yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. a co to takiego "nastawnik temperatury"??
  2. w podstawie filtra oleju nr 7 ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=11_2328&hg=11&fg=30 ... w tym schemacie widoczne są również o'ringi o których napisał jakub.
  3. Kolego jeżeli mówisz o części nr 12 to trzeba zrzucić ssący: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=11_2842&hg=11&fg=35
  4. jest to bardzo proste! i aż dziwi mnie, że AŻ TYLE krzyknęli... zdejmujesz dzwon ssący [4 kołki], odkręcasz chyba dwa wkręty, odpinasz wtyczkę zasilającą, odpinasz wężyk podciśnienia od gruszki i BARDZO delikatnie wysuwasz całą obudowę do góry. Musisz także przytrzymywać sobie w pozycji zamkniętej żaluzje chłodnicy, aby mieć więcej miejsca na manewrowanie. Do zrobienia z niecałą godzinę. Powodzenia :cool2:
  5. sprawdź czujnik ciśnienia oleju czy się nie odpiął. Ostatnio miałem u siebie właśnie podobną sytuację i się okazało, że klamra jest zsunięta.
  6. Wałki rozrząd wystarczy ustawić krzywkami 6ego cylindra pod kątem ok 45' do siebie czyli coś w tym stylu / \ Podsyłam link do TIS online. Ogarnijcie temat według zaleceń producenta i będzie wszystko OK---> http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl%3F1/04/35/73&rurl=translate.google.pl&twu=1&anno=2&usg=ALkJrhjltoXv4FKbRNcJkxOAkiQ9QpJdDg
  7. podnieść auto, nie ściągać kół, złapać za koło na godzinie 12:30 i BARDZO MOCNO szarpać do siebie i od siebie. Najprawdopodobniej usłyszysz to metaliczne stukanie + wyczujesz luz. Objawy te są spowodowane uszkodzeniem sworznia ZEWNĘTRZNEGO. Sprawdzenie sworznia końcówki drążka kierowniczego: podnieść auto, zablokować kierownicę, złapać koło na godzinie 9:15 i znowu bardzo mocno szarpać. Objawy j/w, przyczyna: sworzeń końcówki drążka kierowniczego.
  8. może amortyzator się wylał i teraz tłoczysko na wychyleniach trze o obudowę.
  9. widzę że nadal masz typie problemy z interpretacją tekstu pisanego...
  10. dokładnie tak. Precyzując odciążamy silnik i akumulator w czasie rozruchu ze zbędnego ciężaru dwumasy/sprzęgła/skrzyni biegów.
  11. aha, czyli "lajcikowy" stage, chyba nawet nie wymagający wymiany uszczelki pod głowicą?
  12. no to musiałbyś zaprojektować jakąś elektroniczną przepustnicę dla odmy, aby na jałowcu otwierała drogę przedmuchom a zamykała przy obciążeniu. Jak coś takiego wykonać?? nie mam zielonego pojęcia. Albo zastosować twardszą sprężynę w odpowietrzniku, ale to już ogromne ryzyko "dmuchnięcia" uszczelnień. Jeśli mówiłeś, że przy mocniejszym obciążeniu zasysa olej to w pewnym momencie mogłoby dojść do tego co się dzieje w jednostkach doładowanych z uszkodzoną turbiną, czyli ssanie oleju do dolotu i jego spalanie... i tak aż do wyczerpania zapasów :wink: Jakie doładowanie wytwarza ta V1?
  13. a co chcesz dzięki temu uzyskać??
  14. http://www.google.pl/search?q=brak%20mocy%20320d&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
  15. skrzynia biegów
  16. a jaka cena za sztukę??
  17. :wink: nie chciałem zniechęcać kolegi. pozdr
  18. http://allegro.pl/uszczelki-pompy-vp44-opel-2-0-2-2-dtl-dti-dth-i1546924059.html http://allegro.pl/tlok-przestawiacza-kata-wtrysku-pompy-vp44-i1565099912.html http://allegro.pl/zawor-zwrotny-odpowietrzajacy-pompy-vp44-bosch-i1565099944.html http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-pompy-wtryskowej-vp44-opel-i1568101975.html
  19. tłoczek jak i czujnik są ogólnie dostępne na allegro... ale jak zamierzasz je wymienić?? sam masz zamiar to robić??
  20. potwierdzam! mam te amorki i są naprawdę super! Co do samej wymiany to wystarczy Ci kpl ściągaczy do sprężyn, WD40 :wink: i chwilkę wolnego czasu. pozdr
  21. według TIS pompka daje 0,6 bara. Jeśli u Ciebie przy tak małym oporze [manometru] tzn że pompka jest już złomem.
  22. :jawdrop:
  23. sugerowałbym także sprawdzenie auta pod komputerem. Sprawdzić przepływomierz [czy mierzy odpowiednią ilość powietrza], sondy lambda czy skład mieszanki dąży do stechiometrii [wartości równej 1 lub 500V]. Czy przy pracującym silniku po otwarciu korka oleju zmienia się praca silnia, czy towarzyszą temu jakieś niepokojące dźwięki zasysania, buchania z silnika itp niepoprawne akcje.
  24. ja bym zostawił atmosferyczną... praktycznie zerowe prawdopodobieństwo, że silnik wpadnie w pętle. OT: Masz tam Vortecha czy Eatona?? Lub coś innego??
  25. może Ci świece padają lub cewki. Do tego należałoby sprawdzić przepływkę... najszybciej to odpiąć wtyczkę i zobaczyć jak się zachowuje silnik. Możliwą przyczyną może być ODMA [nieszczelność].
