guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    Brak alarmu?
    Dlaczego ma nie wyć ?
  2. guzior2
    Brak alarmu?
    Alarm jest dodatkową opcją. Jeśli jest alarm to pod lusterkiem wewnętrznym jest czerwona dioda.
  3. Polecam ten olej: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
  4. Sprawdź czy przypadkiem nie masz felg od modelu E60 4x4 które mają ET43, jeśli auto ma napęd tylko na tył to powinno być ET20
  5. Castrola nie polecam, lepiej zalej coś lepszego z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30. Wchodzi ok 5L Co byś polecil do e90 320d 163km + wirus bez dpf? 5w30 z specyfikacją LL01 np. valvoline synpower 5w30
  6. Płukanka LM pro line i olej 0w40 z specyfikacją LL01
  7. Na pewno LL01 a lepkość to proponuje 5w40 lub ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-ll-01-oryginal-bmw,11-0W40~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405944.aspx Wymień lepiej po 15 kkm
  8. Do twojego silnika polecam 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40, Motul X-max 0w40, płukanka Liqui Moly z serii Pro-Line. mam ten sam silnik, W40 i polecane oleje jak najbardziej ale dlaczego 0W ? a nie np bardziej popularne 5W ? swoją droga CrushedOcean mam ten sam olej i silnik po przeczytaniu kilkunastu tematów to ten olej jest poprostu jak śliska woda i castrol 5W30 nie nadaje się :P teraz po przejechaniu 2tys km zmieniam olej na 5W40 motula (lub 0W jak się tylko do wiem dlaczego warto ;) ) 5w40 też może być ale 0w40 szybciej dotrze do najdalszych zakamarków silnika przy zimnym rozruchu co przełoży się na lepszą ochronę. 5w40 bardziej polecam do starszych silników z większymi przebiegami takich jak np. M54 które lubią "wypić" olej.
  9. Od IBS wystarczy odpiąć zasilający (czerwony), ale ładowanie jest nieprawidłowe tak że stawiam na regulator lub alternator.
  10. Kiedyś mechanik wymieniał sprzęgło z dwumasą w moim e60 z tym samym silnikiem i widziałem że poradził sobie bez tego narzędzia do centrowania, po prostu pomagał sobie jakimiś cienkimi, prostymi drucikami które wsadzał w szczeliny, skrzynia weszła na swoje miejsce bez problemu. http://i68.tinypic.com/2zoiyir.jpg
  11. guzior2
    Felgi do F10
    140 NM dla R19, 120 NM dla R17, śruby zabezpieczające = 80 - 90 NM
  12. Wszystko zależy jaki rodzaj akumulatora macie zakodowany, zwykły kwasowo ołowiowy czy AGM, dla zwykłego ładowanie będzie mniejsze a dla AGM w okolicach 15v
  13. Możesz założyć 25mm, przykręcane pewnie będą lepsze ale i droższe.
  14. Wcześniej w ogóle nie włączyłeś zapłonu lub uruchamiałeś silnik dlatego nie mogłeś wejść w opcje serwisowe. Samo włożenie kluczyka do slotu to jest pozycja 1 tak jak w starych stacyjkach przekręcało się kluczyk na pozycję 1 a uruchomienie zapłonu następowało po przekręceniu kluczyka na pozycję 2 czyli w modelach z przyciskiem przy skrzyni automatycznej to naciśniecie przycisku bez hamulca a przy skrzyni manualnej bez sprzęgła.
  15. Rozumiem że zapłon uruchamiasz naciskając przycisk bez trzymania nogi na hamulcu ?
  16. Załóż dystanse 20mm ale raczej pasuje na obie osie żeby wyglądało to dobrze. http://dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-20mm-72%2C6-5X120-BMW-E36%2C-E46%2C-E60%2C-E90%2C-E53%2C-E65%2C-E83%2C-F01%2C-F10%2C-F32/44
  17. Zrób tak jak na filmie poniżej i pamiętaj że drzwi maja być zamknięte i włączony zapłon (pozycja numer 2)
  18. Polecam 5w40 z specyfikacją LL01 np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-40-synpower-4l-valvoline,11-5W~640~1SYNPOWER~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~111268~2VLV.aspx
  19. Do twojego silnika polecam 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40, Motul X-max 0w40, płukanka Liqui Moly z serii Pro-Line.
  20. Nie chodzi o samo LL tylko specyfikację BMW LL-01 lub LL-04 i taką posiada ten drugi C3 ale radził bym wybrać lepszy olej niż castrol i do twojego silnika lepsza bedzie specyfikacja LL-01 np. ten olej: https://sklep-oleje.pl/pl/p/Valvoline-Synpower-0W-40-4L/470
  21. Castrola nie polecam, lepiej zalej coś lepszego z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30. Wchodzi ok 5L
  22. Ale pierw znajdź przyczynę zapchania bo w 90% odpowiada za to jakaś drobna usterka np. termostatu, czujnika lub EGR. Co z tego że wypalisz filtr jak za chwile będzie to samo.
  23. Do tego silnika polecam 5w30 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w30
  24. Nie odpowiedni temat na twoje pytanie. Każdy z specyfikacją BMW LL01 lub LL04 bedzie odpowiedni.
  25. Najlepsze są oryginały ale drogie, zamienniki to chyba tylko PATEX + rzepy bo reszta to strasznie śmierdzi. http://allegro.pl/bmw-1-e81-e87-f20-dywaniki-gumowe-rzepy-petex-i5011715402.html
