yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. nie ma sprawy :wink:
  2. kabel: http://moto.allegro.pl/interfejs-tester-bmw-dis-inpa-na-usb-e46-e39-e60-i1896667680.html soft u Kolegi Trandolfa w opisie: memberlist.php?mode=viewprofile&u=42402
  3. masz racje Jakub i tak w istocie jest
  4. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&twu=1&u=http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl%3F1/06/73/30&usg=ALkJrhiKsxrLgAEeoBJnE3VfqrJpzJ2oHw http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&twu=1&u=http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl%3F1/04/43/58&usg=ALkJrhj1vqmBe8AtBROn16E9j9SUNLNk3g
  5. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&twu=1&u=http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl%3F1/07/39/77&usg=ALkJrhh3HTqUSCB-SICHBIPF9EOiwz7Zsw
  6. kiedys padla definicja ze jest to domek dla pajaka :worried: :lol:
  7. oczywiscie ze sie przewiduje stad nadwymiary :cool2:
  8. boomdog wpisz swoj VIN na tej stronie i sprawdz uklad hamulcowy i bedziesz w 100% wiedzial jakie masz: http://www.realoem.com/bmw/select.do
  9. jest latwo dostepny na zewnatrz skrzynki: http://allegro.pl/skrzynia-biegow-bmw-e46-320d-136km-i1883152757.html Mozliwe takze ze wysprzeglik jest zapowietrzony i stad tez wysokie "lapanie".
  10. czyszczenie zaworu na dluzsza mete nic nie daje... w srodku masz filtr a'la smok no i zuzyte membrany uszczelniajace.
  11. kolego nie rob tego bledu! Kumpel mial srebrnego turasa i wlasnie sobie trysnal listwy w kolor... auto stracilo swoj urok, charakter etc. Jezeli juz to tylko klamki i listwa nadrejestracyjna.... taki jest moje zdanie. Pozdr
  12. no to pozostaje sprawdzic napiecie na wtyczce :cool2:
  13. jesli na czarno to za malo powietrza: dziura w dolocie, uszkodzony AGR, niepompujaca turbina, uszkodzona przeplywka. Jesli bialo/niebiesko. szaro: zly kat wtrysku VP44, uszkodzone turbo, brak kompresji cylidrow, lejace wtryskiwacze.
  14. dokladnie brak katow to pierwsza sprawa, do tego na wolnych uruchamia sie AGR. U mnie tez na zimnym przykapca ale jak zlapie tem to jest czysto.
  15. drazkow nie musisz calych!!! wystarczy sama koncowka tj przegub kulowy nr 6 i 7: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=32_0940&hg=32&fg=25
  16. autorze watku, czy po przekreceniu kluczyka na 2ga pozycje slyszysz takie elektryczne BUUUUCZENIE???? jesli nie to pompa paliwa w baku padla. Mozesz takze przy tym sprawdzic czy dochodzi napiecie na wtyczke pompki... jesli tak to 100%, jesli nie to 100% przekaznik pompki za schowkiem pasazera.
  17. kolego cos za szybko Ci to sprzeglo pada... jestes przekonany o 100% sprawnosci skrzyni biegow tj walka sprzeglowego i jego lozyska?? bo jesli jest wykorbione to wlasnie w taki sposob sie objawia tzn sprzeglo sie zuzywa w mgnieniu oka. Padla takze definicja zaworu dlawiacego [CDV], byc moze jest juz niesprawny stad dluga reakcja sprzegla. To jest nr15: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=21_0094&hg=21&fg=10 ... a co do wibracji to jeszcze dochodzi kolo pasowe, paski i napinacze. Czy wymieniales poduszki skrzyni i silnika??
  18. nie... jak sie zaciera tloczek przestawiacza kąta wtrysku to przez OPOR jaki jest tym spowodowany tranzystor ulega zjaraniu. Sterownik sam w sobie jest OK.
  19. yoshimura01
    320i rzęzi w silniku
    a nie lepiej odlaczyc wtyczke od zaworu sterujacego vanosem i przez obserwacje dzwieku stwierdzic czy to TO, czy cos innego :wink:
  20. tylko nie zrob z tego auta agro wozu rodem z "PIMPMAJRAJDPE.EL" :duh:
  21. pasuje jak ulał :wink: lewe powietrze w ukladzie wydechowym gdzie jest umieszczona sonda lambda reagujaca TYLKO na jony tlenu ze spalin spowoduje zachwianie regulacji mieszanki stad bedzie wzbogacanie i zubozanie mieszanki na zmiane :8)
  22. odepnij wezyk od zaworu AGR i zaslep wezy kulka od lozyska.
  23. adaptacja + nowy soft
  24. musisz i wgrac nowy soft jesli jest stary.
  25. nie ma sprawy :cool2: 3 metry wystarczy tj 3 sztuki z aukcji.
