guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. WD-40 nie bo wypłukuje smary, lepiej zastosować smar Molibdenowy w sprayu. http://allegro.pl/smar-molibdenowy-100ml-do-przegubow-sworzni-lozysk-i6781889071.html
  2. Tego silnika aplikacja nie obsługuje.
  3. Numer poduszek jest zależny od napędu i silnika dlatego najlepiej dobrać po numerze VIN np. tu: https://www.czescidobmw.pl
  4. Być może pasowało by przesmarować mechanizm wycieraczek bo mają większy opór i dlatego pojawia się błąd.
  5. Ja nie napisałem że nie można lać LL04 tylko że do silników benzynowych zalecany jest LL01.
  6. Adaptacja przepływomierza by się przydała.
  7. Tu nie chodzi o kolejność jaką podaje strona valvoline tylko o zalecenia inżynierów z BMW, w instrukcji obsługi masz zalecany LL01 a alternatywny LL04. http://i68.tinypic.com/293blax.jpg
  8. Do twojego silnika najlepiej 5w30 z specyfikacją LL01 a taki posiada chyba tylko Valvoline.
  9. Nie patrz na kształt wiązki światła bo ona zawsze będzie ustawiona nie równo, ważne że nie będzie oślepiała samochodów z przeciwka.
  10. Jeśli masz instrukcję obsługi do swojego modelu to tam jest wszystko napisane na ten temat.
  11. Tak, Knecht i Mann to najwyższa półka filtrów i te które podałem są do twojego silnika a oleju wchodzi ok. 7 litrów i valvoline ma bdb oleje, sam je stosuje u siebie już kilka lat.
  12. Wielu sprzedawców twierdzi że został zastąpiony jako MST C3 i że jest to ten sam olej ale informacje z oficjalnej strony przeczą temu bo xtreme ma inną kartę charakterystyki.
  13. Ma xenony czy zwykłe ?
  14. Olej polecam Ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx Filtr oleju: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/hu-720-3-x-mann-filter-filtr-oleju,11-HU~1720~23~1x-0004-00007--HU720~23X~2MAN.aspx Filtr powietrza: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lx-3598-knecht-filtr-powietrza,11-LX~13598-0034-00008--LX~13598~1MAH.aspx Filtry kabinowe: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1-987-432-315-bosch-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-1~1987~1432~1315-0030-00424--1987432315~2BOS.aspx Filtr paliwa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/kl-169-4d-knecht-filtr-paliwa,11-KL~1169~24D-0034-00009--KL~1169~24D~1MAH.aspx
  15. Nie ma żadnych informacji na temat lamp jakie posiadasz, pewnie dlatego że w LCI xenony były w standardzie.
  16. Podaj VIN to sprawdzę jakie masz.
  17. Jak to wydaje ci się ? Musisz być tego pewny bo inaczej to nici z wymuszenia i wypalania filtra. Wejdź w ukryte menu i obserwuj jaka będzie temperatura podczas jazdy autostradą, nie może być mniejsza niż 75 stopni.
  18. Jeśli chodzi o błąd świec to zajmij się sterownikiem świec żarowych lub jego przewodem elektrycznym i kiedy się z tym uporasz jest całkiem prawdopodobne że zniknie błąd podgrzewacza filtra paliwa.
  19. W instrukcji obsługi jest napisane że jeśli posiadasz Adaptive Headlights to przełącznika od świateł nie włączać na pozycję AUTO gdy jeździsz w krajach o ruchu prawostronnym (w twoim przypadku). Sam osobiście wyjeżdżałem juz 2 x z UK i gdy przełącznik świateł miałem przekręcony w prawo to było wszystko ok.
  20. Trochę bez sensu że sprzedają samą felgę dojazdową a w ofercie nie widzę opony do tej felgi.
  21. U mnie było takie trzeszczenie zależne od prędkości kiedy sprężyna z tyłu pękła.
  22. A były w ogóle sprzedawane same felgi dojazdowe ? Gdyby tak było to opona musiała by być również do kupienia a jej niema z odrębnym numerem. W sklepie czescidobmw i bmwstore jest napisane ze to koło.
  23. To pozostaje ci oddać samochód do kogoś kto ma sprzęt i wiedzę aby zdiagnozować usterkę, zobacz do działu "polecane warsztaty" i znajdź polecany serwis w twojej okolicy.
  24. Aż tak to raczej nie trzeba będzie robić.
  25. Może być gdzieś zwarcie, trzeba przepatrzyć wszystkie moduły i przekaźniki czy woda się tam nie dostała.
