guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Do twojego silnika lepszy bedzie olej z specyfikacją LL01.
  2. Domyślam się że masz model f10/11 525dx a tam jest silnik N47 czyli wchodzi ok. 5,2 L. ale przy wymianie wszystko nie spłynie dlatego wystarczy 5 L. Penrite podobno jest dobrym olejem tak że możesz go zalać ale z specyfikacją LL04.
  3. Zalej 5w30 lub 5w40 z specyfikacją LL01 i będzie dobrze.
  4. Sporo osób z forum poleca ten warsztat z Tarnowa: http://slusarczyk-auto.pl/
  5. Jeśli świeży aku to warto by było skasować adaptacje aby po zamontowaniu nie był ładowany za wysokim napięciem, gdybyś ładował aku w samochodzie używając plusa i masy pod maską to by nie było problemu bo IBS sczytuje co kilkanaście sekund jego wartości a teraz będzie miał w pamięci że bateria jest rozładowana.
  6. Kolega Pawel ma zupełnie inny kolektor niż Ty Marzec i do jego kolektora w ogóle nie ma zaślepek tak że jedyny sposób to wymontowanie ośki z klapkami i pozostawienie go bez, już kilka osób tak zrobiło w silniku N47. W silniku M47N2 bo taki masz kolego Marzec mógł byś kupić kolektor fabrycznie bez klapek od modelu 318d M47N2 ale ten sam efekt otrzymasz kiedy zamontujesz zaślepki w rozmiarze 22mm. Tu macie sporo informacji na temat usunięcia klapek i wrażeń po tym zabiegu: viewtopic.php?f=15&t=158180
  7. Sprawdź czy w I-drive masz datę serwisu zmienioną jak na filmie poniżej.
  8. guzior2
    Jazda bez kluczyka
    Na filmie jest pokazane:
  9. Jeśli kupiłeś aplikację legalnie to wystarczy zrobić aktualizacje, kodowałem wiele rzeczy i nic się nie zepsuło. Awaryjne hamowanie masz pokazane na filmie poniżej.
  10. guzior2
    Jazda bez kluczyka
    Jest możliwość awaryjnego przełączenia skrzyni na N kiedy silnik nie pracuje, info masz w instrukcji obsługi.
  11. Nie wiem jak cenowo ale lepsze opinie zbiera Dobrzański.
  12. Na oficjalnej stronie jest info że funkcja "Flash to pass" działa na LMA.
  13. Autor tematu nic nie wspominał o pokazaniu dokładnych wartości ciśnienia w kołach.
  14. Do tego silnika proponowały bym 0w40 z specyfikacją LL01.
  15. Kiedyś wyskoczył mi komunikat w E60 po lifcie z navi business i z tego co pamiętam było napisane o które koło chodzi.
  16. U mnie wypalanie rozpoczyna się gdy soot mass osiąga 19 - 20g. grabson masz może funkcję start/stop i czy możesz ją zakodować aby pamiętało wybraną opcję ?
  17. Jak będziesz robił ostrożnie to nic nie popsujesz, listwy ozdobne możesz zabezpieczyć jakimiś szmatkami.
  18. A tu masz dobrą cenę firmy BEHR: http://sklep.auto-voll.pl/dmuchawa-wentylator-wnetrza-bmw-e60-e61-e63-520-523-525-530-545-550-630-645-650-64116933910-2.html
  19. guzior2
    [F10/F11] 2.0D Odma
    W silnikach N47 odma jest zintegrowana z pokrywą zaworów i nie da się dokupić jej osobno tylko całą nową pokrywę. Warsztat chyba chce Cię naciągnąć.
  20. Miałem ten sam problem kiedyś i wymieniłem silniczek na nowy, tu masz fotki z opisem z mojej wymiany: viewtopic.php?f=15&t=173383
  21. Tak możesz, rozumiem że na przód też takie kupiłeś ?
  22. Maksymalnie może być ok. 0.05A ale to dopiero po uśpieniu wszystkich modułów. Mierzyłem kiedyś w E60 to całkowite uśpienie następowało po ok. 34 min.
  23. Na przód masz felgi 8 cali a na tył 9 cali, czyli na wszystkie felgi możesz założyć 245/45. tu masz katalog z wymiarami fabrycznych felg: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  24. Gdyby na tył założył 265/40 to różnica będzie 8,5mm czyli 1,27% i to by przeszło ale po co kombinować skoro do felgi 9 cali zalecana szerokość to 245, przynajmniej tak wynika z poniższej tabeli. http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
  25. Nie możesz założyć innego rozmiaru jak na przodzie bo będzie za duża różnica w średnicy między przodem a tyłem i systemy wspomagające będą działać nieprawidłowo + błędy na desce, masz do wyboru tylko dwie opcje: 1. to zalecane rozmiary czyli przód 245/45 a tył 275/40 lub opcja 2. 245/45 na obydwóch osiach. Ps. BMW nie ma felg 10 cali przy R18
