marianz8
Treść opublikowana przez marianz8
  1. to samo pytanie u mnie pokazuje 13 stopni wczoraj przy - 4 ale nie podoba mi się praca silnika jaka jest u was temperatura paliwa ?
  2. poczyałem ale kolego nie napisałeś jak się u ciebie zakończył temat czy winny był elektrozawór pod maską? moj błąd to też E71D co zawiniło elektozawór, pompka(szczotki), czy sterownik
  3. taki mi wywala błąd w BimmerToll E71D Komunikat (dodatkowa pompa czynnika chłodzącego, 0x2EC) błędny, odbiornik IHKA, nadajnik SHZH chodzi mi o to czy ten bląd może oznaczać wszystko, czy to jednak dodatkowa pompa? czy to może być sterownik? Czy ona jest w nadkolu?
  4. koledzy udało się rozwiązać problem, winnym okazał się sterownik pompy paliwa. Początkowo zamówiłem pompę paliwa ale pod odpięciu wtyczki od pompy bezpieczniki dalej paliło. Podejrzenia padły na sterownik ,przetarty kabel lub zaśniedziałą wtyczkę jednak nie doszukałem się nic takiego na kablach. Miałem problem ze zlokalizowaniem sterownika więc napiszę może komuś się przyda że sterownik znajduje się w bagażniku prawym tylnym boczku na wysokości skrzynki z bezpiecznikami w słabo dostępnym miejscu (trzeba zdejmować boczek, trochę trzeba się pomęczyć). Sterownik wymieniony używany nic nie programowałem. Śmiga elegancko. Dziękuję osobom co mogły/zechciały mi pomóc w szczególności Burza1234 :cool2:
  5. Dzięki kolego za podjęcie tematu B462805
  6. witam mam problem e61 530d 2005r auto odpaliłem i po 1 s zgasło. Fuel pump. pompa jeszcze nie doszła. zamówiłem pompę ale odłączyłem kostkę od pompy pali dalej bezpiecznik odłączyłem przekaźnik pali bezpiecznik odłączyłem sterowniki dalej pali we wszystkich konfiguracjach(sama pompa sam sterownik i to i to). Powinny być kable przetarte ale nie widzę. Zgłupiałem Czyli wykluczamy pompę i sterownik? mogę dać większy bezpiecznik i zaryzykować zapalić? Dałem większy 30A dalej spalił aż zaśmierdziało Jakieś pomysły ? Pozdrawiam
  7. marianz8
    320d Termostat
    Witam 2 dni temu zostałem szczęśliwym posiadaczem 320D (poprzednio e36) Wracając z Berlina na trasie spada temperatura od jakieś 1cm od pionu,miasto ok (ciekawe jest to ze jak kupowałem poprzednia 5 lat temu było to samo :-) a autko okazało się idealne), z tego co czytałem są dwa termostaty.Moje pytanie jak sprawdzić który nie działa żeby nie kupować 2
