yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. yoshimura01
    328 i check engine
    a normalnie w czasie pracy silnika świeci się kontrolka check?? nie masz problemów z odpalaniem? mocą? itd...
  2. yoshimura01
    318d - Ciężko pali
    Kolego autorze Ty masz M47 czy M47N??
  3. wiem jak wyglądają przelewy, ale ty napisałeś że wymieniłeś wężyki vacum... dlatego pytam.
  4. yoshimura01
    318d - Ciężko pali
    nie... to wina błędnej wartości początku wtrysku. Uważam, że przyczyną może być czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.
  5. gumowe czy sylikony [niebieskie]??
  6. o! no to też ciekawy pomysł i najważniejsze że działa :cool2:
  7. Balu a jak wypatroszałeś puchy to odcinałeś kata od rury układu czy napierniczałeś od strony montażu turbo??
  8. powinna wystarczyć. Można także przyjrzeć się napinaczowi bo zapewne dostał solidnie po d u pi e... Osobiście odradzam jazdę z uszkodzonym kołem pasowym! zapewne jest pęknięta guma tłumiąca i przy oględzinach na pewno będzie to widoczne. Przy dłuższej jeździe z walniętym kołem pasowym dojdzie do szybkiego uszkodzenia łożyskowania wału korbowego [a to już BAAARDZO gruba robota].
  9. jaki materiał i średnice?? przelot czy wybitka monolitu?? nowe uszczelki, o'ringi itd??
  10. oczywiście koło pasowe wału.
  11. heh :wink: no to jeszcze lepiej :roll:
  12. Dolo ja kupiłem FEBI [tzw w pudełku FEBI] a oczywiście poduszki były CORTECO. Zatem jakich byś nie kupił LMF, FEBI to będą i tak w środku CORTECO. Osobiście polecam zakupy u Maćka. FEBI są najtańsze :wink: dziwne, ale prawdziwe.
  13. bo na amortyzatorze masz taki łepek wystający tam właśnie na dole. On się wsuwa w tą szparę obejmy. Musi wejść jak najgłębiej.
  14. Balugass ale przecież wszystko jest OK! ja u siebie mam tak samo... szukasz dziury w całym?? :wink:
  15. za dużo elementów, żeby określić precyzyjnie co jest nie tak. PRZEDE WSZYSTKIM podjedź na komputer i sprawdź co się dzieje w rejestrze błędów no i jak wygląda odczyt live data.
  16. nie ponieważ w korkach silnik pracuje w niższych prędkościach obrotowych wału i nie jest obciążany termicznie ciągłym butem.
  17. płacisz za "zaszczyt" użytkowania pakietu M///
  18. yoshimura01
    E46 czy E39 ?
    bardzo fajna odpowiedź i chyba najlepsza z dotychczas napisanych :clap: pozdr
  19. można tylko w benzynach są to zupełnie innego rodzaju i funkcji działania. U mnie w 1,8T pomogła wycinka, ale tam była jedna sonda PRZED katem.
  20. gratuluję wyboru :cool2: mam te same amorki i sprawują się doskonale. Pozdrawiam.
  21. nie trzeba takich zabiegów robić... wystarczy jeden łącznik.
