yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. no z tego co napisali to jest taniej niż w ASO... zobacz sam: http://www.oryginalneczesci24.pl/czesci/sklep--Czujnik-cinienia-/13537787167.html
  2. Nowy 689,66zł :|
  3. nie! to jest czujnik ciśnienia doładowania [bOOST]. Chodzi o czujnik w listwie paliwowej nr3: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0959&hg=13&fg=15
  4. czujnik ciśnienia CR.
  5. yoshimura01
    330D - zmiana wydechu
    aha... wiesz pamiętam, że TUDM robił coś [CHYBA] podobnego. Zapytaj: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1010
  6. yoshimura01
    a nie lepiej zainwestować w sportowy tłumik od sprawdzonego producenta np REMUS?? To mój --->
  7. yoshimura01
    318d - Ciężko pali
    sprawdź czy się paliwo nie cofa do zbiornika. W wężu zasilania zapewne będą pęcherze powietrza.
  8. od dołu masz dwie dziury w których odkręcasz zderzak od absorberów, no i pozostają małe wkręty w nadkolach i osłonie dolnej.
  9. GOODYEAR F1 GSD3
  10. yoshimura01
    320d- 136KM brak mocy
    no to jestem bardzo ciekaw rezultatów pracy tego "magika" :cool2: Wypytaj dokładnie o wszystko i daj znać jak już będzie wiadomo co i jak. Pozdrawiam.
  11. aha...czyli zgasł. A odpala?? czy kręci i nic??
  12. można bez problemu jeździć z uszkodzonym.
  13. to nie wina sterownika pompy tylko czujnika kątowego w pompie LUB czujnika położenia wału korbowego [który podaje impulsy do czujnika kątowego w pompie]. Oczywiście najlepszym sposobem jest zmierzenie kąta zegarem. Pamiętaj o położeniu GMP 1ego tłoka i wartości z tabliczki znamionowej na pompie.
  14. Moim zdaniem jest to źle ustawiony kąt wtrysku... było coś robione z pompą wtryskową??
  15. ile dałeś i w jakim stanie?? ja szukam MTechnika do sedana E46 i szczerze mówiąc jest lipa bo wszystko to popękany złom :duh:
  16. yoshimura01
    Kolego romario jak poszła naprawa Twojego autka??
  17. naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć i określić precyzyjnie przyczynę... na pewno element zależny od napędu pasowego. No słychać ewidentnie telepanie się gumy koła pasowego, ale teraz którego [????] Jeżeli dźwięk pojawił się po wymianie oleju wspomagania to masz najbardziej możliwą przyczynę --> pompa wspomagania. Osłuchajcie z mechem jeszcze czy ten dźwięk pochodzi od koła pasowego pompy wsp. Być może guma odlazła od koła [metalu] i tłucze się wydając ten dźwięk.
  18. po tym głuchy nierównomiernym dźwięku zawsze okazywało się zużyte koło pasowe wału, no ale jeśli jednak po diagnozie wygląda dobrze to nie musi być ono. A słuchaj czy przypadkiem przy otwartej masce ten dźwięk nie dochodzi od koła pasowego pompy wspomagania?? jestem przekonany że przyczyną tego dźwięku jest uszkodzenie któregoś z elementów napędu pasowego. Jeszcze pytanie czy przy delikatnym wciśnięciu pedału sprzęgła [a nawet położeniu stopy na nim] odczuwalne jest takie delikatne wibracje, drgania, "mrowienie"???? i czy przy pracy silnika pasek wielorowkowy bardzo skacze??
  19. bardzo trudno jest to określić. Generalnie to uszkodzenie panewek zawsze daje się poznać po drobniutkich opiłkach żelaza w oleju. Może Twoim problemem są zawory [??]. Sprawdziłbym przede wszystkim kompresje cylindrów... to Ci powie o sprawności silnika, oraz kondycji "dołu" i "góry".
  20. 1. nie 2. nie 3. ori nominały albo nadwymiary w zależności czy wał będzie szedł do obróbki 4. sporo Tak. Uszkodzony odpowietrznik skrzyni korbowej czyt "zamknięty".
  21. yoshimura01
    328 i check engine
    tak
  22. yoshimura01
    328 i check engine
    http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2011-04/cc177593.jpg
  23. yoshimura01
    328 i check engine
    a próbowałeś z resetem wskaźników??
  24. :cool2: nie mają pojęcia o wolnossących benzynach od BMW. musisz znać wszelkie możliwe szczegóły gdzie zajrzeć w tym aucie no i oczywiście FULL diagnoza komputerowa. To powinno dać jakieś konkretniejsze "spojrzenie" na wybrany egzemplarz.
  25. a musi być koniecznie od 320d?? skoro pusta to możesz wstawić z czegokolwiek, tylko żeby średnice wlotu i wylotu były takie same jak seria.
