guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Nie możesz ignorować LL04 bo masz filtr DPF w samochodzie. 0wx od castrola są jeszcze ok, gorzej jest z 5wx.
  2. Czytałem kiedyś że ktoś przytrzasnął przewód podciśnieniowy dokręcając kolektor i miał podobne problemy, może warto to sprawdzić i odkręcić kolektor.
  3. To są ładowarki mikroprocesorowe, tak że nie masz się czego obawiać, tylko wybierz odpowiedni program dopasowany do rodzaju twojego akumulatora (AGM lub zwykły)
  4. Ta opcja wpłynie korzystnie bo IBS sczytuje parametry akumulatora co kilkanaście sekund przez co system będzie wiedział że bateria została naładowana i dostosuje prąd ładowania alternatora do poziomu naładowania aku.
  5. Od czerwca 2011 do rwd były już dostępne N47
  6. 525dX nie miało N57.
  7. Możesz pozostać przy 5w30 ale polecam Valvoline SynPower 5W30 z specyfikacją BMW LL01
  8. Jeśli chcesz się pozbyć klapek to wystarczy kupić tą samą uszczelkę tylko od modelu który fabrycznie nie posiada klapek czyli F30 318d, pasuje bez problemu bo obydwa silniki to N47, koszt w ASO to ok. 180 zł a poza aso ok. 90 zł
  9. Sprawdź w NewTis: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  10. Przecież nikt sobie tego nie wymyśla, takie informacje są ogólnodostępne choć by nawet w NewTIS.
  11. Tu chodzi o to że komputer celowo odcina moc nawiewu aby zaoszczędzić energię słabego akumulatora.
  12. Też miałem kiedyś ograniczoną siłę nawiewu przez już słabą kondycje akumulatora.
  13. To są styling 6 od E34
  14. To jakiś żart ?
  15. Tzn. każdy olej ma częściowo jakiś % HC, jedne mniej inne więcej. Valvo i Millers mają hc na tyle mało że w Niemczech mogą być legalnie nazywane full syntetykami (grupa IV) natomiast te które mają już więcej bazy ropo pochodnej (grupa III) muszą być nazywane technologią syntetyczną.
  16. Millersa nigdy nie miałem ale za to Valvoline MST jak i XL-III od kilku lat zalewam i mogę śmiało polecić.
  17. Też mam problem z aktualizacją od kilku dni ale nie Btool tylko Carly, nawet odinstalowałem aplikację aby zainstalować ponownie i teraz nie mogę jej zainstalować w ogóle.
  18. Jak termostaty wymieniłeś to pasowało by abyś wymusił wypalanie DFP-a ale wcześniej trzeba wykasować ten błąd 0480 bo inaczej procedura się nie uruchomi.
  19. Revanol ma lepsze parametry tak że jego bym wybrał.
  20. Specyfikacja tego oleju nie jest odpowiednia dla twojego silnika. https://zmienolej.pl/pl/228-bmw-longlife-12
  21. Na allegro jest ten adapter ale wychodzi jeszcze więcej: https://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-carly-bmwhat-android-i7410801736.html Może ktoś kto ma serię Fxx napisze jeszcze jakiego adaptera używa.
  22. Ten z linka poniżej na pewno będzie działał bo jest sprawdzony ale jest droższy od innych. https://shop.mycarly.com/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/
  23. F11 diagnozuje się po kablu ENET tak że nie jestem pewny czy zadziała kabel który polecają koledzy. Osobiście używam adaptera Carly do połączenia się z F10 i nie ma problemu.
  24. Na tablecie działa tylko na telefonie przestało i to tylko Carly, zrobiłem przed chwilą powrót do ustawień fabrycznych i nadal ten sam błąd. Ok dzięki za info.
