gaśnie. Także warto to sprawdzić, no i wymienić jeśli to konieczne [a podejrzewam, że tak będzie]. Średnica oryginalnego wężyka to 3x7mm.
  24. będzie: tarcza, docisk, łożysko dociskowe, smar. Spotkałeś się kiedyś, żeby dodawali narzędzia do montażu??? ja nigdy.
