guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Bo do twojego silnika ma być specyfikacja LL01
  2. Pozostań przy 0w40 ale zalej np. Valvoline synpower 0w40 lub Motul 8100 X-max 0w40
  3. Do twojego silnika polecam 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III C3 5w30, SHELL HELIX ULTRA AM-L 5W30
  4. Akurat Banner jest jedną z lepszych firm na świecie i produkuje również akumulatory dla BMW na pierwszy montaż ale zrobisz jak chcesz. http://i63.tinypic.com/mbpt1l.jpg
  5. Do twojego silnika Valvoline synpower 5w40 z specyfikacją LL01
  6. Polecam Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III C3 5w30
  7. Tak, jeśli aku jest słaby to komputer wyłącza różne funkcje i między innymi start stop. Nie musisz kupować akumulatora w ASO, AGM kupisz w różnych sklepach za ok. 700 zł http://allegro.pl/banner-agm-92ah-start-stop-bialoleka-tarchomin-i7343589396.html
  8. Jeśli to fabryczny aku to pewnie nadaje się do wymiany i pewnie to jest AGM tak że pamiętaj aby również kupić AGM bo posiadasz system Efficient Dynamics i dlatego nawet nowy akumulator nie będzie w pełni naładowany bo ten system potrzebuje ok. 20-25 % miejsca na energię z odzysku hamowania. Nawet nie jeździj po warsztatach które nie mają pojęcia o BMW bo wydasz niepotrzebnie kasę i otrzymasz złe informacje.
  9. Żarówka to 12V H21W a tu masz filmik poglądowy:
  10. Tak jest możliwość odkodowania kluczyka, zadzwoń lub podjedź do ASO.
  11. guzior2
    Zbieżność
    Wygląda to tak jak by ustawiali tylko przód bo zbieżność i kąty z tyłu rozjechane.
  12. Wyskoczą Ci błędy związane ze spadkiem ciśnienia + nieprawidłowo działające systemy ABS, DSC, DTC.
  13. Lepiej pozostań przy tym rozmiarze bo zakładając szersze opony na tą samą felgę pogorszą się właściwości jezdne.
  14. Panowie chyb zrobił się mały Off Topic :nienie:
  15. Od E60 R17 nie wejdzie bo próbowałem, ale być może dojazdówka R18 od X3 by podeszła.
  16. Proponuje Valvoline synpower 5w30 lub 0w40 z specyfikacją LL01
  17. Może być imo ale podstawa to podpięcie kompa.
  18. Skąd to wiesz ? W instrukcji obsługi nie jest przypadkiem zalecany LL01 ?
  19. Ubezpieczalnie nie wymagają opon RSC, nie wszystkie BMW wyjeżdżają z fabryki na oponach Run Flat.
  20. Jeśli będziesz zakładał zwykłe to kup opony XL (wzmacniane).
  21. Czy ktoś się orientuje którędy woda powinna wypływać z wnętrza drzwi jeśli wszystko jest szczelne ? Dziś kleiłem u siebie w przednich drzwiach piankę i później polewałem szybę od zewnątrz i jedynie ciekło z dziurki zaznaczonej na czerwono ale jak założymy boczek na swoje miejsce to dziurki zostaną zatkane i zastanawiam się którędy woda wypłynie z wnętrza drzwi ? http://i67.tinypic.com/2i0c3uw.jpg
  22. Najtrwalszy będzie żeliwny, na allegro sprzedają takie.
  23. Zalej 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40 lub Motul 8100 X-max 0w40
  24. Pierw to wymień pęknięty kolektor wydechowy bo on też ma duże znaczenie.
  25. W starszych modelach nie powinien się wypalać ale już w nowszych (od 2007 r.) mimo fizycznego wycięcia filtra to procedura wypalania bedzie uruchamiana co jakiś czas.
