guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Nie polecam tego mobila bo wg. karty charakterystyki jest słaby a cena dość wysoka. Polecam Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III C3 5w30, SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30
  2. Ja miałem E60 LCI z 2008 r., nie miałem systemu start/stop ani Efficient Dynamics a fabrycznie siedział AGM 80AH, z resztą łatwo sprawdzić jaki masz, jeśli czarny z białymi naklejkami to AGM, cały biały to zwykły, oczywiście piszę o bateriach z logiem BMW.
  3. To ten interfejs możesz podłączyć do telefonu jeśli obsługuje OTG i za pomocą aplikacji Btool Expert sprawdzisz wszystko co związane z DPF-em.
  4. Ten akumulator jest kwasowo ołowiowy a w twoim samochodzie na 90% jest lub była zamontowana fabrycznie bateria AGM i taką powinieneś kupić. Światła uzależnione są od stanu akumulatora, jeśli jest słaby to komputer nie uruchomi ich aby oszczędzić energię na rozruch silnika. Włącznik świateł musi być ustawiony na AUTO.
  5. Akurat ten valvo ma małe straty oleju ale jeśli ubywa to może spróbuj zalać 5w40.
  6. Powinieneś przekręcić i wyciągnąć. Tu możesz zobaczyć jak jest w E60
  7. Jeśli nie jest naruszony to spróbuj wypiąć wtyczkę od niego, następnie podłączyć ponownie i dopiero spróbować skasować.
  8. Tu jest pokazane na czym polega ten sposób czyszczenia filtra:
  9. Na słupku od strony kierowcy fabrycznie jest tabliczka z odpowiednimi ciśnieniami, przynajmniej powinna być.
  10. Zadzwoń do temsky740, oferował się wyżej, w jego podpisie masz link i tam jest nr. tel.
  11. Jeśli instalację dobrze sprawdziłeś to chyba czas na moduł.
  12. Ale pisałeś że za klapą jest napięcie to ewidentnie jest gdzieś przerwa w kablu.
  13. No to na pewno jest przerwany przewód w którymś miejscu, izolacja może być nienaruszona dlatego musisz pomału co kawałek sprawdzać aż znajdziesz.
  14. Przeczytaj pierwszą stronę tego tematu a dowiesz się jak otrzymać kod.
  15. Tu nie ma jakiejś filozofii, jeśli jest napięcie na kablu to sprawdź masę, jeśli będzie to może coś z żarówką.
  16. http://www.opony.com.pl/artykul/docieranie-nowych-opon-dlaczego-jest-wazne/?id=1233
  17. zrób fotkę akumulatora i wrzuć tu na forum.
  18. Najczęściej kable przerywają się w klapie. http://i64.tinypic.com/90ufyh.png
  19. No w sumie racja.
  20. Jaki budżet chcesz przeznaczyć na opony ? Bardzo ciche są Goodyear EfficientGrip Performance.
  21. Valvoline synpower 0w40 będzie ok.
  22. Skoro wszystkie felgi mają 8,5J to dlaczego nie założysz 4 opon o takim samym rozmiarze ?
  23. Uniroyal rainsport 3 jest oponą kierunkową tak że nie zalecaną do pojazdów z zawieszeniem wielowhaczowym. Jeśli chodzi o Michelin to były by ok pod warunkiem że 94 Y a nie te które podałeś wyżej czyli 91 W
  24. Nie musisz kupować opon RunFlat ale żeby samochód za bardzo nie pływał w zakrętach to kup opony wzmacniane czyli XL (94Y) no i przydała by się jakaś dojazdówka lub zestaw naprawczy w razie kapcia. Jeśli twój budżet to 1500 zł to możesz celować w najwyższą półkę i polecam Continental PREMIUMCONTACT 6 225/45 R17 94 Y https://www.sklepopon.com/opona-letnia/continental-contipremiumcontact-6-225-45-r17-94-y-xlfr-96114
  25. Są to felgi Styling 158, ich szerokość to 8J i BMW zaleca do nich opony 225/45 R17
