yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. yoshimura01
    318i Temperatura
    prawidłowo odpowietrz układ
  2. no spotkałbym się z takim przypadkiem po raz pierwszy... sprawdź dokładnie w gumowych prowadzeniach w drzwiach może gdzieś się zawieruszyły. pozdr
  3. absolutnie nie naciągana... zapominamy o tym że kpl sprzęgła to łącznik między stale pracującym silnikiem a bezwładnym układem napędowym. Dochodzi także opór toczenia... najprościej mówiąc układ napędowy VS silnik... coś musi się poddać, a że wał korbowy jest stale obciążany to w przypadku braku tłumienia w/w sił bezwłądnosci ulegnie uszkodzeniu.
  4. a to nie jest określane również jako "czujnik położenia przepustnicy"??
  5. yoshimura01
    323i - lewy błotnik
    niestety coupety mają inną wnękę kierunkowskazu.... trzeba byłoby porzeźbić i szpachlować i tak nie wiadomo jakby to wyszło.
  6. yoshimura01
    320d - co to za błedy?
    20- sterowanie tempomatem 92/95- magistrala przesyłu danych CAN
  7. hehe :lol: dobra historia kojak_ct i jak najbardziej prawdziwa... ale jednak co do możliwości uszkodzenia wału przez zamach to jest to jak najbardziej możliwe i logiczne... skoro masz do czynienia z mechaniką na co dzień to zapewne wiesz dlaczego.
  8. Skoro dźwięki dochodzą z przodu to raczej dyfer odpada [nieprawdaż :wink: ] Generalnie sworznie w E46 nie są wymienne i BMW zaleca wyłącznie wymianę całego wahacza. Na allegro jest mnóstwo towaru! wpisz: wahacz e46 i tuleja wahacza e46 to oblukasz rozbieżności cenowe od różnych producentów.
  9. tak... są to sworznie albo tuleja wahacza.
  10. jeżdżę na 195/65/R15.
  11. jej co to za nagłe uczulenie albo przewrażliwienie na punkcie dwumasu?! Wiadomo że przy używanym aucie jest on trochę zużyty, ale bez przesady :cool2: Najpierw wymień sobie poduszki silnika i skrzyni jak wibracje będą nadal występować to dopiero wchodź na "głęboką wodę".
  12. hehe :lol: no fakt :wink: pozdr
  13. to i tak dużo, bo moja w TRASIE pali 4,7 l/100 :mrgreen:
  14. no właśnie bo nie bardzo zrozumiałem Twoją sugestię... bo jeśli rzeźba to roztoczenie dwumasu pod większą tarczę... a Tobie chodzi o swap z innego modelu i teraz wszystko wiadomo :wink: pozdrawiam
  15. nie, ciśnienie spalin jest ogromne więc usuwa sukcesywnie sadzę z tłumika. Zaadoptuj przepływkę i wróci wszystko do normy :cool2: Poniżej STEP BY STEP jak to zrobić: viewtopic.php?f=69&t=130670
  16. jak nie spróbujesz to się nie dowiesz :wink:
  17. co masz na myśli mówiąc/pisząc o "rzeźbie"??
  18. yoshimura01
    330d Piszczy nawiew
  19. pamiętam podobny problem... przyczyną była odchodząca guma od koła pasowego. Przy obciążeniach siły bezwładności miotały nią wywołując właśnie "kłapanie". Możliwe, że to już jakiś trop... tylko sam zachodzę w głowę, co by hamulec miał do tego [??] A może coś z wężami hamulcowymi jest nie tak?? Może się po prostu któryś odpiął z uchwytu i wali o nadkole... pozdr
  20. chłopaki w wysokoprężnym nie montuje się blow'a bo to nie ma najmniejszego sensu. Poza tym nie ma przepustnicy, więc na co blow [??]. U Ciebie Kolego jest jakaś nieszczelność... jeśli masz klapy gaszące w kolektorze ssącym to przy zamknięciu wyrzuca nadciśnienie z kolektora przez nieszczelne uszczelki.
  21. a może najzwyczajniej padł Ci czujnik położenia przepustnicy. Pod INPE z nią i będzie wiadomo co i jak
  22. yoshimura01
    320d akumulator
    ... a nie łatwiej kluczykiem z zamka otworzyć?? :wink:
  23. widoczne wycieki oleju spod uszczelnień, korka oleju, bagnetu itd.
  24. yoshimura01
    330d Piszczy nawiew
    nie no, nie ma takiej tragedii :wink: odkręcić osłony, ściągnąć kolektor ssący, otworzyć grodź i masz dmuchawę na wierzchu. Jak masz jakiś podstawowy zestaw kluczy to idzie to wykonać bez problemu :cool2:
  25. no właśnie diagnoza odpowietrznika polega na osłuchiwaniu pracy silnika przy otwartym korku oleju i jeśli gwiżdże to jest do wymiany.
