yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. yoshimura01
    328i Bład Za uboga dawka
    HoodY ja tylko z ciekawości zapytam... ile już włożyłeś w naprawę auta??
  2. Zielo nie miałem zamiaru podważyć Twojej rady i wiem, że wziąłeś odpowietrzenie układu za priorytet o którym nawet nie ma co wspominać ponieważ jest tak oczywisty. pozdrawiam :handshake:
  3. obstawiam rozszczelnioną VP44. Patrzyłeś za tymi pęcherzykami w przewodach??
  4. yoshimura01
    320d- 136KM brak mocy
    Jarek159 drukuj tą instrukcję z TIS i im zawoź, żeby Ci w końcu nie zrobili dwóch tych pomp z jednej --> http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl%3F1/04/53/70&rurl=translate.google.pl&anno=2&usg=ALkJrhhqCVRr_SRLEuYyo9s59aQI9QsCYw
  5. no właśnie taki jak napisałeś... jak przekręcisz kluczyk to MUSI być słychać taki elektryczny silniczek. Po drugie można sprawdzić ją manometrem i powinna wykazywać 0,6 bara.
  6. nie pasują, trzeba zmieniać wiązkę elektryczną.
  7. może po prostu zatarł się tłoczek w zacisku i dlatego takie numery.
  8. yoshimura01
    e46 Poduszki silnika
    w zasadzie to i ja jestem trochę zmieszany tym tematem, bo wszystkie poduszki LEMFORDER są spod znaku FREUDENBERG i nie są oznakowane żadnym logiem lub napisem LMFDR. Ponadto zauważyłem, że tylko dwie aukcje na allegro odznaczają się [chyba] fabrycznymi poduszkami na których [na stalowych podstawach] jest wybite: logo FREUDENBERG, logo BMW, numer OEM. Na gumie wytłoczone logo FREUDENBERG. W pozostałych jest tylko i wyłącznie wytłoczenie na gumie także FREUDENBERG, natomiast metalowa podstawa jest już całkowicie gładka... o co tu chodzi?? nie mam zielonego pojęcia... Jako ciekawostka grupa FREUDENBERG jest powiązana z CORTECO [i chyba jest tym samym], ale co ma do tego wszystkiego LEMFORDER?? opakowania towaru?? http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2011-02/19fa8760.jpg http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2011-02/50acc222.jpg pozdrawiam,
  9. zawsze pomagało :wink:
  10. yoshimura01
    330D - jak zaślepić EGR
    no to wymień elektrozawór sterujący + wężyki podciśnienia, a nie blokuje recyrkulację! Wywali Ci błąd za dużej ilości powietrza na suw i znowu będziesz szukał rozwiązania.
  11. yoshimura01
    WYMIANA SILNIKA W N42
    no to w końcu jest OK z autkiem czy nie?? :P :roll:
  12. Kolego zobacz ten temat: viewtopic.php?f=99&t=143867
  13. najprawdopodobniej zawieszającego się zaworu EGR.
  14. yoshimura01
    Dlaczego pomiar został wykonany na zimnym silniku?? jeżeli ciśnienie przy próbie olejowej wzrosło do wartości nominalnych tj fabrycznych można podejrzewać: pierścienie, tłok lub gładź cylindra. Jeśli nieznacznie to: nieszczelności zaworów i pierścieni tłokowych.
  15. a czyściłeś czujnik ciśnienia doładowania??
  16. pierwszą procedurą jaką moim zdaniem powinieneś wykonać to FABRYCZNE odpowietrzenie układu.
  17. docisk jest już w tym momencie złomem i się nie nadaje do niczego! wymieniaj to póki jeszcze dajesz radę wbić bieg... bo później czeka Cię zjazd do mecha na lawecie.
  18. dziwna sprawa :think: tym bardziej, że jak mówisz falowanie się skończyło wraz ze wzrostem tem... a jak wiadomo przepływka działa na zasadzie różnicy temperatur...
  19. ...przepływka??
  20. ... a jakby się jeszcze czepić szczelności uszczelek "runerów" kolektora ssącego?? Bo wartość doładowania jest naprawdę dobra, ale jest ona mierzona PRZED gardzielami głowicy [mówię o pomiarze MAP]. Jeżeli miałbym szukać "dziury" to sprawdziłbym dokładnie uszczelnienie j/w napisałem RUNERÓW [okrągłe + prostokątne]. Bo głębiej to już kompresja cylindrów mówi o doskonałej szczelności, więc tam jest git... ten odcinek o którym napisałem chodzi mi ciągle "po głowie"... może właśnie tutaj jest przyczyna tego dźwięku. pozdrawiam
  21. yoshimura01
    320d zasyfiony egr
    to zobacz tych wariatów :twisted2: http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2011-02/e2bed7e6.jpg
  22. na moje oko obroty są idealne :cool2:
  23. yoshimura01
    318d-brak mocy
    Ok Kolego wszystko fajnie... naprawiłeś wtryskiwacze bo wypluły jakiś błąd [dobrze by było gdybyś jeszcze napisał jaki to błąd/ błędy]. Po drugie MUSISZ sprawdzić jak się zachowuje silnik w czasie jazdy z podpiętym diagnozerem. Jest tam opcja live data gdzie można sobie obserwować aktualny proces działania poszczególnych elementów w stosunku do parametrów zadanych przez ECU. Czy auto Ci dymi jakoś intensywnie?? Tylko szczerze!
  24. nie chciałbym być "złym wróżem", ale wygląda na wyrwane mocowanie wózka dyfra :| Sprawdź na kanale jak to wygląda. tzn, że nie wraca do 950obr/min?? cały czas na biegu jałowym niezależnie od tem silnika utrzymuję tą wartość??
  25. dzięki za info zowik05 :cool2: pozdrawiam
