yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. nie rozumiem co to za diagnoza, która TOTALNIE NIC nie wnosi do rozwiązania problemu, a tylko jeszcze bardziej gmatwa wszystko... ile zapłaciłeś kolego za tą "diagnozę"??
  2. że olej wycieka albo z łączenia między blokiem a przewodem olejowym turbo, albo z rurki doprowadzania odmy do dolotu, albo tak jak napisał Bolo73 jest nieszczelność na pierścieniu uszczelniającym.
  3. wymienić wężyki podciśnienia
  4. Tomek sprawdź to wszystko o czym wyczytałeś w innych teoretycznie takich samych wątkach. Nic innego nie da się wymyślić i chyba zostało napisane wszystko na temat braku mocy w M47. pozdr
  5. ojjj sorry Koledzy :duh: mój błąd!!! zgadza się tak jak Wy piszecie... pierwszy cylinder to ten od strony koła PASOWEGO, a nie zamachowego tak jak napisałem wcześniej. Sorry za wprowadzenie w błąd :duh: coś mi się pokręciło :roll: pozdr
  6. termostat
  7. yoshimura01
    323ci swap na 330
    wymień wał korbowy na ten od 330i + sterownik silnika + większe strzykawki i będzie git :cool2:
  8. no na mój gust będzie to czujnik CR.
  9. pamiętam był identyczny przypadek na 4um i okazało się, że filtr paliwa był zapchany :wink:
  10. yoshimura01
    320d dwumas?? pomocy
    dla głodnych wiedzy str 20 --> http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/Numery/pdf/032010.pdf
  11. yoshimura01
    nie --> http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=21217523619&showus=&showeur=1&details=1
  12. osobiście do doładowanego diesla nie założyłbym jednomasu... fakt faktem niby wzmocniona tarcza, ale ja nie wierzę że długo by wytrzymała przenosić tak wysoki Nm z niskich obrotów. Upieprzyłoby skrzynię lub wał korbowy i wtedy to byłby płacz.
  13. no i tutaj się zaczynają "schody" bo jak wiadomo tarcze do dwumasu i jednomasu różnią się znacząco tłumieniem drgań. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było szukać tarczki wzmocnionej, albo swapować z jakiegoś innego silnika.
  14. a przez otwarcie korka zbiorniczka wyrównawczego i obciążenie silnika??
  15. yoshimura01
  16. yoshimura01
    najczęściej to się objawia na jałowym i "mrowienie"/drganie na pedale sprzęgła.
  17. a nie wyrywa ci się mocowanie wózka dyfra? sprawdzałeś to?
  18. miałeś przepływkę drucianą, czy płytkową??
  19. kupujesz normalnie docisk taki jak szedł do serii tylko regulujesz wysokość chwytania.
  20. nie! najpierw diagnoza w przypadku tego błędu rozpoczyna się od szczegółów bezpośrednio odpowiedzialnych za doładowanie... czyli wszystko z rozdziału odzyskiwania mocy w 320d.
  21. yoshimura01
    320d 136km brak mocy
    no niestety nie była... czy na końcówce rury wydechowej jest olej??
  22. a mi właśnie chodzi o to czy oryginał był czarny czy zielony tak jak np na iglicy pokrywki filtra oleju.
  23. yoshimura01
    wygląda na to że będzie OK
  24. yoshimura01
    DWUMAS:1wszy bieg-->ręczny-->"strzelać" ze sprzęgła tak żeby załapywało, ale żeby silnik nie zgasł--> nasłuchiwać pod autem metalicznych uderzeń. PASOWE: solidne wibracje paska, głuche wycie z przodu silnika, pęknięcia gumy koła, duże wibracje po odpaleniu i przy gaszeniu auta, oraz na biegu jałowym.
