guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Mówili to ludzie którzy hamują codziennie przez wiele lat różne bmw łącznie z nowymi egzemplarzami dlatego nie mam podstaw by im nie wierzyć, z resztą sam widziałem na własnym przykładzie że trochę mocy brakowało w obecnym jak i w poprzednim bmw.
  2. Tu znajdziesz numer części zbiornika https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
  3. U mnie zdarzyło się coś podobnego kiedy samochód stał przez noc w temperaturze ok. - 10 stopni, silnik się uruchomił bez problemu a zegary w ogóle nie wstały dopiero po kilku minutach ożyły, podejrzewam że to już nie najlepsza kondycja akumulatora.
  4. Rozmawiałem kiedyś z dwoma tunerami i obydwoje mówili że bmw zazwyczaj nie trzymają serii, nawet nowe z przebiegiem 5 kkm a tym bardziej takie które mają dużo więcej przejechane.
  5. Oryginalny podnośnik bmw jest bardzo niestabilny, ja używam podnośnik hydrauliczny i dokupiłem sobie specjalną gumę która wchodzi w te plastiki i nie niszczą się. https://allegro.pl/oferta/podkladka-stopka-guma-lewarek-podnosnik-do-bmw-9932196841
  6. Jeśli będzie to niezależny serwis bmw to z pewnością wiedzą o tym.
  7. Pierburg robił lub nadal robi części na pierwszy montaż do wielu marek tak że możliwe że jest to to samo co oryginał bez loga bmw. PS. Jeśli okaże się że to EGR to pamiętaj że przed montażem nowego zaworu trzeba podłączyć do niego wtyczkę, podpiąć kompa i cofnąć zawór bo inaczej się uszkodzi przy montażu.
  8. Typowe objawy do niesprawnego zaworu EGR ale dla pewności sprawdź go, czyszczenie raczej nie pomoże. https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11719886715
  9. Być może chodzi o zmianę w sofcie, efekt jest taki że fizycznie wszystko zostaje jak jest a systemowo tak jak by go w ogóle nie było, nie da się tego sprawdzić przez gniazdo diagnostyczne.
  10. W UK też jest widoczny vin na szybie.
  11. Jeśli działa to jasne że nie ruszać ale wiem że można wykodować, przynajmniej nie ma z tym problemu w początkowych rocznikach, nie wiem jak z nowszymi.
  12. Firmy chip tuningowe zajmują się wykodowaniem adblue.
  13. 10 zł i masz historię serwisową w pliku PDF: https://allegro.pl/oferta/bmw-mini-historia-serwisowa-po-vin-raport-w-pdf-10797661914
  14. Cześć, Też poproszę o sprawdzenie: G865228 Dzięki
  15. LL01 jak i LL04 są odpowiednie, tu masz z pewnego źródła LL01: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-01-5w-30-1l-83212405947--83212405947
  16. Przy tym przebiegu poduszkę skrzyni pasowało by wymienić.
  17. W miejscu gdzie zaznaczyłem czerwonym kółkiem fabrycznie był wystający zaczep, bardzo łatwo urywa się podczas wymiany filtra powietrza, kiedy miałem f10 i sam wymieniałem filtr to też go urwałem i zrobiła się dziura w dolocie, u Ciebie widać że to stało się już dawno temu bo miejsce jest dobrze zabrudzone.
  18. Z błędów wychodziło by że zablokowała się klapa w elemencie nr 1 na rysunku: https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=JN31-EUR-05-2017-G31-BMW-530d&diagId=18_1258
  19. W Warszawie masz https://www.facebook.com/autoclassicservice/ a w Krakowie http://www.m-punkt.pl ----- lub ----- http://emserwis-bmw.pl
  20. Odnośnie drgań po odpaleniu zimnego silnika to zazwyczaj odpowiada za to brak grzania świec żarowych.
  21. NewTis podaje ze strzałki w kierunku jazdy.
  22. Na pewno da się aplikacją Bimmerlink lub Bimmer-tool ale skoro masz istę to tak jak na filmie.
  23. A ta aplikacja nie ma rejestracji nowego aku ? Istą na pewno to ogarniesz.
  24. W G30 miałem filtr powietrza firmy Valeo z logiem BMW tak że chyba co jakiś czas zmienia się producent.
